Андрей Иванович
Весь контент Андрей Иванович
  1. Всем доброго дня! Есть ли вартант подключить в домашних условиях панель приборов на ВЕКТРЕ С 2004г.(приборка просто для обучения с дампом) чтобы можно было увидеть пробег на дисплее спидометра.Менял пробег в дампе с чипа ST93C66 программатором, хочу убедится что пробег отображается именно тот, что я залил. С акб подаю 12В на разъём и горит только подсветка, что ещё нужно сделать пока не знаю, не могу найти инфы🤔 Может есть у кого какие то мысли? Или это всё нужно проверять в машине? Спасибо)
  2. Извиняйте, на даты не смотрел... Может кому-то инфа ещё пригодится🤔
  3. Вам не нужна другая прошивка, нужно исправить в дампе пробег. Нужен программатор, хотя-бы CH341A и скачать прогу TachoSoft 23.1 Mileage Calculator - калькулятор пробега и изменить пробег, какой вам нужен🤔 Не забывайте сохранить свой родной дамп, если что-то у вас пойдёт не так. Инфы как это делать предостаточно, ищите и всё получится.
  4. Приобрёл девайс carprog v13. 77 и пробую его в работе, конкретно решил дастать карпас на своей зафире с эбу PSG 16. С задачей справился, увидел свой пин и реальный пробег, он был смотан на 80 тыс. км! EEPROM -> 93C, 24C, 95x v2.6 читает, брал приборку с вектры С 2004 г при помощи прищепки прошивку считал, это тоже порадавало! Прищепку правдо перепаял на другую, родная оказалась очень хлипкой и перекошенной🤔" Испытал ещё одну опцию--антена для распознавания транспордера, брал ID48 и результат меня огорчил, она не видит Antena not connected". Проверил индуктивность, тестором LCR-T4, показания 4.4 ом сопротивление и 0.24 mH индуктивность. На drive 2 смотрел как чел делал самодельную антенну и показания были 3.0 ом и 1.43 mH. Я перемотал проводом 0.3 мм сечение антенну и вышло 6.2 ом/1.41 mH. Подключал к carprog, результат нулевой, транспондер не читает🤔 Что ещё нужно делать пока не знаю... Понятно одно, что эта версия carprog v 13.77 работает, но почему не читает чип не знаю! Может есть идеи, как добиться результата, всегда буду рад!!! Спасибо)
