koljan
Весь контент koljan
  1. Форсунки в топливоподаче отсечкой. А бензонасос если на я5.1 прогой NoFuelJ5.
  2. Поздравляю Владимир! Удачи во всем!!!
  3. Спасибо парни за поздравления! И за ваше здоровье сегодня накачу стакашку.
  4. Ну уж если вы заморочились с поршневой то лучше взять январь7.2 21124 и что туда залить DRIVE для приоры и в путь
  5. Учитывайте только то что прошивка TRIP для 1500 мотора. И дд в комплектации.
  6. Двухрежимной на ваш бош не бывает. Форсы эмулятором отключать, а дк в прошивке для гбо он и так не работает .
  7. По случаю прикупил вот такой блок питания и зарядное устройство ,даже с кулером внутри, как говорится два в одном. Наш питерский ,а не какое нибудь китайское гамно. http://www.neva-pl.ru/zaryadki-kulon715D.html
  8. Дело в том что Пашины прошивки в принципи не являются экономичными, для примера АДАКТовская прошивка RR на 1.5 8 клап шустрее Пашиного рейсинга и расход у неё по трассе ( средний по бортовику 6.5-6.6 при скорости 110-120 на 5 передаче без особых лихачеств на пашином рейсинге на таких же режимах 7- 7.2, но 7.8 это многовато, мне кажется расход неоправданно высокий, я уверен что его можноснизить без особых потерь в динамике Так в чем же дело уважаемый??? Сделайте сами и потом посмотрим у кого лучше. Больше смахивает на провокацию нежели чем на справедливую критику. И профиль заполните полностью.
  9. Разыскивается прошивка на калину январь 7.2 1.6V, 8клап. для гбо не впрысвого с RCO(Россия83) если есть у кого поделитесь плиз.
  10. А я слышал что в Волгограде ступить некуда-одни тюненгисты!!! Второй момент -как понять ''что подсунут''??? Вам прошьют ,отправят на тест покататься и после этого вы и решайте для себя оставлять или что то еще пробовать. И третье не надо грубить .
  11. Да сколько же можно нудить? Как я понимаю вы не тюнер и хотите прошится у чиповщика так какого же рожна вы у нас здесь пытаете? Ехайте к чиповщику пусть он и с вами бьется и заодно определитесь с прошивкой. Делов то всего. А ради того чтобы перед ним блеснуть ''знаниями'',то уверяю вас что продвинутый чиповщик вашу лажу все равно расскусит. И точно скажу авторитета вам на прибавит. Лично я таких ''знаек'' вмиг на землю опускаю.
  12. В теме здесь есть уже на приору , внимательно смотрите. Bosch_7.9.7__B173DR01_GBO_______.zip
  13. На одной ноге защиту не сделать. И второй момент , если резюк не перепаянный то и прошивку не прочитать. И не вижу смысла так замудряться. Вы сами прошивки калибруете? Если нет то какие проблемы? У авторов то нет такого головняка. И все прекрасно знают что рано или поздно но все прошивки так или иначе по истечении какого то времени выходят во фри. И еще один момент то что сегодня лучшее , то завтра так себе по отношению к новым продуктам. Прогресс как говорится не стоит на месте.
  14. Обновление какое? 2.11? если да то 2.10 пробовать. с ителмой проблем не было. софт какой?
  15. Прошивка на VS 5.1 новая аппаратка на 16V 1.5-однорежимка. Для замены прошивок V5V05M30,V5V05N35. VS5_16V____.zip
  16. Компрессию не мешало бы замерить. И форсунки проверить на сброс давления. Кстати, это у вас в Новоспасском машину чипуют за 300р???
  17. VS5 -все как вы говорите с длинным разъемом т.е 55пин(других VS5 не бывает). Второе -здесь тема прошивки гбо. Третье -мы здесь телепаты чтобы угадывать какой у вас именно VS5(какой мотор) и прошивка, хотя бы индефикатор???
  18. А что сканматик? Это не панацея для всех авто. Но по крайней мере для него хоть обновления иногда выходят.
  19. В каком смысле не работают? Чем загружаете? Если комбиком то ему по барабану. И профиль заполните пожалуйста.
  20. Там код RCO отсутствует.
  21. Это еще что тут такое ? Что за оскорбления Вы уважаемый сначала приобретите и проверьте данную прошивку, а уж потом делайте выводы!!!
  22. Мои Поздравления! Наливай!
  23. По диагнозу нужно смотреть. Про эбу и январь5.1 знаете, а про прошивку нет--интересно! А еще на шильдике блока заводская прописана. И как можно в данном случае рекомендовать что либо если не известно какой блок установлен 61 или 71?!
  24. Пробуй. Bosch_7.9.7__16V_1_6L_21124_...._30_B105NQ09.zip
  25. ''контроллеры Bosch M7.9.7+ не поддерживают частичное обновление FLASH, выбор будет проигнорирован'' ''в случае записи калибровок, не соответствующих типу прошивки, контроллер может перестать функционировать нормальным образом, но возможность записи в него полной прошивки останется'' --вот поэтому и надо прошивать с доработкой блока обязательно в данном случае.
