sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. SSP 644, 657, 669.
  2. Кто-то и не накачанные колеса винит в незапуске.
  3. Не пробовал через вкладку MCU читать?
  4. Cмотри статус синхронизации ДПКВ и ДПРВ. Скорее всего он не в норме. А дальше думай, проверяй и делай выводы.
  5. Мехатроник новый около 90 тр, БУ около 20 тр. Но нет никакой уверенности, что проблема в нем. По уму надо собрать все и покататься до проявления и смотреть уже неисправный авто. Думаю доктор не обрадуется выкинутым на ветер деньгам.
  6. Мехатрон на ходу не будет глушить машину, может не быть стартера, но глушить - нет. Если только это не проблема с кан-шиной привод. Полный протокол с ошибками сможешь показать?
  7. Такой эффект будет когда нет входящих импульсов с дпкв и дпрв одновременно. Сигналы прям на блоке смотрел? Если застежка ерзает, то кесси должна быть нормальная. Посмотри параметры иммо Может еже синхронизацию глянуть
  8. не работает с этими блоками
  9. В опциях и затык, с VIN все просто. Лучше онлайна ничего нет.
  10. А шайба скоро раскрошится, стружка пойдет в масло и будет другая тема. Это не метод ремонта. А детали - есть те, которые тоже могу предложить взять с разборки или не оригинал, а есть детали которые рекомендую ставить только оригинал, чтобы затем проблем не было
  11. VIN давай, что нибудь придумаем. Или интерес чисто академический?
  12. Может все-же метки проверишь.
  13. А метки ГРМ нет желания проверить?
  14. Зачем поднимать тему 2011 года, создай свою.
  15. Последние 10 лет Я только ODIS и работаю и иногда достаю ВасяДиагност. Если хочешь, чтобы сказали, что неправильно сделал, то приложи свой протокол диагностики от ODIS.
  16. Кроме тебя никто и никогда не узнает, пока ты не выложишь свои попытки.
  17. Это не ODIS не справился, а не знаешь как делать. Не путай.
  18. Знакомая ситуация. Если не справишься сам, привози блок.
  19. А что ты записал в блок? Моторник CFNA?
  20. Ну в принципе уже все растолковали, или подъедь к Хохлу или дистанционно, но все равно за денюшку.
  21. У дилера 1000 р только помыть машину, а подобная работа около 3000 стоит
  22. Три китайских ключа из разных магазинов писал на Q5 и ни у одного радиоканал не заработал. С ори ключем таких проблем нет.
  23. Ну если проблема только в моторчике, так его и замените. Блок правильный, он и должен меняться на "J" . Что мешает перекинуть мегамос?
