sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Код ПО 0010000 это что, не кодировка случайно? Если нет, то какая кодировка блока? Почему полный протокол диагностики не выложить, чтобы небыло лишних вопросов?
  2. Тоже не верно. У самого Тигуан и индикация ремня отключена и при этом все работает.
  3. Бред какой-то. При нажатии газа с ручника снимается при наличии и активации АВТОХОЛДа. Если горит индикация ручника, то должна быть зафиксирована ошибка в блоке. Принудительно с кнопки снимается при нажатии педали тормоза, все остальное пофиг.
  4. Потому, что прибор изменит данные иммо и сервер VW их не будет знать. Чтобы этого не произошло лучше работать с тем, что есть.
  5. Не вводите человека в заблуждение, данная панель на сегодняшний момент ничем не делается. 883 с буквами А, В, С делаются, а дальше облом
  6. Через дамп переведи в сервисный режим и потом делай
  7. Ну а что, одно из решений вопроса, покупать новые приборки за 70 тр и к дилерам на замену с установкой нужного пробега. Можно попробовать и старого образца приборки купить, но нет уверенности, что они пропишутся.
  8. Действительно, скинь телефон, буду клиентов отправлять к тебе, а то столько машин VAG 15-17 годов отправляю аж сердце кровью обливается
  9. Все авторизации из VVDI1 переносятся в VVDI2. Сам менял на Окте, все как положено, иммо 4 открыто
  10. Я бы сказал, что возможно различить частоту 315 от 434, а так точность +- 50МГц. Как правило в -
  11. Володя, у тебя свежий а\м , все данные можно посмотреть через диагностику , учись работать с диагностическим прибором. Может в данной ситуации это не актуально, но в перспективе это сильно поможет
  12. Скачай " ELSA " там есть все схемы по VAG группе. Все датчики проверяются в измеряемых величинах блоков.
  13. 1 - чер\лил +12В для J500 2 - ор\чер CAN H 3 - ор\кор CAN L 4 - чер\жл +12В для датчика температуры и уровня масла 5 - кор масса для датчика температуры и уровня масла 6 - сер\жл инфа от датчика температуры и уровня масла По машине выкладывай максимум информации, если хочешь получить вменяемую помощь
  14. Выбери китай-язык и обнови
  15. Так в гугле и приборы найди. Говорят многие, а по большей части сделать не могут Если сразу не понял, еще раз спрошу: "шкоды в последних кузовах", это какие? Какие номера панелей и софтов интересуют?
  16. Интересное определение: "шкоды в последних кузовах". Лучше дай координаты людей, которые их делают и все к ним поедут, а то народ мучается, не знает где их скрутить, все их футболят.
  17. Через базу->42 не пробовал? В ABS
  18. Подтвержу, кнопки нет. Сброс индикатора идет через ГУ. Нужно лопатить магнитолу на предмет восстановления функций, кто-то в ней точно ковырялся
  19. Кодировать пытаешься модули фар или блок AFS? Попробуй кода доступа 15284 или 96428. Кодировка правильная, по идее должна приниматься.
  20. Какую кодировку пытаешься вписать? Тоесть родную ты не сохранил?
  21. Вот руки шаловливые. Всего-то нужно было лампочку поменять и все. Какую кодировку пытаешься вписать?
  22. А у меня "UPDATER" гоняется по кругу на версии 2.5
  23. А это в каком блоке, бортсеть?
