Весь контент sid2009dim
Passat B6 2008 BVZ 2.0 FSI механика
Ну вот одна из сумасбродных мыслей. Правда по другим моторам,но может поможет. Текстовый документ.txt
Touareg 2010 год BPE
Форсунки в проверку. Правильно сказали давление после тандема минимальное (заводится при 0.5 бар).
Разблокировка TV/DVD в движении VW Touareg
Джентельмены. Я конечно понимаю,что лень двигатель прогресса, но не до такой же степени. В любом поисковике набрав "Активация TV в движении" получишь десяток сайтов на которых есть инструкция.
Делал даже 2011 года ,без проблемм
А для кого поисковоки сделали???? Сейчас на всех форумах лежит эта инфа. Я толлько предупреждаю что все эти действия на ваш страхи риск..
VW Touareg 2,5 TDI 174HP
Найди и удали все нештатные блокировки.
Vag-com Hex+usb+can 10.6
Сам пользуюсь ВАСЕЙ версия 11.2 в памяти 16302 кодов ошибок (в основном переведены),читает все машины включая самые свежие (недавно пробовал PASSAT 7 2011 г, TOUAREG NF и т.д.) Много лэйбл файлов, постоянные бесплатные обновления, а по стоимости всего в два раза дороже китайца. По поводу оф. обновления, то про него нужно забыть. Любая свежая оф. версия убивает шнур с более низкой версией (попался на этом дважды,после этого от экспериментов отказался)
Проверь блокировки дополнительных охранных систем (как правило в блоке предохранителей под капотом).
SAAB 9-3 2008г ABS
Всем огромное спасибо за помощь ,нашел пин , откалибровал
SAAB 9-3 2008г ABS
Подскажите пожалуйста, возможно ли откалибровать датчик угла поворота руля с помощью OP-COM? Точнее OP-COM для калибровки просит пин-код. Что это за код, он один единый для данной процедуры или индивидуальный для каждого авто? С какого блока его можно считать?
Passat B-6 2007 BSE
На движках BSE и так блоки гниют хорошо,а здесь НОВЫЙ блок вскрыли,поковыряли,поэкспериментировали - не имея должного опыта.А блок тоже денег стоит и не 2 копейки. Процедура прописки занимает пол часа и накручивать там нечего ( у самого приятель сталкивался с такой проблемой )
Passat B-6 2007 BSE
Привязка нового блока у дилера стоит около 1000 р.Стило-ли заниматься рукоделием.
Audi Q7 2008г.в. TDI 3.0 V6 TURBO
Заслонка с мотором стоит около 25 тр, работа 3 тр, + ОФИЦИАЛЬНАЯ гарантия. Можно посчитать стоимость с учетом куланса. А сколько стоит восстановление??? И какие гарантии кроме слов работника???
VW Touareg 2005гв горят падушки!
Приличный VAG-COM 5000 р. если пользоваться окуратно и без попыток обновления китайский 2-2.5 т.р.
Audi A4 2002" AMB
269_Шина_CAN_2.pdf
Audi A4 2002" AMB
Прежде чем разбирать машину попробуй сбросить клемму с АКБ (иногда помогает), затем посмотри проводку в ногах водителя и пассажира.
Lexus RX 450 Гибрид точки подключения
Стартер - имеется в виду не в прямом смысле.Должен же быть какойто сигнал для пуска с замка.
На 400Н провод зажигания идет с замка на блок (помоему цвет зеленый,но могу ошибаться).Да и сам замок там вроде не сильно электронный,должен быть и провод пуска(стартер)
как обойти иммо при автозапуске
Человек который идет угонять авто со штатным иммо эту проблемму (штатного иммо) УЖЕ должен для себя решить.При установке автозапуска и ЖЕЛАНИИ клиента защитить свой авто просто необходимо ставить доп.иммо с датчиком движения (систем достаточно много) Которые позволяют двигатель завести ,но не позволяют тронуться с места. Для установщиков : в качестве самодельного обхода штатного иммо использую разборное реле старого советского образца.Из него удаляется серцевина и стеклянный чип (например от AUDI,VW) очень здорово туда входит (и выходит)
Ищи 15 на мозгах ,провод идет с замка. Других блокировок без ошибок на данном авто нет ( если конечно не умееш блокировать педаль газа,но это сугубо ноухау )
Audi А8
В 5 канале адаптвции выставить значение толщины новых колодок (около 12-13 мм).Читай ELSA там подробно прописана процедура.
Skoda Fabia BBZ 2005'
Как самое простое проверь наличие чипа в ключе.Был случай у клиента упал ключ и потерялся чип,так он тоже долго уверял что ничего небыло и все произошло само,пока начали допрос с пристрастием.
