MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. процессор, как минимум.
  2. Bosch 7.9.7 0 261 201 182 21230-1411020-00 помогите расшифровать бошовские коды по микросхемам. BOSCH 30578 BOSCH 30343 подскажите какие аналоги существуют и за что эти микросхемы отвечают в этом контроллере, информации в интернете не нашёл =(
  3. Есть желание переделать Январь 5.1.1 (71) в Январь 5.1 (41) У кого есть фото Января 41-го с хорошо читаемыми элементами? Поделитесь! =) (на чип тюнере шляпне фотки, по ним плохо видно номиналы элементов, схема не понятная) и подскажите чем отличаются 74HS14 от 22CFLLK_HC14 ? Спасибо!
  4. подскажите кто знает как подключится к этому эбу, в к-линии стоит микруха L9613 скорей всего из-за неё не выходит на связь...какими прогами можно подключится?
  5. процессоры у них летят как утки на юг ;)
  6. Не пинайте сильно =) вообще не фтеме. Подскажите как подключится к ЭБУ Subaru Forester (первого покаления) - каким адаптером и софтом? Зарание Спасибо!
  7. VS 5.4 2104-1411020-02 - скачут обороты хх на прогретой машине. Замена микрухи TLE 4729G улучшела ситуацию(стало более плавно), но проблема не пропала. Подключится не удаётся. Чек не горит при отключении регулятора. машина ездит без проблем при отключеном РХХ. (дело не в датчиках)
  8. Забыл указать что проблема была в процессоре.
  9. Проблема в том что в Санкт-Петербурге это никто не делает.
  10. Осцилографа нет. Прошил другой блок поставели на машину всё завелось сразу. (иммо нет) 15 и 34 не седят на массе.
  11. Да притом что он не видит сигнала с датчика ДПКВ! и на машине форсунки не включает.
  12. согласен что нужна схема, но её нет. Поэтому и спрашиваю вдруг у кого был опыт с подобной проблемой. прозванивать по цепи это masturbazione О_о
  13. ЭБУ БОШ 7.9.7 21230-1411020-00 22xc052s - замкнул генерато, быгорело много чего по проводке. После восстановления не работают форсунки. По ЭБУ нет видимых повреждений, на столе с эмуляцией ДПКВ (подключённая коса) искра есть, насос качает, форсунки щёлкают. Подскажите что в этом блоке отвечает за работу с ДПКВ.
  14. всё эбу заработал! не стали голову ломать подключили к машине она завелась чака не горит работает нормально...как раньше. но на связь так и не выход.
  15. Ну не ужели ради тго чтобы прошить этот блок надо покупать софт...мне например один раз надо прошить потом куда мне это девать? Может у кого есть проверенные способ как прошить этот эбу без покупки чего либо?
  16. Процессор заменл (взял с донора январь 5.1(71) ) все напруги на проце есть генерация кварца тоже. Всё осталось без изменений эбу не выходит на связь "Ошибка чтения данных из порта" mc33199 тоже заменил.
  17. в ChipLoader`е он не хлочет на связь выходить.
  18. Есть блок Микас 10.3 (М114) - с дохлым пройессором, после замены проца...снял с донора Микас 11. Чем его прошить теперь, определяется соотвецтвенно как 11. Пробывал подключится ChipLoader 1.96 и SMS Загрущиком 2.1.8.3, не хочет читатся. Помогите!
  19. Спасибо! Но я это уже видел. там не совсем полный аналог, что-то другое по микрухам не как у Ян5.1. Чем можно заменить L9825 - ?
  20. нет не заводится, насос не качает, чек не горит, вообще ничего. Если не затруднит подскажите назначение микросхем в этом Микасе MC33385DH - 42676 - N329AB - HC573A - MC33199D - M1815M JM39AB - HC14 - HIP9011AB - TLE4729G - L9825 -
  21. Если иммо исключить из проводки в этом случает всё равно надо привязку делать?
  22. ЭБУ МИКАС 7.6 2126-1411020 V09N MG18 2008 42.3763-00 - Был залит водой но следов нет, при попытке подключится по к-линии вешает адаптер так что он не видится кпортом. По внешнему виду он один в один как Январь 5.1. Подскажите как его подключать на столе? как январь 5.1 или как микас 7серии?
  23. +1 Вопрос вообще по теме токой! - Как редактировать прошивку (какой программой) ????
  24. после нескольких раз перепрошивки всё заработало. в чём была проблема так и не понял О_о
