Slymas
Весь контент Slymas
  1. Могу выложить HEX для PIC18F248 Также могу выложить исходник, если он кого-то заинтересует и этот кто-то сможет объяснить что он в нем собирается изменить. Вообще-то, хотелось бы довести до логического конца, а потом выставить на всеобщее обозрение.
  2. Еще замечания по схеме: R6-R9 можно выкинуть, т.к. с ЖКИ ничего не читается. Если кнопки завести на PORTB и включить внутреннюю подтяжку, то R1-R4 тоже можно выкинуть. VPP, PGD, PGC выведены на разъем, чтобы PIC можно было программировать не разбирая корпус. Тоже можно выкинуть. +5V на разъеме тоже не нужны. Аппаратные требования к PIC: желательна возможность работы 10 МГЦ * 4 PLL чтобы не переделывать программу (думаю, переделать не многие осилят из желающих повторить) и наличие 2х таймеров: TMR0 (для формирования ШИМа) - есть у всех PIC и TMR1 (для подсчета длительности теста). Конечно, можно было обойтись и одним, но я не захотел заморачиваться. Для работы нужны 6+4+1=11 портов ввода/вывода, 2 кварц, 1 сброс, 2 питание = 16, Т.е. подойдет какой-нибудь PIC18 в 18 ногом корпусе. Вроде PIC18F1220 (взял первый попавшийся наугад) - у него кварц 40 МГц встроенный. Цена ЖКИ WH1602 в Платане около 200 руб. Цена PIC18F1220 в Платане 120 руб. Плюс 5ти вольтовый стабилизатор, 4 кнопки, резистор, 3 конденсатора, разъем, кусочек текстолита. Программа - бесплатно! В итоге для платы управления получается не более 400 руб. ИМХО выходит сверхбюджетно для выглядящего достаточно прилично (и, главное, выполняющего свои функции на 100%) устройства
  3. Запоминается частота/скважность/длительность теста в 1м режиме. При повторном выборе теста будут изначально стоять предыдущие значения. Во 2м режиме запоминаются частота/скважность перед началом теста (они одни для двух режимов). Во 2м режиме при работе изменение частоты/скважности не запоминается, при следующем тесте остаются предыдущие значения.. Да и с автоповтором выбор всех требуемых параметров занимает несколько секунд. Что-то схема не прикрепилась в прошлый раз
  4. Доделал автоповтор и сохранение выбранных частоты/скважности/длительности теста Вот схема пульта управления. У меня был готовый пульт. Я удалил все лишнее с него. Только обратите внимание на питание ЖКИ. +5V и GND могут меняться в зависимости от модели. Желающие повторить могут, в принципе, сделать под себя. Управление ЖКИ, входы кнопок, и выход ШИМа могут быть переназначены на любые выводы. В программе меняется элементарно. PIC можно использовать практически любой. У меня PIC18F248, кварц 10 МГц * 4 PLL = 40 МГц При использовании PIC16 @ 20 МГц нужно будет пересчитать значения делителей для таймеров и временные параметры
  5. Программу сделал. Два режима: 1. Тест на время. Ввод частоты, скважности, длительности теста. На экране отображается заданная длительность теста и оставшееся время. По окончании времени ШИМ отключается Возможность приостановки теста с продолжением или прекращением 2. Ручной режим. Ввод частоты, скважности. ШИМ включается постоянно. Кнопка "Enter" переключает частоту/скважность Кнопками "+" и "-" изменяется частота/скважность Возможность приостановки теста с продолжением или прекращением Частота меняется в пределах 100 - 500 Гц с шагом 1 Гц Скважность 0 - 100 % с шагом 1 % Единственное что нужно доделать - автоповтор кнопок, т.к. для изменения частоты со 100 до 500 нужно нажать 400 раз :( Можно регулировать подсветку ЖКИ ШИМ, но сразу появляются помехи, поэтому, думаю, что не стоит. Что еще нужно доделать из тестов? Схема получается очень примитивная: PIC, инидикатор, 4 кнопки, стабилизатор 7805, кварц 10Мгц, штук 10 резисторов и пяток конденсаторов.
  6. Это вообще без проблем. P-CAD - это если кто себе захочет что-либо переделать
  7. Всем большое спасибо!!! Еще у меня вопрос: Как я понял, все четыре силовые канала должны быть независимыми для правильной оценки работы форсунок по току и напряжению . Поэтому планирую сделать силовую плату как в первых постах на IRF740, но тогда нужно 4 оптопары, но PIC не потянет их по току в параллель (20мА макс) . Нужно будет ставить ключ(и) вроде ULN2003. Тогда силовую схему можно будет использовать как с программой под PC, так и с моей платой управления. Чую, что все-равно придется переделывать свою плату управления И еще вопрос: Нужна ли регулируемая при помощи ШИМа подсветка индикатора? У меня в данной плате она реализована. Программно тоже легко сделать. Аппаратно нужна ULNка (она и так будет нужна для 4х оптопар) и транзисторная сборка IRF7306 (много где применял поэтому их навалом) Схема и плата будут в P-CAD 2006
  8. Я на данный момент лежу в больнице после операции. Уже во вменяемом состоянии. Сейчас добрался до компьютера и интернета. Мне уже скучно лежать и я начинаю писать программу. Сначала будет реализованы ШИМ, таймер для длительности теста и меню. Плата у меня есть, но дома. Да и не нужна она на данной стадии разработки. Все отлажу в симуляторе. Программу буду писать в MPLAB 8.63 (есть и более новые но у меня пока такой стоит на нетбуке) на компиляторе Hi-Tech PICC18 8.35PL3 Программу и схему выложу в общий доступ
  9. А как тогда проверить производительность форсунки? Включить на 1 сек, измерить объем и затем домножить на 60? Так погрешность будет громадная! Давление было всегда. Вхолостую не включал.
  10. ХЗ. На форсунки одевал шприц, в него подавал под давлением карбклинер и кратковременно подавал 12В. Затем вставил все форсунки в рампу, подал бензин под давлением и начал смотреть как они распыляют. Максимальное время подачи было не более 5 секунд. Но через какое-то время форсунка не закрылась и продолжила лить после снятия напряжения.
  11. Ага почитал, почти все понятно. Только меня терзают сомнения насчет полного открытия форсунки в течении минуты для проверки производительности, Т.к. недавно пытался вручную помыть форсунки на нексии, подавая +12В с аккумулятора. Подавал непрерывно напряжение максимум 5 секунд. В итоге одна форсунка зависла в открытом состоянии и пришлось ее менять.
  12. Про частоту понял, про "3 млсек" не понял. 1 / 400 Гц = 2,5 мС Дискретность в 0,1 мС достаточно для изменения скважности и частоты? Т.е., для частоты 100 Гц будет 100 вариантов скважности, а для частоты 400 Гц 25 вариантов. И еще вопрос: при каких параметрах (частота/скважность) измеряется указанная производительность форсунки?
  13. Все несколько проще. Перепутап PICи, у меня не 458, а 258, т.е. 28 ног. От 252 отличается наличием CANа, который не нужен, а от 18F252 до 16F876 уже рукой подать :) Единственная для меня непонятка - ШИМ. Если аппаратно реализовать, то для выставления любой частоты нужно пересчитывать конфигурацию. Или же реализовать программно. Дискретизация какая нужна для частоты и длительности импульса? Выход ШИМа планирую сделать через оптопару, а силовую схему подключать кто какую захочет
  14. Как я писал выше у меня есть готовая плата с запаянным в нее PIC18F458, тем более 16е пики я не использую уже много лет. Могу поделиться исходниками: там 18 исправить на 16 достаточно просто.
  15. Измерения сопротивления форсунки сильно усложнит схему: необходимо добавить шунт и усилитель с обвязкой для измерения тока, источник опорного напряжения для АЦП.
  16. Думаю, в течение месяца сваяю. Какие функции еще нужны? ЖК вроде WH1602 или аналогичная, точно не помню - давно дело было.
  17. Здравствуйте! Созрел для стенда для промывки форсунок. Хочу сам сделать управление. У меня есть пульт от когда-то мною разработанного устройства. Пульт содержит PIC18F458, ЖК индикатор двух строчный, 4 кнопки управления. Думаю, этого будет достаточно для реализации блока управления стендом. На данном этапе интересуют функции, которые нужны для работы: 1. Выбор частоты и скважности 2. Запуск с заданной частотой и скважностью на определенное время 3. Постоянно включено с возможностью изменять частоту/скважность для нахождения кавитации 4. ? Аппаратная часть будет такой: PIC, соединенный с ЖКИ по 4х проводной шине ( DB4-DB7, RS, E), 4 вывода для кнопок, выход на ШИМ Готов выложить схему, и программу, если кого-либо заинтересует.
  18. Подскажите пожалуйста! Mazda 3 Блок BS4 H57 K30 C В данной программе имеется точно такой же, только с буквой B на конце. Можно ли им затереть? Это будет мой первый блок SRS
  19. Так этой версии уже можно верить?
