CTP+j5trs249
Спасибо вам за помощь.Самое главное что не отказали а помогли.В любом случае счастья и здоровья вам и вашей семье.А я пока не могу раздуплиться...Никак не могу открыть файл прошивки.пишет имеет неверный размер.Открываю так.запускаю CTP,во вкладке файл ищу в корневом файл прошивки,который вы мне прислали,он виден только когда я включаю все файлы,нажимаю на этот файл ,пишет неверный формат...Я так понял,что я чтото не то делаю..Вы извините что отвлекаю по таким дилетанским вопросам,но как раз в 61 год пришлось этим заниматься...
CTP+j5trs249
Я электронщик,такую работу делаю в первый раз...Вы уж извините...
CTP+j5trs249
все открылось в личке открывть стр7 321 с сер номером 923...Я тут не понял...
CTP+j5trs249
Прошла прошивка?Она как работала так и работает.Обороты видит,искру выдает...У меня с 4 на 6 цилиндров добавлен один из 2 усилителей МС TPS2814D и подпаян на ногу проца
- CTP+j5trs249
CTP+j5trs249
не пропускает расширение .bin
CTP+j5trs249
давайте карту,попробую подложить...
CTP+j5trs249
прошивка занимает 64 килобайта.Сейчас перенесу на флешку,она на рабочем компе,а я пишу с большого брата
CTP+j5trs249
Туже выкачанную прошивку залил в стоковый январь,искра тоже пропала...
CTP+j5trs249
Прошивку не правил.Прошивку выкачал,а карты к ней нет...В том то и дело...Снял осциллограмму.ДПРВ спад импульса начинается за два зуба до пропуска на ДПКВ и кончается на 4 зубе после пропуска на реперном диске
CTP+j5trs249
при принудительном включении искры -искра присутствует.При прокрутке стартером-нет искры.На стоковом январе при прокрутке -искра есть...
CTP+j5trs249
Искры нет.На стоковом январе при том же реперном диске и тех же подключениях(разъем в разъем)-искра есть...
CTP+j5trs249
Спасибо.Цилиндров 6.Катушки индивидуальные от БМВ.Кубатура 2,8 куба.Так и есть дпкв на 15 зубе...ctp 321.Что значит ложите?
CTP+j5trs249
Добрый день.У меня есть Январь с установленной прошивкой под 16 клапанный автомобили БМВ с двигателем М50,с холостой искрой.ЧТО НИ ДЕЛАЮ ИСКРЫ НЕТ.Хотя он приехал своим ходом.ДПКВ понимает,обороты видит,импульсы на форсы есть.С выхода проца (на входах TPS2814D ничего нет)Открываю ChipTuningPro,хочу отключить ДПРВ,не отключается...Может от синхронизируется на датчик распредвала и поэтому искру не дает?Уменя есть только вычитанный файл с Эбу ,который был на этом типа бмв...
Autopasha
