_Дмитрий_
Весь контент _Дмитрий_
  1. замер провел, напряжение на акб 12.76, на дмрв 12.72, заведенный авто: акб- 13.94, дмрв 13.90, при вкл. вентилятора 13.71
  2. Благодарю за совет, у меня не стояла цель досконально изучать чип тюнинг, как ранее писал, это чисто интерес в свободное время, так получилось что купил корыто с проблемами, пытаюсь разобраться.
  3. пару часов назад залил вот эту прошивку, показатели близки к стандарту, I484GS16_E2_v1.rar
  4. На данный момент машина в гараже, сейчас замерить нет возможности, завтра замерю. Пробовал изменить БЦН на -20% в зоне 840-900 оборотов и ДЗ 3.9, показания: время впрыска, масс. и цикл. расход воздуха, расход снизилсь, но двиг колбасит, УОЗ прыгает в минус, отстрел в глушитель, при этом, в движении, при определенных условиях (не понял при каких) выскакивает ошибка Р0135, аварийный режим, нет реакции на педаль газа.
  5. раз вы так хорошо разбираетесь, спасибо, но к сожалению это далеко не так. пробег по приборке 127, но по факту км 300 не меньше, машина после юр.лица, форсунки промывались и проверялись неделю назад - норма, не льют. приложить пока нечего не могу, недавно на форуме зарегился.
  6. Протяжка и контакт массы двигателя и ЭБУ проверены неоднократно - норма, подсос по колечкам форсунок исключен - проверено дымом, хх стабильный 840 об/мин. мне не дает покоя то что, при нормальной работе (при существующей системе EVAP) часть воздуха поступала за участком ДМРВ и ДЗ, сейчас, когда это все отключено програмно и удалено физически, весь поток воздуха идет через ДМРВ, соответствено: болше воздуха, болше открытие ДЗ, больше расход.
  7. нет, прошивку я не ищу, я пытаюсь привести работу двигателя и расход к заводским показателям, чуть ниже моя тема про грамотное отключение адсорбера, после его удаления, расход на хх большой, пытаюсь найти решение этой проблемы.
  8. спасибо за подробный ответ.
  9. а если прописать болше положенного, это поможет снизить время впрыска? например при норме 1.9219 прописать 2.1234
  10. Всем здравия. Почитал тему, решил проверить у себя в прошивке, м74 11186-1411020-22, форсы Siemens VAZ 20734, статика прописана 1.8974, по идее должно быть 1.9219, разница критична или нет, стоит править или так оставить? Спасибо за ответ.
  11. Всем доброго дня. На форуме я новенький, если что-то не так или не в ту тему прошу сильно не пинать, еще не разобрался. Сразу обозначу, все оборудование и работы по данному направлению проводяться только в целях личных интересов на своих авто. (просто по причине интереса и отсутствия по близости специалистов в данном направлении.) На форум привела проблема поиска информации по коректному отключению КПА на авто лада Гранта 2013 ЭБУ 11186-1411020-22 I484GS16 (машину купил уже с таким блоком). Проблема в следующем, КПА изначально не работал, в связи с этим повышенный расход на хх 09-1л/час, заказывал и ставил новый клапан, неделю поработал и накрылся, было решено избавиться от данной системы полностью. Имея в наличии комбилоадер скачал с машины прошивку, отредактировал прошивку с помощью чип-тюнинг про7 отключив в комплектации флаг адсорбера, в маске затер нужные ошибки и занулил карту продувки адсорбера, в итоге : длительность впрыска 4.0-4.55 Массовый расход 10.5-12 цикловой расход 105-112 расход 1.05-1.20 л/ч ДМРВ, ДД, свечи, провода, катушка и тд проверены. ДК2 отключен (возможно не совсем корректно) катализатор удален. (ошибки и флаги диагностики отключены) В связи со всем вышеуказанным, прошу помощи форумчан в поиске или подсказке по корректному отключению данной системы. Заранее всем спасибо за помощь.
