самолетик
Весь контент самолетик
  1. Здравствуйте!Помогите разобраться с проблемой на шевроле реззо выскакивает проблема ДПР,масса на датчике есть ,питание присутствует,датчик хозяин говорит менял,может метки неправильно установлены,осциллограммы снял диамагом,посмотрите пожалуйста!
  2. Спасибо,не знал что это у них болезнь!После снятия все пришло в норму!
  3. Здравствуйте ув форумчане!Вопрос такого плана Renault Logan 1.6 2013 плохой запуск и неустойчивая работа двигателя,после результатов диагностики двигателя ,была обнаружена такая неисправность,данные ДАД и ДПДЗ некорректные показания ,связано это с тем что питание данных датчиков вместо 5В идет 1.9В,ума не приложу куда они теряются?Другой эбу подкидывал,проводку всю прозвонил,питание на эбу мерил,подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!Данные при вкл зажигании!
  4. Все ,что до меня дошло ,я в этой машине не первый,не могу знать какой вин ,а есть у кого софт на этот авто?Скорее здесь софт от опель астра Н
  5. Вот данные моторника Flash opel vektra c.bin EEPROM опель вектра с.bin
  6. сегодня считал карпасс,с приборки ,сим модуль его принял ,а моторник ни в какую,не знаю что и делать,хотя блок еще раз отвязал МД-флешером,имошник пишет ошибку по связи с двигателем,вот фото ,чем кроме опкома и лаунча можно попробовать привязать блок ,а вин моторник сразу прописал,вот фото Дополнение к предыдущему сообщению
  7. Считал с приборки еепром ,помогите вытащить карпас 93С66 комбин приборов Опель вектра.bin
  8. Здравствуйте ув. члены форума!Помогите с такой проблемой!Машину привезли с сгоревшими мозгами,заказали новые уже отвязанные,пришли не получается привязать иммобилайзер и пробовал оп-комом и самое интересное в том ,что блок эбу принимает карпас ,который считал карпрогом с радио 6330 ,прописал винкод авто,а когда считываю карпрогом информацию о блоке управления Simtec 71.6 пин не высвечивается,а когда пытаюсь обучить иммобилайзер пишет неверный код,не подскажете где моя ошибка! Вот еще несколько изображений EEPROM.bin
  9. Спасибо!Но помог уже Дмитрий!Но в будущем с вами свяжусь!
  10. Нужно отключить ЕГР и добавить мощности
  11. Здравствуйте!Подскажите кто поможет сделать прошивку на Опель Вектра 1999 год DTL 2.0 дизель 101 лошадка,вот содержимое двух флешек! B585430 микросхема 1.BIN В585430 микросхема 2.BIN
  12. Здравствуйте!Кто отключал иммо на Fiat Bravo 2.0 20V 1999 год ,блок вроде Bosch ME3.1 ,фото и считанную прошивку прилагаю ,я попробовал отключить с помощью IUD3.2 ,но такого блока там нет, попробовал отключить другим Bosch M2.3.2,проверьте пожалуйста!Заранее благодарен! B58550(TI 27C512).BIN B58550(TI 27C512)IMMO.BIN
  13. Здравствуйте!Нужна прошивка без иммо на Шевроле Спарк Sim2k-D52,прошивку прилагаю continental siemens2k-d52 5wy1k83c.bin
  14. спасибо ,за помощь сам разобрался,проблема то что не мог считать ,была не в программаторе ,а колодке ,под микроскопом нашел микротрещину,считал содержимое микросхем(флешек),отправил калибровщику ,все сделал ,запаял обратно чудо машинка завелась,долго правда выбирал какой вкладкой считывать,там все аналоги микросхем Bosch ,почему первый раз не завелась грешу на недопай,хотя когда снова выпаял ,вроде все дорожки были как-бы под пайкой,выкладываю дампы флешек может кому пригодиться,еще раз всем спасибо! TMS27C020 LLLOK.BIN TMS27C020 HHH OK.BIN
  15. Микросхема под бумажечкой TI-15FMT B58 517 LU6AACLRP!Может дампы есть у кого!
  16. Здравствуйте!Приехала машинка Mercedes W140 S300 1997 (om606) MSA 25.1 Решил считать содержимое флешек,выпаял феном и в программатор MiniPro TL866 А ,выбрал вкладку АМD 29F010 решил считать ,ничего не получилось,все результаты в примерах в приложении,решил больше не пробовать впаял обратно в плату ,все собрал в итоге машинка не заводиться и по диагностике не выходит на связь,ничего не сделал и такая проблема,помогите разрешить!и а выпаивал только правую флешку с надписью LLL,где дальше рыть,могу я впаять другие флешки к примеру STT 27SF010 b и где взять их содержимое,где здесь синхра ,имошник,есть ли у кого считанные флешки на этот авто?
  17. Ясно,но в программе не было патча,попробую установить!У мкня Windows 7 32бит
  18. Здравствуйте!Выручайте купил Галету 54 у китайцев ,не могу установить ,все делаю как по видео которое китайцы на диске приложили,драйвер стал исключительно в диспечере файлов есть,программа тоже установилась перенес приложенные DDL-ки,сделал совместимость с ПАК-3,запускаю щелкает реле в программаторе и выскакивает запись windows vista or above detected making a second patch,нажимаю ок еще некоторое время думает ,потом щелчок и все программа не запускается,подскажите что не так?
  19. Спасибо попробую
  20. Здравствуйте!стал счастливым обладателем Fgtech v54(0475),ставлю по инструкции которые дали китаесы,программа никак не запускается,после нажатия на иконку выскакивает такая надпись и все,щелкает релюшка и все
  21. Здравствуйте !Прошу не пинать,Mercedes MSA25.1 флешки 27С1001 делаю в первый раз не подскажете как склеить HI и Low после считывания с флешек,с каких адресов ,в Хек-редакторе?Какую прошивку надо отсылать калибровщику,или можно отослать содержимое просто двух флешек ,а калибровщик сам склеит ,отредактирует ,потом разделит и я залью данные в чистые микросхемы,заранне благодарен!
  22. Здравствуйте!Пришла галета 54 с Китая диск который прилагался на китайском и один архив поврежден,как узнать какая там версия программного обеспечения,устанавливаю на винду 7 * 64 ,не открывается и все
  23. Здравствуйте!Помогите с прошивкой волга сайбер s/n T9PEH0238HJp72,HUNTSVILLEE S/N9PG0P04F03 Эбу Motorolla
  24. Да вы правы после очередного разбора панели и пропайки ножек микросхемы которая шла сигнализатор уровня и температуры охлаждающей жидкости и указателя оборотов двигателя и указателя температуры охлаждающей жидкости дефект с тахометром ушел,остался один сигнализатор причина в самом датчике уровня жидкости ,поставил сопротивление все неисправности ушли,всем спасибо!
