Весь контент самолетик
- Toyota RAV-4 2004 перезаряд АБ
SSANG YONS-KYRON 2 2014г дв2.3
Здравствуйте ув форумчане!Подскажите SSANG YONS-KYRON 2 2014г дв2.3 на холодную заводиться раза с 5-го или 6-го на горячую без проблем,машинка у меня еще не была .но прошла кучу автосервисов никто не может причину?Как говорит клиент свечи меняли.всю топливную промыли.давление меряли,катушки проверяли ,что можете посоветовать,может у кого были такие проблемы с этим авто?
Здравствуйте ув учасники форума!Приехал RAV-4 жалуется на перезаряд .аккумулятор аж закипает,ставим свой АБ запускаем машину горит лампа разряда АБ ,хотя зарядка на генераторе и АБ 13.8,через несколько минут изменяется звук работы двигателя и смотрим на тестор(нагрузочная вилка)уже напряжение больше 20В,снимаем генератор ставим на стенд ,гоняем минут 10,гена исправен,выдает 14в,хотя вероятность ,что что-то с Регулятором Напряжения была велика,проводку машины осматривали особых проблем не нашли,на что можно обратить внимание,что бы найти причину перезаряда?
Прошивки VW
Здравствуйте!Не подскажите на Гольфе 4 1999 Контроллер: 06A 906 019 CA Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3019 Код: 00031 какая стоит прошивка?
ЗАЗ(СЕНС)1.3 8кл МИКАС 10.3 большой расход топлива
Я вас понял я заливал программу от 1.5 движка а не от 1.6 I203DX36 и I203LX53 и кучу других результатов нет все они калиброваны под ДМРВ037 но делал под РСО попробую под ДК ,но у него не работает ДК будем ставить исправный и пробывать!
Здравствуйте ув. участники форума!Имеется ЗАЗ 1.3 двигатель прошивка М114 ,его переделали на на январь 7.2 с ДМРВ-037 АЦП =1.01 прошивка RCO без дк,на основе серийки I203EX36 подкидывали другие мозги Bosch 7.9.7 c прошивкой евро-0 такая же история СО меньше 2.12% не падает прошивки все были от дв 1.5 8кл,все остальное отлично,машина чудесно разгоняется ,отсутствуют любые провалы ,обороты стоят устойчиво,только одна беда это расход,что можно сделать!
Обсуждение: софт для ремонта блоков управления AIRBAG - SRS
Но что раздача уже началась?
Launch X-431 V PRO
Подскажите пожалуйста Launch X-431 V PRO диагностирует дизельные машинки,и кто с ним работает лучше ли он Launch X-431 IV MASTER и в чем основные различия?
орд фокус1 2002 г 1.6 эбу simens VDO какая ножка эбу подает питание на вкл бензонасосаф
Форд фокус1 2002 г 1.6 эбу simens VDO какая ножка эбу подает питание на вкл бензонасоса!А то на реле бензонасоса то приходит ,то не приходит сигнал от ЭБУ!
Volvo S80 2.5 турбодизель 2000г не включается вентилятор
Спасибо за схему буду искать потом отпишусь!
Здравствуйте ув.коллеги!Volvo S80 2.5 турбодизель 2000г не включается вентилятор,у кого есть электрохема включения вентилятора на этот авто,и по предистории он сначала не выключался он снял разьем с него потом подстыковал и потом он больше не включается!
Nissan Primera 1.8 Р12 2006 ошибки Р1122,Р1126 и горит предох F16
Спасибо всем за советы и особенно схемы нашел я перетертый провод который шел к эбу от РДЗ заменил все работает штатно перетерся об конструкцию крепления эбу!
Отключал РДЗ предохранитель не горит,КЗ где-то от этой релюхи до ЭБУ буду искать!
Здравствуйте ув.участники форума!Ниссан примера 2006 Р12 горит предохранительF16 питание привода моторизированного дросселя и выскакивают ошибки Р1122 привод моторизированного дросселя несоответствие и Р1126 цепь управления реле привода моторизированного дросселя обрыв, подскажите в каких местах обычно перетирается проводка и где взять схему питания дросселя,чтобы можно было прозвонить,дайте ссылку на электросхемы ЭБУ и датчиков пожалуйста!
Прошивки ЗАЗ
Исправлюсь не полный фулл а флеш для программатора комбилоудер!
Daewoo Sens
Здравствуйте!У кого есть флеш на Сенс 1.5 прошивка M114151YP153205 нужен сток!
Прошивки ЗАЗ
Здравствуйте!Не выручите полным фуллом стоковой прошивки на ЗАЗ дв 1.5 М114151YP153205
Прошивки KIA
Спасибо уже не надо! GCQBRF46CQS02C00.bin
Прошивки KIA
Здравствуйте!Кто поможет стоком на KIA RIO 2015 год прошивка GCQBRF46CQS02C003 Bosch ME(G)17.9.11(OBR)
Прошивки Mazda
Здравствуйте!У меня знакомый заменил дв с 2.0 на 2.5 и попросил соответственно поменять программу у меня есть модифицированные прошивки на этот двигатель,но мой программатор не пересчитывает КС , После программирования на мазде 6 L596EC0WZ02 появились ошибки по КС Р2245 и Р0605,модуль МН8106F.Машинка бегает ,но чек мозолит глаза!
Hyundai Elantra 2008г прошивка XFE4I67 не работает ДК1
Спасибо попробую!
Простите!Почему то текст не сохранился!Смысл таков,на машине стоит стандарт евро2 ,прошивка XFE4I67 висит ДК1 в положении 0.850 СО соответственно 4-5% и не начинает работать пока не подержишь обороты 3500 и больше пару секунд потом все начинает прекрасно работать и СО падает до 0.15%в чем причина может быть ,поменяли ДК правда на вазовский 537 ничего не изменилось! Да менял прошивку на евро 0 СО уменьшилось до 1.15,но машина ехать плохо и расход все равно большой!Дад на ХХ 28-29 кПА
- Прошивки Mazda
Здравствуйте!Вопрос по мазде 6 2008год,человек заменил двигатель 2.0 на 2.5,стояла прошивка LF4JEE01 сток прилагаю поменять на прошивку L596EC0WZ02 сток также прилагаю эбу MELCO 8106F LF4JEE010LFX60609.bin Mazda_6_2.5_MT_2010_L596EC0WZ02_ORI.bin - Прошивки Mazda
