Весь контент самолетик
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- Nexia 1.6 16кл(D42) замена на дв.1.5 16кл
Уаз-Патриот ЗМЗ 409 Bosch 17.9.7 не видит педаль акселератора
Спасибо за советы,действительно в жгуте почти в самом эбу нашел замыкание,подскажите какая микросхема отвечает за драйвер е-газа,не могу найти схему!Хочу восстановить мозги!
Здравствуйте ув. участники форума и модераторы!На УАЗ-ПАТРИОТ Бош 17.9.7 замкнул Дк2,сгорели дорожки в ЭБУ ,ЭБУ востановили,отключили оба ДК программно,разьемы сняли,машина поездила пару часов и перестала реагировать на педаль газа акселератора ,соответственно появились ошибки по акселератору,по сканеру положение акселератора показывает нули ,эбу педаль акселератора не видит,педаль проверили маса есть .напряжение питания 3.3В есть ,изменения напряжение присутствует при изменении положения педали,дроссельная заслонка не отклоняется,постоянно показывает положение 6.3% и не меняется при отклонении педали ,постовили другой Эбу отключили иммо машина заработала,ровно сутки отъездила опять теже ошибки по акселератору и дросельная заслонка не отклоняется и педаль акселератора эбу не видит ,да всю проводку прозвонили нигде КЗ нет,не подскажете где причина выхода из строя ЭБУ!
повышенные обороты ХХ на форд фокус1
Здравствуйте!О датчике кислорода клиент знает у него он давно не работает,а обороты повысились недавно,поэтому я не придал этому большое значение!
Здравствуйте ув. участники форума и модераторы!Не могу победить форд фокус1 дв 1.6 8кл 2003 год!Сканы полученные с сканера мт-10 прилагаю.Что делал:почистил заслонку до блеска .почистил РХХ .проверил его работу при вкл зажигания дергается,проверил свечи ,провода модуль ,топливную систему проблем нет,подключил дымометр подсосов нет,машина работает исключительно но обороты ХХ держит 1100 и не сбрасывает,дефект говорит проявился толи после мойки машины,толком сказать не может,ничего не трогал,начал тупо отстыковывать разьмы с сДПДЗ и РХХ нечего не меняется,МАР датчик вроде рабочий при увеличении оборотов показания также увеличиваются ,но все-таки решил и его почистить ,изменений нет ,потом отстыковал от него разьем и обороты стали 750 машина работает ,но есть перебои ,но обороты держит 750,как лучше проверить дад и можно ли на его грешмть или прчина в чем-то другом?Скрин прилагаю!Сканер ошибок никаких не видит,единственно в строке B MAPS fit пишет отказ датчика даления впускного коллектора -ДА!
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Всех с Новым Годом!И наилучших пожеланий!Хотелось уточнить по Ховерам ALEX вы писали что модуль практически на 90% готов так он добавиться в складчину или будет отдельной складчиной?
Так как насчет HOVERа Н6 можно будет сделать поддержку DCM 3.7
Прошивки Mazda
Здравствуйте!Не подскажете в каком адресе для автомобилей Мазда 6 прoцессоры MN8106F, MN8110 находится вин-код и индентификатор калибровки!
Прошивки Mitsubishi
Здравствуйте!Есть скаченная прошивка с мицубиси Outlander XL 2.4 ,если открыть в HEX -редакторе в каком адресе пишется софт прошивки и если можно проверьте правильно ли считалась прошивка,если не пишется то может кто подскажет? mitsubisi Outlander XL 2.4 16 Meico MN8106F.bin
Датчик фаз на лада гранта 2190 1ю6 16кл
Здравствуйте ув.участники форума!На гранте выдается при диагностике ошибка по датчику фаз гранта 16кл ,не нашел ни одной схемы по гранте ,где бы он присутствовал,скорее всего обрыв сигнального провода,подскажите в Эбу I464GF02 21126-1411020-67 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 16V, МКПП сигнал датчика распредвала приходит на какой контакт ,чтобы можно было прозвонить провод!Зараннее благодарен!
- Mazda Flasher
Прошивки Nissan
Есть прошивки только нужно побольше информации перепиши с шильдика Эбу
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
- Складчина Nissan SH7055, SH7058
Прошивки BYD
Я пробывал и с защитой и отключал в итоге один и тотже результат
Прошивки BYD
Здравствуйте!Не подскажите на BYD3 c мозгами BOSCH 7.8 их можно программировать на столе не разбирая сам эбу программатор комбик,а то индентификация блока проходит а прошивки не принимает,скрины привожу в пример ,а через диагностический разьем отказывается шиться!На столе без разбора тоже отказывается!
Прошивки Honda
Подскажите пожалуйста какой контроллер стоит на Хонде CR-V 3-го поколения дв 2.0 2012гв и берет ли его пиасини?
Прошивки BYD
Здравствуйте!А кто встречался с таким зверем как BYD F3 с мозгами DELPHI MT-80 чем его прошивать и кого есть на него прошивки?
- Прошивки Lifan
Прошивки Lifan
А можно еще вопросик ,а то я может заблуждаюсь как понять по калибрам прошивка от дв 1.6 или 1.3,как я понимаю версия калибровок если начинается LF71 то это1.6 ,если начинается с LF11 то это 1.3 дв
Прошивки Lifan
Здравствуйте ув участники форума!Лифан Бриз 2008 дв1.6 LF481Q3 на контроллере написано LF71R007 VA20012 VA20031 VA1000Q 0803301 LF481Q3-3612100B считываю прошивку с контроллера комбилоадером говорят она от дв 1.3 прошивку прилагаю пытаюсь залить серийку от 1.6 не получается,почему софт LF71R007 не заливается в этот контроллер! LF71R3Z2_LF11R404_VARC00B002--.bin LF71R007_CaLF1010_Stok.bin
Прошивка Geely
Здравствуйте!А у кого-нибудь есть серийка на JeeLy MK PBTM MR479OA и полное название 86PBTMA021170888!Это МТ20U2
