Весь контент самолетик
связь приборной панели на лада гранта с запуском машины
Здравствуйте ув Форумчане!Столкнулся с прблемой на лада гранта,отсоединяю приборную панель машина перестает заводиться или переставляю с другой машины таже проблема,какая взаимосязь или прописывается как иммобилизатор?
- Отключение Иммобилизатора На Лада Гранта
- Прошивки Chery
Прошивки Chery
Здравствуйте!Чери амулет БОШ 7.9.7 шьется комбилоудером как Вазовские машины!Подскажите!
Openport 2.0 И Combiloader 2.15
Здравствуйте!Недавно купил опенпорт 2.0,загрузчик у меня Комбилоудер 2.15 не могу программировать с помощью Опенпорта 2.0,дрова установил винда у меня ХР ,скачал программу ЕСИфлеш там говорят свежие дрова на опенпорт,открываю программу опенпорт виден в правом нижнем углу ,вроде как работает проверяю на машине ,открываю программу комбилоудера выбираю нужную программу в данный момент была программирование Bosch M(G) 7.9.7 открывается программа выбираю вкладку дополнительно в которой выбираю опенпорт начинаю запись а в ответ ошибка загрузки J2534 -интерфейса,пытаюсь во вкладке дополнительно индентификацию ЭБУ сделать ответ тотже,посмотрел у на сайте у Алми там написано , Загрузчик CombiLoader при попытке произвести чтение или запись через OpenPort выводит сообщение об ошибке: «Ошибка загрузки J2534 интерфейса» Ответ: Если ваша операционная система установлена не в каталог по умолчанию (C:\WINDOWS), инсталлятор Tactrix OpenPort заносит в реестр неверную запись. Необходимо запустить редактор реестра (regedit) и открыть путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM и в строке FunctionLibrary ввести корректный путь к библиотеке. .Проверил у меня стоит путь С:/WINDOS/OpenECU/OpenPort 2.0/drivers/x64.Подскажите пожалуйста что не так!
Lifan Solano 1.6 2008 горит лампа SVS
Спасибо!А то я думал что-то с зажиганием,согласно расшифровке по кодам ОБД. что-то со свечами зажигания, низкий уровень сигнала.
Здравствуйте ув Форумчане!Приехала машинка Лифан Солано 1.6 горит Лампа SVS и по диагностике пишет неизвестную ошибку Р1392,что это за ошибка подскажите!
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Здравствуйте Виктор!Уже два письма отправил вам в личку нет ответа,можно у вас заказать прошивки корейских авто с контроллером M(G)7.9.8!Зараннее благодарен!
Opel Zafira 1999 1.6 Z16XEL не заводится
Причина найдена на один из разьмов контроллера не подходила масса,добавили все машинка запустилась,всем спасибо!
Здравствуйте!Опель-Зафира не заводится,ехала и просто заглохла и больше не заводится,искры нет,насос не качает,впрыска нет,обороты сканер не видит,такое впечатление как-будто накрылся датчик коленчатого вала,ошибок нет,ремни все на месте,подскажите какие еще мысли!
Ford Focus 2006 1.6 Ошибка По Приборной Панели
Здравствуйте!Форд Фокус 2006 дв1.6 подскажитезагораеются лампочки на приборной панели есп,иммобилизатора и неисправности силового агрегата,захожу в диагностику двигателя ,смотрю немсправности две ошибки по диагностике двигателя-потеря связи с модулем управления приборной панели и высокоростная шина связи,в приборной панели одна ошибка Can communicain Bus Fault.,в диагностике АБС теже ошибки и в приборной панели отказывают указатели,глушим заводим потом некоторое время все нормально потом все повторяется,где искать проблему,плохой контакт или еще что-нибудь?
Здравствуйте!Увидел в обьявлениях что вышли новые прошивки на М74 для гранты а когда их можно приобрести!
заз-сенс 2007 м113 не поддается перепрошивке
Всем спасибо кто откликнулся!Мне посоветовали перемкнуть контакты главного реле и программировать!
у меня мотор-тестор и сканер мт10 он определил микас 10.3-11.3+ АЕС 02.32.096 и все ,но я пытался прочитать м114 результат тотже
Но все-таки его взять как-то можно или нет,может программированием закрытых блоков.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста первый блок микас 10.3(м113)не поддается чиптюннингу через линию диагностики прошиваю комбилоудером ПАК-3 версия 2.15,до этого сенсы прошивались штатно,это первый который не пошел по диагнозу,попробывал на столе ответ тотже ругается нет ответа от контроллера,подключал разрешение программмирования на 43ножку и через сопротивление результатов нет,записываю более подробные данные Микас 10.3-11.3+,АЕС 02.32.096 ,М1130968S132024,TF698K-141101-11 ,2007,подскажите пожалуйста!
Прошивки Lifan
Ледокол прислал прошивки на лифан солану но с этим софтом почему то нет
Прошивки Lifan
Сток на лифан солана PBMV JL462Q5 4DCO8N.Кто подскажет можно ли эту прошивку поменять к примеру на PBMV? JL462Q5_PBMV_4DC08N.rar
безиммовая прошивка на Hundai Accent 1.5 16кл
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Помогите пожалуйста нужна безиммовая прошивка на Hundai Accent 1.5 16кл индентификатор ADE1I52,программировать буду комбилоудером ПАК-3,прошивку прилагаю нужна прошивка без иммобилизатора Dpd5is02e-ADE1I52.rar
ошибка Р2182-17 опель-астра 2008год
Спасибо!Датчик нашел ,почистил разьем ,прозвонил ,проводка исправна и проложил его по другому под патрубком радиатора,ошибку сбросил жду результатов от клиента!
Здравствуйте уважаемые доки!Подскажите опель-астра 2008год появляется ошибка 2182-17 Цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости(высокая частота изменений сигнала),сбрасываю ее машина недели две катается потом опять она выскакиевает,подскажите пожалуста путь как устранить данную проблему,где стоит этот датчика 2 температуры ОЖ?
Eeprom
Здравствуйте!пОМОГИТЕ С ЕЕПРОМОМ чистым на М74 прошивка I444CE06 I444CE06.rar
панели ВДО приора и калина
Всем спасибо,дейсвительно разные сопротивления в приборках только осталось уяснить какие?
Здравствуйте!Кто подскажет чем отличаются комбинации приборов ВДО калина и приора,суть вопроса в том что сгорела приборная панель на приоре ВДО поставили от калины ВДО все работает ,только призаводке горит лампа разряда аккумулятора,только когда обороты газульки доводишь до 2000 гаснет лампа разряда аккумулятора и начинает идти зарядка генератора,можно что-нибудь придумать,как-нибудь доработать панель?
