Весь контент самолетик
Прошивки М74
Огромное спасибо за помощь!!!Все советы пригодились,действительно у одной калины перегорел предохранитель главного реле,хотя почему мне непонятно,а в другую записал чистый еепром и машинка завелась,еще раз спасибо с наступающим Новым Годом всех!!!
Прошивки М74
Я понял в моем случае могут еще какие-нибудь проблемы,кроме как сбой еепрома?
Прошивки М74
Есть у кого-нибудь чистый еепром на прошивку I444CD04 и прошивки взаимозаменяемы или нет ?C интернета скачал чистый еепром на прошивку I444CC03 записал комбилоудером в мозги а машина все равно не заводится и моргает значек машинки с ключиком!
Прошивки М74
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста можно ли в прошивку м74 I444CD03 залить прошивку I444CC03 или наоборот?И подскаите пожалуйста в машину калина с электорнным дросселем ,которая не заводилась по причине иммобилизатора подкинули другие мозги с другой калины но соответственно с обученным иммобилизатором,конечно она не завелась,но теперь и та калина не заводится с родными мозгами,что могло произойти и как теперь бороться с этим зверем!
Прошивки Daewoo
Спасибо всем!У меня действительно стоит флеш AM29F010B,а можно узнать насчет двухрежимной прошивки,она будет под газ или нет?
Прошивки NEXIA
Здравствуйте!Машинка конечно с ДК ,но у него стоит газ и хочу перепрошить без дк ,или РСО или Е0,чтобы отключить программно ДК,а то он живой процентов на 70%А флеш действительно AM29F010B!
Прошивки NEXIA
А какая из предложенных вариантов прошивок подойдет к нексии 8кл ,1.5 трамблер KDAC ZWZZ нужно рсо,или они все подойдут только выбирай?Какая микросхема отвечает за флеш?
Прошивки NEXIA
Здравствуйте ув.доки!Подскажите пожалуйста кто может дать расшифровку прошивкам данным в первом посту АЛЕКСом?Буду очень признателен,есть ли там РЦО -версии и к каким индефикаторам они относятся?
Прошивки Daewoo
Здравствуйте ув. форумчане!Подскажите пожалуйста део нексия 2005 год KDAC NS0109D1521400080 ZWZZ 16240109 нужна прошивка Е-2 ,либо RCO ,Иесть ли тюнинговые варианты и какя там микросхема стоит ,какой тип блока программируется ли комбилоудером или нет?Нужно ли выпаивать микросхему или шить на столе либо через диагностический разьем зараннее благодарен!!!Дв 1.5 8кл.
программирование ато Опель
Машина опель-астра н ,двигатель Z16XER,год 2008,индефикатор не помню напишу попозже,и можно узнать на какой базе микросхема пзу,меня интересует запись через диагностический разьем.
Здравствуйте !Подскажите какой программатор может программировать авто Опель с контроллером Delco
Daewoo Sens
Так определил Мотор-тестор ,а на контроллере написано М114151SK133034
Daewoo Sens
Здравуствуйте!Кто поможет прошивкой на сенс 1.3 микас 10.3.0.1.01 АЕС 02.33.151,TF 698P-141101010.010 ,М114 дальше не запомнил нужно поэкономней и версия евро2,зараннее благодарен!
газель на холодную плохо запускается
Аккумулятор родной,скажите какие конкретно параметры нужны сосканировать для разрешения проблемы!Свечи хозяин менял неделю назад ,говорит вроде проблема ушла ,но через неделю началось все заново!
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,газель евро3 микас11ет с электронной педалью газа на холодную температура меньше20 градусов большая проблема запустить,какие данные по диагностике нужно выложить ,чтобы вы посоветовали,топливная система вся новая форсунки бензонасос проблем нет,датчик расхода воздуха подкидывали результатов нет,прошивка залита 52,просадка напряжения при запуске на аккумуляторе 10 в /,на что обратить внимание или еще раз проверить ,температура больше 20 никаких проблем нет,на машине стоит газовое оборудование 4-го поколения с газовыми форсунками,хороший мой друг помогите,я просто газелями не занимаюсь,но уж хочется помочь,да датчик температуры новый?
Приора, не всегда запускается.
Здравствуйте!Можно подкинуть вопросить по вашей теме!Возникла проблема неоднакратно приора с серийной пршивкой Бош на холодную не заводится пока на надавишь на педаль газа и именно это когда начинаешь заводить все последущие разы проходит без проблем,рхх меняли ,топливная герметична,давление 3.8 очка,дмрв подкидывали,дп чистили,метки проверяли,компрессия 13 очков,Машина 2008 года прошика b174dr04,да просадки напряжения на запуске нет ,меньше 10.5 напряжение не падает,вторая машина с такой проблемой,подскажите?Если еще какие данные нужны пишите постараюсь написать!
центрозамок Опель-Зафира В
следствие нашел постоянно перегорает предохранительfr32 и горит не сразу через определенное время,скорее где-то висит кз,будем искать ,а по опыту с какого места начать
блок управления электропакетом и иммобилизатор лада калина
Здравствуйте ув. форумчане!у моего друга машина упала в воду сгорел эбу машины,эбу стеклопакета иммобилайзер незнаю хочет все сделать как на заводе,покупает все новое ,ключи все есть и черный и красный подскажите порядок!Зараннее благодарен1
здравствуйте ув форумчане!Подскажите Опель-Зафира В 2007год не работают цетрозамок не от штатной сигнализации ни от двери водителя подскажите где рыть,дайте ссылочку где находиться блок управления центрозамком, как проверить и схему электрическую бы ,зараннее благодарен!
прошивка под газ м74
Здравствуйте ув форумчане!Есть чего-нибудь под газ на Калину прошивка I444CC03 или на крайний случай отключите на серийной прошивке ошибки по ДК1 и ДК2,чтобы лампа чек не смущала клиента,его в полне устраивает серийка,но так как ездит на газу загорается лампа-чек,серийку прилагаю!Заранее благодарен!!! I444CC03.rar
маршрутный комьютер штат х5 калина
дравствуйте ув. форумчане!Не подскажите на Калину с электронной педалью газа установлен маршрутный комьютер Штат х5,но он с контроллером М74 работает некорректно не реализует все функции в инструкции пишется надо обновить программное обеспечение,платформаRD1,где найти это на сайте ихнем ничего внятного не нашел ,но слышал такую инфо,что обновление для этих контроллеров на платформе RD1 не существует,подскажите?
Параметры део Матис з-х цилиндровый
- Параметры део Матис з-х цилиндровый
Здравствуйте ув Форумчане!Подскажите пожалуйста какие параметры на ХХ на Део Матис дв 0.8 3-х цилиндровый,особенно значения РХХ,времени впрыска,изменение ДК в каком диапазоне на ХХ?- опель зафира маршрутный компьютер
Понял,спасибо!И еще один маленький вопросик,а чиповать можно другими пак-загрузчиками или только опять дилерскими- опель зафира маршрутный компьютер
А еще можно чем -нибудь кроме OP-COM? - Параметры део Матис з-х цилиндровый
