agros
Весь контент agros
  1. Да это и понятно, что нормально только за деньги. С этим вопросов нет. Спасибо
  2. А как то в комплектации отключить ДФ нельзя ?
  3. Не знаю. Чек не будет светить - уже хорошо.
  4. Благодарю за помощ
  5. Здравствуйте, уважаемые. Помогите, пожалуйста, с прошивкой B103EQ09. Нужно отключить датчик фаз.(пожелание клиента, у него распредвал от 2109) B103eq09.bin
  6. В общем, даже и не знаю. Позвонили, сказали, что завели машину. Начали собирать после покраски. После подключения ПТФ машину смогли завести. Ради эксперимента, с их слов, отключали и подключали туманки раз шесть. И каждый раз без туманок переставала заводится.
  7. Здравствуйте, уважаемые. Поделитесь, кто может, схемой или распиновкой ЭБУ. Машинка на другом сервисе на покраске. Высадился АКБ , зарядили, но не завели. Попросили посмотреть. Везде висит ошибка по отсутствию связи с ЭБУ .
  8. Спасибо.
  9. Спасибо, понял. А откуда удобне вытащить, с приборки?
  10. Простите, не понял, что делается просто?
  11. Здравствуйте, уважаемые. Помогите с карпасом из магнитолы. Микра issi 41283gla, такая у меня впервые. Читал как 24с128. Astra J. 2011г. ISSI.rar
  12. Спасибо за ответы. Машинка больше не приходила, так что ...
  13. Спасибо, посмотрю. Прошлый раз уже было поздно, поэтому никуда конкретно не лазил. Просто попробовал вызвать на диагностику-а в ответ тишина. Да и в любом случае схемка бы не помешала. И где что что находится тоже инфы не имею. Увы, инет не очень помог.
  14. agros опубликовал тема в Кондиционеры
    Здравствуйте, уважаемые. Приезжал кубик с разными проблемками. Все исправил , кроме кондера. Говорит, заправил на прошлой неделе, но так и не запустился. Не поделитесь ли, уважаемые коллеги схемкой. Такая машинка первая у меня, где что не знаю.
  15. Я не поклонник французов, но если что - можно будет обращаться? И еще раз спасибо.
  16. Большое СПАСИБО всем за помощь.Пыжика отдал. Был отгнивший провод на управление главного реле. Причем изоляция целая а провод сгнил внутри. Со схемами и советами все получилось. Есть вопросик - а что за программка со схемами.
  17. Прошу прощения, до машины не добрался. Навалилась текучка. По результатам отпишусь обязательно.
  18. И опять БОЛЬШОЕ Спасибо. Мои прозвоны с Вашей схемой совпадает, большое Вам за схему. Попробую подать питание в обход Г.Л. Как же для меня сложно с французами.
  19. Спасибо за ответ. Будем искать дальше. Прошу прощения, а нельзя ли схемку. Мне гораздо проще глядя на схему. Думаю, мозгам кирдык. Но приговорить ЭБУ как то нет уверенности. Жгуты вскрыл- проблем не нашел, а на столе===схемы норм нет.
  20. А на L4точно выход Гл.Реле? На F8 + есть, а на L4 нет. С L4 до блока предохранителей звонится. И какая нога управление Гл.Р?
  21. Спасибо, будем искать
  22. С большого разьема B1 звонится на 7 пин разьема диагностики. Плюс звонится на пины G3,B2 и K3. В автодате схема не подходит. При включении зажигания загораются чек и стоп, через некоторое время тухнут, остается только знак АКБ
  23. Спасибо. Смотреть буду завтра, сегодня на другой работе
  24. VF32BKFWA72796598
  25. Смогу только вечером
