turok 163
Весь контент turok 163
  1. Единственное с флэш не понял .. но похоже это норма
  2. А то что флеш считывается 768 кб ... Это норма? Просто сток с чип тюнера весит 832кб...
  3. Выходит да , кабель собран проводом мгтф и замотан в мягкую матерчатую изоленту ( я его проверил по схеме по которой собирал его)все нормально было все линии звонились ( я об этом еще в первом сообщении написал) а вот провод гр упустил из виду совершенно... Это с толку и сбило . А вот почему он не читался и иденты не отдавал... Вот это странно и почему после передергивания питания стал читаться нормально..
  4. А надо бы добавить этот провод... Считай обратная связь с блоком
  5. Ну да , на присланной вами схеме Ну да , серый провод 16 пин колодки дб25, я его не подключал так как его не было на схеме по которой делал кабель ( а делал давно поэтому забыл про этот нюанс)
  6. Ааа,точно я ж провод на гр не кидал ( его в схемах нет)
  7. И я один раз отключил питание во время установки связи и после этого блок стал всегда отдавать иденты и читаться / писаться... Кстати то что флэш 768 кб считывается это нормально?
  8. Зелёный диод это про диод ГР?просто красный диод питания и диод питания контроллера ( зеленый) горят, именно в момент установки связи... Не горит именно диод ГР ( желтый)
  9. Странно , контроллер стал читаться и отдавать иденты после того как скинул на секунду питание в момент установки связи, но при этом лампа ГР на " светофоре " комбика не загорается всё равно .но считывается 768кб флеши и 64 внутр . Епрома
  10. Извиняюсь , как раз в насмешках над вопросами участников форума и есть не уважение , до того момента как со своими шутками аля " памагите не работает" приперся в созданную мной тему пользователь "zews" никакого неуважение тут не было . И все что ему было сказано, сказано по делу .
  11. Вообще твои перлы не интересны , куда идти уже сказал- мимо
  12. А я и не хамил , учись читать внимательно , а не через три предложения , тут никто не плачется , тем более тебе, нечего сказать по делу - иди мимо
  13. В тексте черным по белому написано какой загрузчик ,и то что кабель проверен, а какой j2534 значения не имеет ... Нечего сказать ? Мимо иди , мамкин помошник
  14. На машине работает и на связь выходит.кабель проверил раз 5... Куда копать хз
  15. Доброго времени суток! В работу попала калина 2 с м 74 кан ( софт i484g06) ,при попытке прочитать иденты или считать прошивку пишет нет ответа от контроллера.. кабель самодельный с тумблером d2 или h3+g3, резистор 510 на к1 стоит., подскажите кто сталкивался в чем может быть проблема... Что то не так делаю или проблема с блоком.. ( Из странного -лампа гр на хосте комбика не загорается) В инете нашел несколько вариантов кабеля для этого блока в принципиально не сильно отличаются Но в одном варианте пины f2/h1/j1/a4 /b2 просто посажены на постоянный +...может надо так и сделать..
  16. Вот придется идти таким же путем))
  17. А этим модулем за 15к шить ме 17.9.7 и ме 17 9.71 тоже можно без паролей и быстро?
  18. "Дело раскрыто")) "виновник"-официальный шнурок для ме 17 .9.71 (рассыпались провода внутри разьема - поотваливались от пинов) Всем принявшим участие огромное спасибо за помощь тему можно закрыть . P .S. многожильный провод в официальном шнуре очень плохого качества я подозреваю что многие проблемы от него ( шнур переделаю на провод мгтф)
  19. Открытые модули? Или чтг .. не понял просто
