turok 163
Весь контент turok 163
  1. А можно ссылку на bsm модуль?
  2. Но я его в списке не вижу почему то
  3. Я правильно понимаю.. значит и всм у меня открыт?или я что то не правильно понял...?
  4. Так... У меня вроде все по этим блокам открыто для комбика все 3 варианта
  5. Диалинк есть, а вsm модуль это bosh me 17.9.x ваз/уаз(j2534)?
  6. Кстати есть в справке такой момент: если на этапе установки связи постоянные сбои , возможно процессу обмена мешает процессор безопасности эбу -в таком случае необходимо временно отсоединить контакт HDRST/PORTS процессора от печатной платы,.... Кто нибудь так делал? Работает?
  7. Вот этот момент не описан ни где, считаю я гпт пароль а дальше что с ним делать..
  8. Комбиком читаю, подключаюсь через их же кабель ( доработанный переключателями, положение переключателей : doble can -off/gpt1-off/gpt2-off/на pin 16 подано 12 v/ терминал атор 120 om - off/ k-line на 39 пин) вот так подключился
  9. Доброго времени суток, попался блок ме 17.9.71 от нивы, при попытки считать пароль -нет ответа эбу.при этом иденты отдает инициализация проходит, если кто то сталкивался с такой ситуацией подскажите пожалуйста куда копать
  10. Спасибо,понял, а чем можно читать?
  11. Добрый день, подскажите пожалуйста это тот самый блок что ставился на вектру б 2000 года 1,6 литра?там вроде hfsi 2.1 , если да то нет ли полной распиновки ? Заранее спасибо.
  12. Добрый день, подскажите пожалуйста это тот самый блок что ставился на вектру б 2000 года 1,6 литра?там вроде hfsi 2.1 , если да то нет ли полной распиновки ? Заранее спасибо.
  13. Кcтати кто что скажет о new transdata?
  14. Он не читает ( комбик)?
  15. Он не читает?
  16. turok 163 опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    Добрый день , подскажите пожалуйста каким оборудованием можно читать/ писать эбу грузовика faw j7 (continental Sid 605) по розетке, а какое работает прямым подключением. И какие еще эбу применяются на данных авто
  17. Спасибо , тему можно закрывать починили
  18. Доброго дня , коротко о ситуации: Знакомый уехал в бишкек по делам на калине с эбу я72 на борту,там она после стоянки не запустилась.заглянул в эбу - тосол. При повороте ключа 1 секунду качает насос , и 1 секунду крутит стартер..как на заглючившем иммо.сам не справится, ему нужен человек который сможет починить , если такой имеется поделитесь пожалуйста контактами или адресом. P.s. заранее извиняюсь возможно написал не в той ветке форума.
  19. Все четко по инструкции.. да не все .. Китаец видос не полный прислал. Проблема решена, кому интересно порядок действий : после полной установки по инструкции от китайцев заходите в папку ренолинкна диске С в программ файлс, там есть ехешник lfprep2, запускаете обязательно от имени администратора и с подключенным к компу шнурком, выбираете скорость-115200*1000000 появится табличка " successfully changed baudrate" жмете ок. Жметесоседнюю кнопку " interface prepare ", вылазит табличка " successfully interface prepared" жмете ок . Готово. пы.сы. возможно тема заезженная , но инструкции нигде не нашел.
  20. Все четко по инструкции.. но что то пошло не так, уже подумываю жив ли шнурок..
  21. Приветствую , формата dat . Кажется.. добавил, вроде не добавить , заменить
  22. Добрый день, прошу помощи в установке ренолинк 1.99. купил у китайцев они дали ссылку на программу , вроде все как по видео сделал ( которое в комплекте),но .. при подключении шнурка к машине и попытке сканирования выдает два сообщения : " cannot get interface" и " make you open a valid xml file" Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да то как удалось решить?
