sasha673
Весь контент sasha673
  1. так я и просил распиновку ЭБУ
  2. может тогда ЭБУ? как можно проверить не подставляя другие? сечас опять импульс на форсунки не поступает первые секунд 10 когда крутиш стартером
  3. Заслонку в ручную приоткрыл
  4. На слух в том то и дело что отличная
  5. На пассате сс так и было, заводился без одного из датчиков. Этот авто не открывает заслонку при нажатии педали газа, при кручении стартером приоткрывает на 1-2 мм. и может тут же закрыть. Померяю еще компрессию на всякий случай, хотя сомневаюсь что цепь могла перескочить (были бы ошибки по Дпкв и Дпрв).
  6. Первые пару дней vcdsом читал, потом он почему то перестал соединятся с двигателем и акпп( на своем авто проверил - соединяется), сечас vas pc и лаунч, с искрой разобрался-маляры зачем то поставили китайский дпкв, вернул назад родной искра есть, топливо тоже, пытается схватить но не заводится. Еще вопрос при включенном зажигании при нажатии на педаль газа дроссельная заслонка должна реагировать?
  7. по факту висят только ошибки по отсутвию мотора отопителя, правого дверного блока и блока срс
  8. двигатель CFNA, авто после удара в правую сторону, подушки не стреляли, ЭБУ 03C906014C. на форсунки импульс поступает, свечи заливает пока крутиш стартером, не поступает управляющий импульс на катушки зажигания( вернее поступает но один раз в 10-15 секунд), с ДПКВ и ДПРВ все нормально, в моторном висит только ошибка по отсутствию связи с блоком SRS (т.к. он снят). не поделитесь распиновкой ЭБУ?
  9. а если авто с завода без сажевого?
  10. авто дизель 2.0, МКПП, где можно увидеть реальный пробег помимо приборки? и каким оборудованием?
  11. если BCM Audi A4B8 не поддерживает кодировку би-ксенона, возможно ли данным девайсом изменить ситуацию?
  12. спасибо за подсказки, дело оказалось в дешевом китайском ступичном подшипнике) , а с наддувом буду разбиратся
  13. сбросил все ошибки, включил измерения по датчикам Абс и прокатился, от 30 км\ч показания переднего левого датчика начинают хаотически прыгать в меньшую сторону , например если скорость всех 35км\ч то передний левый показывает от 26 до 35, когда набираеш под 70 передний левый прыгает от 56 и до 70, буду смотреть откуда считывает датчик.
  14. Опрессовку сделал, нашел только отверстие ( как иголкой проткнули) в корпусе КВКГ. На любой скорости,но только на этих оборотах. Остальным завтра займусь
  15. sasha673 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    имеем данную Ауди 2008 года с мотором BPJ и АКПП, происходит следующее- периодически при разгоне от 1800 до 2600 оборотов появляются рывки, почти одновременно с этим загорается Абс, стабилизация и ошибка ручника, ошибки следующие Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb Номер детали контроллера: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115 Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Код ПО: 010D000302070020 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 234FF8FCE263562643-8076 1 Ошибка найдена: 000665 - Регулир.давл.наддува P0299 - 002 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) Момент неисправности: Статус ошибки: 01100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 163631 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.09.09 Время: 16:00:21 Момент неисправности: Об/мин: 2803 /min Нагрузка: 72.9 % Скорость: 58.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 25.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Компонент и/или Версия: ESP8 front H01 0070 Код ПО: 0020915 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 65CBA6E4ACD76816ED-8030 1 Ошибка найдена: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47) 008 - Недостоверный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 195 Пробег:: 163464 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.09.09 Время: 18:26:53 Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Компонент и/или Версия: EPB CDEC0080 H04 0080 Код ПО: 0001031 Код СТО: WSC 02145 785 00200 VCID: 2045F7F0F3754D3E5E-8074 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 169 Сброс счетчика: 195 Пробег:: 163464 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.09.06 Время: 12:21:56 датчик АБС подставлялся с исправного автомобиля-изменений никаких, подскажите что еще посмотреть? собираюсь сделать опрессовку впуска и посмотреть клапан N75 и клапан сброса давления(N249, но никак не пойму как эти рывки могут быть связаны с АБС?
  16. sasha673 ответил ALEX тема в База Дампов
    Kia Rio 2012 93c66(под стрелами) Rio_МКПП_2012_94003-4Y110_TP11002-23970_Y110_104864км.bin
  17. Приветствую, интересует распиновка ЭБУ Пассат СС 2012 CDAB
  18. Продано, тему можно закрывать
  19. продам приборку, отсутствует дисплей( из за чего собственно и приобреталась), цена 1800
  20. А штатку как заставили работать на заведенную?
  21. Помогите с распиновкой ЭБУ Symbol 2004 1.4 Siemens S110140002A 8200326391 8200326380
