pioneer
Весь контент pioneer
  1. В этих панелях отваливаются процы от плат без постороннего вмешата.
  2. В моём варианте пик не ТОТ !!!.Пофиг?
  3. Делал ли кто точно такую панель и чем?
  4. Координаты Андрея неподскажите.
  5. Ампрог собирал сам с нуля.Мне так быстрее,В нашем регионе автораши очень мало .С японией в основном. Заказывать оригинал или подкинете прошивку оригинальную на мой самопал.
  6. В смысле оригинальный ампрог?С какой версией.
  7. Внутри 18f6527.Старый номер 591.3801. 18f6525.Чем с ней подружить?Собрал ампрог, попробывал-получилось с пробегом.Но на левом диспле шкалит давление масла, пищит зумер и горит восклицалово.
  8. Нет функции импульса по окончанию дист запуска,самое неприятное(фары забывать низя).Про остальное молчу.
  9. Система Toyota 4WS Описание управления режимом 4 WS (управление 4 колесами) SPORT - переключение характеристик руля в спортивный режим NORM - нормальные характеристики руля (используйте для регулярного управления) - при нажатой кнопке SPORT/NORM включен режим SPORT, светится индикатор; - при отжатой кнопке SPORT/NORM включен режим NORM, индикатор SPORT не светится. 4 WS (управление 4 колесами) - используйте для регулярного управления 2WS (управление 2 колесами) - переключается только когда рычаг переключения скоростей установлен в положение R (Revers) - при нажатой кнопке REVS 2WS включен режим REVS 2WS (управление только предними колесами), светится индикатор; - при отжатой кнопке REVS 2 WS включен режим 4WS (подруливают задние колеса) индикатор REVS 2WS не светится. Когда Вы испытываете трудности при парковке (особенно параллельная парковка и т.п.) с 4WS, попытайтесь использовать режим 2 WS. При включении ключа зажигания в положение ON индикатор 4WS должен загореться и погаснуть через 2 секунды. Внимание: Если индикатор 4WS продолжает светиться, значит в системе 4WS неисправность, следует обратиться в сервисный центр. Осторожно при развороте с 4 WS!!! Описание принципа работы 4 WS На 4WS-моделях применяется передняя рулевая зубчатая рейка с дополнительным выходным червяком. Выходной червяк соединен с задним картером рулевого механизма центральным валом рис.1. При поворачивании рулевого колеса взаимодействие рейки и червяка в переднем рулевом картере приводит к перемещению рейки в требуемом направлении, а также вращает выходной червячный вал. Центральный вал проворавчивается, сообщая угол поворота в задний картер, благодаря чему перемещается ходовой стержень. Этот стержень соединен с задними соединительными тягами, которые поворачивают задние колеса. В заднем картере входной вал вращает сателлит планетарной передачи по неподвижно установленной зубчатой передаче внутреннего зацепления. При повороте планетарного механизма его вертикальное движение "поглощается" ползуном и направляющей, и только боковое, или поперечное, движение передается ходовому стержню. Действие планетарного механизма перемещает ходовой стержень полностью в одну сторону, затем вытягивает его обратно, после чего полностью перемещает в противоположную сторону. Приблизительно до 127 градусов поворота рулевого колеса задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, то есть, все влево или все вправо. С увеличением угла поворота рулевого колеса задние колеса возвращаются к центру, а затем поворачиваются в сторону, противоположную направлению поворота передних колес. Таким образом, достигается повышенная маневренность как при движении с высокой скоростью (перестроении из одного ряда в другой и другие повороты на небольшой угол), так и с низкой скоростью, но большим углом поворота (например, парковка автомобиля). На рис.2 и рис.3 показаны механизм действия компонентов заднего картера рулевого управления и зависимость углов поворота передних и задних колес от угла поворота рулевого колеса.Коды самодиагностики считываются по той же методике, что и коды неисправностей двигателя, по числу вспышек индикатора "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании. Код Система - - 11 Электронный блок управления 4WS 12 Неисправность главного электродвигателя заднего рулевого механизма 13 Неисправность привода управления рулевым механизмом 21 Короткое замыкание в системе главного электродвигателя 22 Разрыв цепи в системе главного электродвигателя 23 Блокировка главного электродвигателя 24 Неисправность в работе главного электродвигателя 31 Разрыв в системе электродвигателя заднего хода 32 Неисправность в работе электродвигателя заднего хода 41 Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса 42 Неисправность датчика системы 4WS 43 Неверная работа датчика системы 4WS Калибровка датчика нулевого положения руля DAIHATSU.(Тойота Ками)2002г без сканера. 1) При выключенном перемкнуть перемычкой разъемы 4 и 3 2) Перемыкать и размыкать разъемы 4 и 13 в течении 20 сек более 20 раз , лампа EPS должна начать мигать непрерывно, для окончания калибровки необходимо проехать на машине со скоростью 20 км\ч пока лампа не погаснет. Калибровка закончена. 3) Так же происходит калибровка ABS датчиков и соленоидов с той лишь разницей, что перемыкаются контакты 4 и 13 .После того как лампа ABS начнёт выдавать коды нажать несколько раз на педаль тормоза, лампа начнёт мигать непрерывно (в это время в меню сканера при чтении кодов появляются 8 кодов неисправности ,4 по датчика 4 по соленоидам с расшифровкой кодов, в конце каждой расшифровки в скобках надпись CHECK MODE), после этого проехать со скоростью более 20 км\ч до выключения лампы. Все калибровка закончена, лампа должна погаснуть. 4) Для снятия кодов неисправности с двигателя перемкнуть контакт 12 с массой. Калибровка датчика положения руля Тойота оборудованных системами TRC@VSC без сканера. 1)Для калибровки датчика положения руля перемкнуть контакты диагностического разъёма Tc&E1 нажать и удерживать кнопку TRC off нажать на педаль тормоза более 10 раз в течении 10 сек .При прохождении инициализации датчика раздастся звуковой сигнал. Выключить зажигание вытащить перемычку запустить двигатель , лампа VSC&ABS должна потухнуть. Если после инициализации датчика положения руля код появляется вновь , то датчик требует замены. TOYOTA 4WS 1.ПРОВЕРКА на «малой» скорости 1а Вращая рулевое колесо, убедитесь, что задние колеса вращаются в сторону, противоположную передним. 2.ПРОВЕРКА НА «большой» скорости 2а Замкните выводы Е1-Тс , Е1-Тс и включите зажигание 2б Вращая рулевое колесо, убедитесь, что передние и задние колеса вращаются в одну сторону ( МОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : большая - это более 40 км\час - проверено! Всегда мы это проверяли на подъемнике – колеса вывешены, скорость может быть любой. Данная методика позволяет даже колеса не вывешивать, проверять на «месте») 3. СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ 3а. Убедитесь, что напряжение АКБ составляет 10- 14 в 3б Закоротите выводы Тс –Е1. КОДЫ УСЛОВИЯ 11 Неполадки электронного блока 4WS (IG1) При включенном зажигании более 2-х сек не поступает питание IG2 12 Неполадки главного электродвигателя После включения зажигания сила тока заднего рулевого механизма привода главного электродвигателя более 2 А 13 Неполадки привода управления Время неподключения главного электро- рулевым механизмом двигателя при силе тока привода более 4А составляет более 4 сек 21 Короткое замыкание в системе Четыре последних включения гл.электро- главного электродвигателя двигателя сила тока на приводе становиться слишком высокой 22 Разрыв цепи в системе гл. эл\двигателя При включенном гл.эл\двигателе подводимая к нему сила тока менее 2 А в течении 4 сек 23 Блокировка гл. эл\двигателя При включенном гл. эл\двигателе подводимая к нему сила тока более 13 А 24 Неполадки в работе гл. э\двигателя При включенном гл. э\двигателе датчик 4WS показывает направление его вращения неправильно 31 Разрыв в системе эл\двигателя При неподсоединенном гл. эл\двигателе в заднего хода течении более2 сек наблюдается разрыв в цепи датчика эл\двигателя заднего хода 32 Неполадки в работе эл\двигателя заднего хода 41 Неполадки в работе датчика частоты вращения При движении на скорости менее 5 км\час левого переднего колеса датчик частоты вращения более 2 мин подает сигнал о скорости выше 25 км\час 42 Неполадки в работе датчика 4WS После включения зажигания,при нормальной работе гл. эл\двигателя при подсоединении эл\двигателя заднего хода, неполадки в сигнале датчика рулевого управления 43 Неправильная работа датчика После включения зажигания , при системы 4 WS нормальной работе гл. эл\двигателя Небольшие перемены в угле перекладки руля датчика системы 4WS, более 4 сек Удаление DTC Снимите предохранитель ECU-B более, чем на 10 сек Убедитесь,что выводиться код отсутствия неисправности. (Рязанов Федор, конец прошлого века, Владивосток) А про 4WS есть на yahoo.com так про Celica ищи 4WS. системы в принципе идентичны только надо зарегиться чтобы получить доступ к файлам про 4WS. ТАм даже есть полная инструкции по 4WS на Японском с картинками ну и коды ошибок.
  10. Так что на помойку блок, новый не дёшев.
  11. Комп после прогрева отмирает.Визуально всё красиво.Ковырял кто?
  12. Мотор модулятора к концевику стопов. И соленоиды в модуляторе все вкучу и через ещё один генератор на 555 к концевику стопов:) :) :)
  13. Нужен комп?
  14. Если негорит,нет питалова на компе или сам он труп.
  15. А лампа джеки чана горит на включеном зажигании?
  16. Тема вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19995/ Гляньте, может рою не туда?
  17. Спасибо конечно.Но что-то не та микра на сайте открывается isla214p50 a надо SC900732EW
  18. Микросхема SC900732EW 32 ноги.Стоит в бодике опель антара.
  19. А если ещё и давление не горит .Стоит посмотреть в сторону магнитофона.
  20. pioneer опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Здравствуйте.Opel Antara приехал после установки сигналки и последующим её выдиранием клиентом.(Сказали так).Авто заводится но по салону много чего не работает например центр замок,повороты, аварийка,буква положения акпп хаотично моргает,заводится на любой передаче, на мониторе display safe.Или,севший акб, нажимаем на стартер он делает клац клац и начинает работать аварийка кнопка которой была до этого нажатой.Этой же кнопкой она не выключается пока не отключишь акб.Так я пронюхал фокус с любым неработающим потребителем,включил снял клему одел работает.Выключил,снял одел не работает. Воткнул другой бодик.Почти всё оживилось,.Поворотки,свет,центр замок,багажник,магнитола управляется с руля.Уже я в плюсе:) Теперь об оставшихся непонятках. При включении задней, фонари задней то горят то нет с периодом 3-30 секунд хаотично.Иконка выбора передачи на приборке ведёт себя также.Цифры типтроника не отображаются,походу бодик с механики.В коробке опельскан видит U0401-00,U0121-00,U0140,U0100-00,U0422-00,не стираются расшифровки нет. На дисплее (display safe) В (DIS) B1000-36,U2107-71,U2149-71.не стираются расшифровки нет. Горит (AIR BAG) B1001-00,не трётся. В моторе не такой вин был, переписал опельсканом.Меняный что-ли блок. В (АВS) С0551-47,не хватает первой буквы в вине.Поменять нормально не получается или первая буква изчезает или последняя цифра. Ещё косяк есть,при нажатии тормоза щёлкает (как из автомата)магнит разблокировки рычага акпп. Отстегнул моторник(ECM),задний ход,иконка передачи на приборке,магнит рычага заработали нормально. Заменил моторник.Иммо никак не помешал замене! Иконка на приборке,фонарики з.х и магнит разблокировки автомата в адеквате. На данный момент комп короба P2533,U0100,U0121,U0140. ABS - C0551-47 SRS- B1001 DIS -B1000-36 На дисплее (display safe) Так и ездил он с ошибками полгода.и ситуация с боди повторилась. Опельком все актив тесты исполняет.Кнопки и выключатели бодик не видит. Подскажите Что случается с бодиками??? Пока два у меня.И не извесно сколько до меня.
  21. СПАСИБО!Познавательно.Из оборудования опком1.39китай.,теч2 без кан-ди невяжется. Бодик непривязаный,и по ходу от механики не отображает цифры типтроника.
  22. замену блока который установил этот код - менять монитор? в абс так и должно быть нет первого символа вин - блок абс ругается кодом на непрописаный номер. похоже в проводке тоже неполадок хватает - Почему?Сейчас машина ездит!Нет ABS,SRS. опель тис - ЕСТЬ,Закажу кан адаптер,теч есть. мафон и дисплей это похоже самое простое что у тебя не работает отключи их совсем - Они работают,но на дисплее Display safe Складывается впечатление что пострадали все блоки от подачи чего-то страшного на кан шину.Может B+
  23. Код в мафон непомог!Может ли кто подсказать,,,Что означает B1000-36 в DIS.Опельком расшифровывает "Замените ECM".....Моторный комп чтоли менять надо,причём тут он,из за этого кода Display safe???
  24. Уже в процессе! Что выкинуть четырёхлетний авто на помойку?
