SErgey_k
Весь контент SErgey_k
  1. Попробуй подать минус на 57 при включеном режиме диагностики на комбике. Должны меняться индентификаторы и контрольные суммы. Комбик при нажатии на кнопку СПОРТ не переключает
  2. Проверь проводку от ДПДЗ до ЭБУ , подкинь другой ЭБУ если есть. Но вероятнее всего проблема с проводкой.
  3. Посмотри 1 пост
  4. Завтра на работе фото сделаю и нарисую
  5. Да, если не получится, убери резистор подтяжки сигнала ДТВ к высокому уровню. Было несколько машин при температуре -5-0 сами переключались газ-бензин именно из-за + и подтяжки, и так-же щелкал электроклапан. Удачи
  6. При установке ГБО часто +12 бурут под капотом со жгута. Возми + с замка зажигания, по моему ораньжевый провод, должно всё получится.
  7. Как приедет считай прошивку, посмотрим.
  8. Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке
  9. SErgey_k F38E7FC1-2B51 MFAU5L-W5B7G-YA644-H885H-RETTF-5BGHA-FZHUN-RGE8C-VYP2F-QVXH7-PZ3U6
  10. На бошах иммик сам не прописывается, это не Я7.2
  11. Да не трогай его вооще
  12. Да, виноват, смотрел на то что было под руками. Есть у меня Я7.2 старый от классики, там стоит эта микросхема и даже плата несколько отличается. Сравнил с новыми там 14BB29624.
  13. Допаиваешь два ключа, один резистор 0.05 Ом(насколько помню, или перемычку-две жилки диаметром 0,15мм) возле ключей, два резистора 10кОм и два 1кОм возле МС ВВ99202. Вобщем все. Ну и прошивка соответственно
  14. Продавать, не продавать-дело личное. А переписку лучше потереть, имхо
  15. Вот еепром b121en16.rar
  16. Если есть комбик, то имхо лучше им. А по диско задай вопрос производителю, он довольно быстро реагирует
  17. Вот ссылка на проблему http://trade-m.ru/modules.php?name=Forums&...topic&t=288
  18. Да верней всего Р0300 и Р0301 по пропускам зажигания?
