xseva
Весь контент xseva
  1. Всех Приветствую! Притащили пассат 2 0 л 8 кл двигло AGG машина после попытки угона всё раскурочено замок поменяли с разборки блок иммо и эбу тоже отсутствовал хозяин привёз эбу естесственно машина заводиться и глохнет эбу с одним разъёмом simos внутри стоит еепромка 93с56 и флеш 27с010 попробывал почистить еепромку 93с56 програмкой immo decoding 3.2 но эффект тот же заводится и глохнет Флеш почистить нечем прошу помочь отучить от иммо запрещено правилами раздела иммо Файлы флеш и еепром выкладиваю vw_passat_27c010.orig.bin Vw_passat_93c56_orig.bin
  2. Всех приветствую! Притащили машинку ниссан примастар 2007 год без эбу родные мозги украдены Завтра привезут другой эбу заказывали новый Вопрос в следующем нужно-ли будет подвязывать и если да то чем
  3. Продолжение темы пин с приборки подходит но только не cim блоку так как подрулевой был поменян нужен карпасс с cim блока
  4. вот ещё слил дамп с приборки opel_astra_H_2010_35080ortig.rar
  5. xseva
    Opel Astra H car pass
    Всех приветствую! Нужна помощь в подсчёте пин кода Машина опель астра H 2010 года дамп с sim блока вычитал opel_astra_H_2010_95160_SIM_ortig.rar
  6. Приобрёл китайский клон fvdi ford Но не чего не делает кроме диагностики и то не все блоки берёт А спецфункции вообще не работают не пишет ключи пробег не правит при правке пробега панель уходит в отключку Я понял что софт или не доломан или кривой Может у кого есть рабочий конкретно софт на китайского клона готов преобрести
  7. Не заметил прошу прощенья почистил
  8. вот слил с блока эбу дамп может по нему можо то-же посичтать логин vw_phaeton_ecu_95160.rar
  9. xseva
    VW Phaeton 2008 kessy
    Всех Приветствую ! Притащили VW Phaeton 4.2л 2008 года утоплиник Хозяин не закрыл стекло со своей стороны Ночью был лил дождь когда я поднял коврик где стоит блок там всё плавало На панели горит иммобилайзер активен Естественно панель не загорается при повороте ключа снял блок просушил подключил диагностику посмотрел ошибки в блоке их две первая не правильно запрограммирован ключ и вторая блок не адаптирован Считал дамп с блока 93с86 Может кто поможет посчитать логин Блок kessy Continental 3D0 9090 137 F vw_phaeton_kessy_93c86.rar
  10. Эбу то-же нашёл стоит GEMS 8.2 подскажите в какой эпромке лежит синхра?
  11. Все Приветствую! Притащили range rover 4.6 1998 года Хозяин остановился в магазин а когда пришёл завестись уже не смог На щитке при повороте ключа на запуск пишет engine disable Подозреваю на слёт синхры с данным авто работаю впервые Подскажите где у них находится блок эбу Блок BCM нашёл
  12. Всех приветствую! Приобрёл китайский абритус с командером на форд а диск пришёл битый может кто поделится командером форд v4.9
  13. Всем ! огромная благодарность за участие проблема была во флеш Переписал новую всё запустилось тему можно закрывать
  14. на диагностику не выходит плату всю просмотрел всё целое
  15. не выходит
  16. питание на эбу проверил всё приходит на 30 12+ постоянно 29 приходит при включении 28 масса отличная
  17. как это сделать Понял спасибо!
  18. пока ещё не проверял запитку моторного Почему моргает иммо на панели если 58 провод откусан ?
  19. Всех приветствую! Притащили рено кангу 1.4 8v 1999 года лампа иммо моргает До меня эбу уже ковыряли Эбу стоит sirius 32 при включении зажигания чек не горит Флеш 29f200 перепаяна Провод 58 на разъёме эбу откусан Но почему тогда моргает лампа иммо может на кангу на другой ноге сидит связь иммо и эбу у владельца есть другой блок эбу я его вскрыл он не тронут Подскажите на какой ноге сидит связь иммо и эбу
  20. Была возможность поработать с данным девайсом из 7 машин сделал только чери фору 2008 года Очередное китайское говно тем более сырое
  21. ключи оба читаются питание всё проверил насос в баке кочает синхра на месте? по иммо ошибок нет мотор один в один поставили
  22. машинка с ключиком моргает
  23. ошибка только по дросельной заслонке
  24. Всех Приветствую! Машинка сузуки гранд витара 2001год 2.0 л турбо дизель Была замена двигателя после установки контрактного двс не заводиться Проверил накачку есть с датчика колена и распредвала сигнал идёт Слил дампы с эбу и иммо на предмет синхры Эбу бош стоит 95р08 Иммо texton стоит 95020 В иммо лежит 2 ключа Посмотрите синхра на месте damp.rar
  25. Всех приветствую! Машина kia sportage 2010 года 2.0 л бензин Калиниградская сборка Машина пришла после попытки угона Не было эбу был высверлен замок зажигания и не было смарты Всё преобрели новое все блоки с замком зажигания с двумя ключами Прописываю прибором X100+ Соеденяется видит все блоки всё virgin Вхожу в программирования ключа пишет ECU not check то есть нет блока просит проверить систему Чек на панели горит ключик иммо естественно нет так как в системе нет ключей Подскажите куда рыть Подскажите в каком блоке лежат ключики куда пишутся ключики
