xseva
Весь контент xseva
  1. надо тебя забанить вот тогда будет отлично
  2. очень хорошо что есть такие ремонтёры и не надо их посылать читать форумы этим мы сами себе наживаем конкурентов представляете если он начитается форумов и начнёт соображать что да как а тут попросил решение ну мы конечно обязаны помочь и дать таки решение желательно левое
  3. mvp pro или zed full укладывает
  4. о сколько нам открытий чудных приоткрывают МАСТЕРА
  5. отстреливай иммо и все проблемы автос старенький можно и кострировать не справишься пиши в личку
  6. выложи дампы свои никакой отстой не положит синхру если слетела только ручками
  7. Всех приветствую! есть машинка лада гранта 2014 года хозяин потерял последний ключ ключики лежат в панели в моторролке Чем можно положить семечку по дампу Может кто в куре подскажите
  8. проц может живой а вот питалово просаживается вот и проблема эбу на стол и обвязку проверять
  9. фото комбика выложи
  10. тему можно закрыть
  11. xseva опубликовал тема в Помойка
    Всех приветствую! Притащили данное авто Suzuki Alto 1997 с моргающим чеком хозяин говорит что всё было нормально . положил ключик в программатор пишет чипа нет на антенне нашёл где был чип примотан хозяин говорит что есть второй ключ но не знает где он отправил его за ключём Сам снял эбу пока думаю будет ездить солью данные ,тут звонит хозяин нашёл второй ключ Одеваю обратно эбу включаю зажигание чек не горит проверил разъём одет хорошо Скиньте распиновку эбу у кого есть буду очень признателен
  12. Всех приветствую! Притащили форд экплорер 4.0 2004 года История следующая хозяйка хотела завестись утром но стартёт крутнул один раз и затрещало то-есть аккум был севшим муж хозяйки вызвал товарища с форсканом тот сказал что в эбу ошибка В1681 предложил переписать ключи в итоге ключики стёр а положить обратно не как Сейчас в эбу 2 ошибки В1681 и В1213 Количество запрограммированных закодированных ключей меньше 2 Слил дамп с 77014 ключей в нем 0 может кто поправит дампик В архиве дамп и ключики прилогаю ford.rar
  13. не тот год что бы менять ключ с семечкой а не иК тему можно закрыть
  14. Всех приветствую! Притащили рено меган сценик 2.0 16v 2003 года на приборке при включении зажигания мигает иммо Ключ проверил рабочий 4D-60 лежит семечка Накачка очень слабая Вопрос в следующем подскажите напряжение на выводах фишки антены по моим замерам получилось следующее на одном 2.5в на втором 5 вольт при включении зажигания на третьем проскакивает 12 вольт и на четвёртом масса Заранее благодарен всем !!
  15. Тебя попросили выложи дампы если ты понимаешь вообще о чем речь
  16. Всех приветствую! Притащили форд мондео 2.5 durotec 2006 года Проблема в следующем со слов хозяина у машины загорелся чек он заехал на диагностику и всё машинка не заводится . Говорит подключили сканер при нём посмотрели ошибки была по лямбе стёрли хотели посмотреть текущие данные на заведённом двигателе Повернул ключ на запуск реле стартера щёлкнуло и всё Зажигание включается панель горит прочерки пробега и температуры за бортом лампа иммо отмаргивает не верный ключ естественно нет стартера Я снял клему на 15 мин всё нормально всё заводится Но решил проверить не рассказыват ли хозяин сказки Подключаю ids вхожу в двигатель ошибка одна р1000 не прошёл тест обд не отключая ids завожу, реле щёлкнуло и всё аппарат прилёг на панели прочерки иммо моргает Сегодня больше не куда не лазил оставил до понедельника Может кто сталкивался сданной проблемой
  17. Поменяй кварц и мегамос рабочий подкинь и будет счастье
  18. если нужно свяжу кас с dde
  19. Всех Приветствую! Ситуациия в следующем машинка рено кангу 2003 года 1.4 8 клапанов общения с иммо по кан шине Sirius 32N S110115000B Хозяин решил подварить днище дуговой сваркой но аккумулятор не отсоеденил теперь имеем горящие иммо на щитке приборов эбу по розетке на связь не вышел подсоеденил на столе заметил что при подачи питания блок сильно грееется с левой стороны ворос в следуещем можно туда поставить донора без кан шины с К-линией и отстреленным иммо
  20. Всем спасибо ! привезли донора пришил абрикосом завелась Отправил кодировать лексией
  21. Всем спасибо огромное за участие пообщался с ключником что писал ключ он говорит что при включении зажигания стрелки на приборке прыгали печка сама включалась отключалась Делаю вывод что бси под замену
  22. А что там смотреть данная прожка не читает не вин не пин а только пробег
  23. А в чём сомнения может кто поправит пин и вин в дампе
  24. лексии нет в наличии
