Весь контент xseva
Fgtech Galletto 2
Я просто только пробую поэтому есть несколько вопросов Например если я выбираю машину и эбу открывается вкладка и вверхнем окне моргает разьём стандарт и надпись используй это (use it) то-есть надо обязательно подключать его к галете я верно понемаю?
Fgtech Galletto 2
Спасибо! хотел ёщё спросить при подключении галеты к компу должны гореть 2 светодиода постоянно или загораются и гаснут просто у меня загораются и гаснут это нормально?
Fgtech Galletto 2
Подскажите пожайлуста блок edc16c39 iveco daily 2006 года проц мрс562MZP56 запишет тюн прошивку и контрольку пересчитывает или нет галела
Iveco Daily 3.0 2008 замена бсм
Привезли ивеку дейли 3 л 2008г на галстуке сказали что при замене аккума попутали полярность При включении зажигания иммо не загорался и в бсм щёлкало постоянно реле ,Снял бсм разобрал маленькое реле сгоревшее Не стал заморачиватся сказал что-бы везли другой бсм Привезли новый подключил всё нормально заработало значёк иммо загорался тух потом моргал Выпаял эпромку 95320 нашёл ключи синхру и крипту залил ставлю на авто труп Иммо не загорается ну и не чего не работает ни свет ни аварийка ни печка короче не чего. Проверил разъёмы все защёлкнуты нормально снова снимаю проверяю пайку всё отличо все ноги прозваниваются с контактами Распаиваю эпромку в прогер читаю всё что записал на месте да я правда микруху взял новую не родную ну один в один может это повлиять подумал может не туда первую ногу развернул при пайке Посмотри пожайлуста файлы там три их Оригинальный(с горешего) И два с нового бсм ,один родной второй правленый Ну и фото бсм правельно первая нога помечена кружком Короче буду рад любому мнению iveco.rar
Huyndai Sonata 2005 г привязать ключ
может кто поделится прошивкой без иммо на этот блок Kefico 2.0 л автомат 131 лошадь
А где же пин там где он должен одни фёдоры
Всех приветствую! Притащили хундай сонату 2005 года тагаз бензин не заводится Посмотрел ошибки по иммо отсутствуют накачка есть в эбу весит ошибка р1609 нет отклика от иммо 12+ постоянный у иммо есть при включении то же есть 12 вольт масса присутствует хотел переписать ключики но пин 2345 не принял слил дамп с иммо 93с56А пин кода в нём не увидел посмотрите дамп на адыкватность sonata93c56.bin
Nssan Almera 1997 прописать чип
Не надо друзья ссориться Уложил 33 всем огромное спасибо Тему можно закрыть
- Nssan Almera 1997 прописать чип
Всех Приветствую! Машинка ниссан альмера 1997 года потерян единственный ключик Подскажите какой чип для данного авто 41 или 33
калькулятор пин кодов hyundai
запускается только на 7 но сильно не переживайте какльк считает только олд пины вот ссылка прямая в свободное плавания calc.txt
скачен с одного форума но у меня не запустился у кого запустится прошу отписаться За ключём в личку hyundaicalc.txt
Lada Largus прописать ключ
Всем большое спасибо за участие! короче китайский абрик связался с бсм но пин не вычитал а если пин не вычитал значить приписывать не будет уложил ключик по дампу через Effi
Всё понял завтра отпишусь всем спасибо
А китайский Абрик справится?
Всех Приветствую! Нужно прописать ключик в ладу ларгус родные ключи потеряны Чем можно прописать через розетку кроме ДСТ-14
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Hyundai solaris прописать ключ
Спасибо ! Saha BIT тему можно закрывать
Всех Приветствую! Авто худай солярис питерской сборки 2013 года Потеряны ключи нужно прописать новые может кто помочь с пином по вину Z94CT41CBDR214247
FOCOM И не только
Всем пользователям фокома и не только Выкладываю фото с паролем и логином для скачивания софта с obdtester.com открыты следующие лицензии focom ficom hicom psacom tocom bimcom самые последние версии
Kia Cerato подвязать эбу
Всем огромное спасибо за помощь и участие Особенно Sogd и dimon9555машину завёл обнулил смартру и прописал пару чипов Я тоже не сторонник immo off но бывают такие случаи что только отключение иммо выход
родной пин есть но ключ тоже один второго нет а один наверное не пойдёт нужно минимум два Понял спасибо! Как заведу отпишсь как всё прошло
если новые чипы 7936 ложить через розетку их надо готовить или можно чистые?
если возможно было бы отлично
