ewgen227
Весь контент ewgen227
  1. согласен!!!! утилизировать тоже что то надо. а так на классику нормально подходит двиг от 2112 16 клапанный. только термостат мешает. пилить панель приходится.....
  2. для подключения к гбо диагностике , очень хорошо подходят USB шнурки от сотовых телефонов. на любом чипе
  3. параметры такие же , как и у датчика температуры охлаждающей жидкости. они одинаковые
  4. без нагрузки - показатель! но уже писал про плохой контакт в клеммах. и масса с акб прикручена на КРАШЕНЫЙ кузов. там обычно и засада
  5. проверь падение напруги на проводах акб-двигатель и акб-кузов на заведенной машине. напругу меришь на блоке относительно кузова? попадалось что плохо зажаты провода в клеммах. лампа масла будет гореть если плохая масса на кузов. получается что масса идет через двиг по всем блокам на кузов. блок показывает напряжение при диагностике то , которое на него приходит не с ключа зажигания , а по неотключаемому плюсу т.е. прямо с акб.
  6. фишка для диагностики АБС висит около блока. двухконтактная без питания. диагностировал сканматиком. про МТ10 сказать не могу, но должен брать . там блоки БОШ. на фишке левый разъем К-Лайн. диаг. провод вставляешь, а питание с АКБ
  7. посмотри здесь http://volkswagen.msk.ru/ может что нибудь найдешь. там по фольцам инфы очень много.
  8. диодные сборки с общим катодом стоят в компьютерных блоках питания. в убитых блоках они всегда целые. очень удобно для развязки концевиков. проходное сопротивление меньше 50 ом. на обычных диодах больше , и сигналка может срабатывать сама , показывая открытую дверь. так как падение напряжения мало. маркировку точно не помню, во всех блоках разная, но параметры одинаковые.
  9. схемы подключения или принципиальной схемы блока? схема подключения два варианта 1998-2000 и 2000-2006. какой надо?
  10. сегодня была шкода с такими же симптомами и с этими же ошибками. в водительской двери в разъем блока попала вода после ливня. нашел случайно. разъем с виду чистый и сухой. а внутри зеленая перхоть. промыл разъем вд40, все пошло. может у вас такая же беда ?
  11. проверь провода из кузова в двери в резиновой гофре. или обломаны или в разъеме окисление. общей связи нет, а каждая дверь работает. кстати какой год гольф? в ваге 311 нет кана. как диагностировали?
  12. блоки дверей диагностируются? тест механизмов проходит?
  13. в программе в справке должен быть адрес производителя. там и посмотрите. подсказать не могу, пользуюсь другим оборудованием. сайт вроде SMS Software называется.
  14. большой провал по напряжению. стоит попробовать поставить другой акб. но проверить надо не падение напряжения на акб , а на проводах. один провод тестера на минус акб, прямо на клемму, а другой на кузов или блок движка. кстати, в документации на СМС посмотрите диапазон рабочих напряжений. может просто адаптер отрубается при низком напряжении?
  15. а также массу мозгов. они на движке у термостата.
  16. смотри массу с аккумулятора на кузов. обычно там провод в клемме гнилой. а с виду нормально. на заведенной падение напряжения между минусом аккум кузовом и блоком двигателя. если больше 0,1 вольта , то скорее всего массовые провода.
  17. эти мозги шли на старых годах машин. нормально получается диагностировать только сканматиком без потери связи. а так проблемы бывают только в плохом контакте в колодках или ктото когда то неудачно прошил блок или удалил имошник.
  18. Да. старые фиаты радуют расположением колодок
  19. Здравствуйте ! по движку- у аккумулятора , абс- у блока абс , подушки - под бардачком. все трехконтактные. слева направо защелкой вверх 1-L-Line , 2-Ground , 3- K-Line. Данные из Bosch Esitronic. Диагностировать можно Fiat Ecu Scan под ELM327. двиг возьмет , остальное не пробовал на данной модели.
