ham2010
Весь контент ham2010
  1. Если память не изменяет замена TLE8209-1R
  2. ST10F273(276) - 16-разрядный процессор, содержащий внутреннюю флэш-память (flash) для хранения управляющей программы и калибровок размером 832Кб и 68Кб ОЗУ. Процессор поддерживает интерфейс CAN 2.0 (C-CAN) и имеет встроенную процедуру On-chip bootstrap loader. TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2. M95160(80) - микросхема SERIAL EEPROM. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера, VIN-номера и данные регистратора. TLE 4729G - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. ТА8025F преобразователь импульсов от датчика положения коленвала. L9637 - драйвер K-line. TLE4471G - 5-ти вольтовый стабилизатор для питания процессоров и датчиков. VNN1NV04 – драйвер реле вентилятора 2, только в блоках для приоры и калины (на фото отсутствует). CN2220S14BAUTOEG2 – варистор для защиты контроллера по питанию STGB10NB37LZ – ключи зажигания 4 шт (на фото 8-клапанная версия, соответственно, ключей всего 2). AT-51AD 8MHz – кварцевый резонатор Фото J72+.rar
  3. Это для механники И на ней проц 90 глючит рхх
  4. Бывает что большой износ в районе оси приходилось напаивать посмотри внимательно Примерно выглядит так
  5. Места соединений считается с лево на право по ходу авто ,тоесть 1 длинный сигнал это левый датчик ,а 4 длинных это правый датчик При активированном парктронике, прикоснуться к датчику пальцем и прислушаться - исправный будет слегка потрескивать. каптя.rar
  6. Такая же ситуация что делать?
  7. Здорово а Что с ним случилось
  8. Извиняюсь Авто завел спасибо всем за помощь
  9. Egy я же написал что нужно а не как ключи прописать не в обиду сказано
  10. sto-avtomir@yandex.ru
  11. Здравствуйте Кто может по мочь сделать иммо офф сириус d42 Chevrolet Lacetti 1.4 Sirius D42.rar
  12. если что то можно найти
  13. Это не мозги это калькулятор на нем нет ни каких штатных блокировок
  14. Здорово при включении зз чек загорается да и где такой раскопал?
  15. заменой pcf тоже не поможет?
  16. ребят привет! вот этот прибор 4D скопирует или нет? у продавана висят их 2 с 4D и без.https://ru.aliexpress.com/store/product/AD900-Super-Key-Programmer-Copy-Transponder-3-15V-Clone-4D-Function-AD-900-Pro-Read-8C/709562_32423297392.html?spm=2114.12010608.0.0.9ciiuo
  17. На каптиву 3,2 подойдет?
  18. Синька Чмо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А oostin333 тему правильную толкает
  19. Для начало заполни профиль И чем хуже е2 ? Причина перевода н е0
  20. задающий магнит тоже в норме
  21. для этого блока адаптация не требуется . адаптация нужна с блоком есп и датчиком угла поворота. а у меня протая рейка с ЭГУРом KOYO Она просто в какой то момент возникает и переходит в сохранненые неактивные адаптацию пишет правильный сейчас проверю зондом магнит в каком состояние
  22. Всем привет! такая беда... Авто шкода октавия ругается на датчик угла поворота J250 ЭГУР KOYO после ремонта рейки. В процессе диагностики было обнаруженно (ПИПЕЦ ДАТЧИКУ) до ремонта рейки рул.вал ходил ходуном и соответственно магнитный диск чуток его распилил . сделали замену , поставили новый датчик машина проезжает от 2 до 10 км и снова заносится неисправность 00816. вскрыли блок управления , на вид сухой целый , через микроскоп проверил пайка вся в норме , датчик угла сигналы бросает в норме . ковыряю уже второй день не могу понять что за ......?
  23. платят а куда им деваться ! вообще ремонт спецтехники дорогое удовольствие(особенно по диагнозе и электрике)
  24. у меня была такая фигня , проблема была в юсб кабеле. несколько раз с прибора выключил и все пошло работает
