Весь контент (SAN)
Aveo T250 1.4 Delphi MT80
Была машина шевроле круз с постоянными пропусками после адаптации датчика коленвала ошибки пропали. Как вариант можно попробовать если ЭБУ поддерживает.
Осциллографом посмотри баланс цилиндров во время пропусков.
Продам SKP1000 не дорого!
А фото сделать с этой страницей может кто и заберёт.
Центральная конфигурация форд фокус 3
Уже купил но клиент пожелал доездить зиму без АБС теперь жду когда позвонит.
Простая секретка на герконе
Человеку нужна простая противоугонка для чайников а угнать кому надо угонят хоть что не сделай.
Делал как-то с реле задних туманок 2110 на герконе всё работает но схему уже не помню но там всё было очень просто. Можно сделать на транзисторе и не будет нагрузки на контакты геркона. С кнопки работать будет по этой схеме. Может не правильно собрал схему проверяй подключку. И зачем иммо подключать может это и есть ошибка и не запуск? Напиши на какую машину ставишь.
Нужен иммо офф на SsangYong Rexton 3.2 дизель
Что случилось с авто что надо сразу иммо офф ? Может сделать всё как должно быть.
- Eeprom
Первый вариант молчат и не известно когда ответят. 2 и 3 буду искать.
- Центральная конфигурация форд фокус 3
Доброй ночи ! ОООчень нужна подсказка с конфигурацией. Вообщем обратился клиент активировать противотуманки делов на 5 минут и тут началось. Подключаю скандок захожу в BCM - конфигурация пытается войти и ошибка нет связи со сканером ну и так пару раз. Бросил скандок нашёл программу ФОКККУС и прочитал конфиг поменял на туманки и начал запись естественно не сохранил заводские настройки. На 96 процентах идёт ошибка машина недвижимость. Беру скандок и пытаюсь скопировать резервную копию с приборки и снова ошибка нет связи со сканером. Теперь самое интересное приборка пустая ну хрен с ним иду качаю конфигурацию с мотор крафта заливаю машина завелась туманки заработали но ABS-ESP ругается ошибка ABS U2300 56-2В инициализацию и сброс модуля делал не помогло. Форсканом тоже проделаны тежи всё процедуры но эффекта 0. На этом мысли закончились нужен пинок в правильном направлении. Может есть какие-то системы в ABS которых нету в заводском конфиге и можно добавить в ручную. VIN Z6FKXXEEBKFC85339 FF3 1.6 2015 года. Z6FKXXEEBKFC85339.ab
Прошивки М86
Надо менять блок в случии аварии насос будет продолжать работать если на прямки. Проверь реле насоса обычно оно виновато в неисправности ЭБУ.
Кидалово
Да их найдут но и Вас загребут за незаконные действия. Выкинуть на просторы нета и пускай все такие как он пользуются. Вот веселуха будет. Только его ли паспорт вот вопрос.
продам autocom
Забираю если рабочий . Карту в личку
продам вася диагност оригинал
Интересно если доплатить ещё 2500 за перегистрацию то экономия получается 500р от цены нового. Или я не прав ?
Кидалово
Приколисты. Сумма не очень большая но наука на всю жизнь. Надо хоть мало мальски проверять. Напиши заявление может гдето всплывёт кидала. Заходил 2 часа назад значит ссука наблюдает.
Lifan Solano II 2017
Исходим из логики что иммо не может заглушить машину на ходу а вот не штатный иммо вполне или какаято блокировка. Смотри массы и питание чудес не бывает.
продам obdlink sx revolink 1.87
Заберу давай реквизиты в личку.
RAV4 2008 год smartkey
Предохранителя в гнезде не было ?
Продам оборудование
Ещё надо раздобыть фото. Потом попросят сфоткать на этой переписке вот тут и приплыли.
Mercedes Actros 2001 IMMO.
Когда светится КОДЕ номер ошибки есть ? Что диагностика кажет ? Если не изменяет память с иммо идёт всего один провод (белый ) на нём во время стартера появляется +24 и если не будет работать дополнительное реле стартера машина не будет заводится но должен выдаваться код ошибки.
За частую там вся проблема в ЭБУ приходится менять.
FORD sim 28 7M51AKC
Надо переустановить при сохранении в бине выдаёт ошибку. Раньше сохранял сейчас не хочет. Трудно доказать клиенту что новый датчик не работает как надо хотя уже и не пытаюсь надоело уговаривать. Была машина хонда стрим так 3 датчика коленвала заменил а толку ноль. Злой клиент забрал машину и отвёз в другой сервис ещё заменили 2 шт машина мёртвая. Позвонили мне обрисовал ситуацию они нашли б.у поставили и машина завелась и до сих пор катается. Цена каждого датчика была лет 10 назад от 3 до 4т.р. Так что есть адекватные клиенты а есть не очень в этом вся и проблема.
FORD sim 28 7M51AKC
За частую наблюдаю что продавцы продают хреновый китай по цене ори. Клиентам трудно доказать что купили дешёвый аналог они уверены что купили ори.
FORD sim 28 7M51AKC
Хен его знает надписей не было и был в обычном зип пакете. Полагаю чина хотя ему сказали что ори . Работает несколько дней и опять ошибка. Покупать ещё один не стал настаивать ему только ошибку убрать.
