SaNiK0
Весь контент SaNiK0
  1. что там не понятного??? интуитивно понятный интерфейс))
  2. Я не ставил так как доп вариант и место было:)
  3. электролит, R3 - 1K, с-без марки доп по желанию :) читайте схему, всем всё понятно или к спецам:)
  4. Да, это наклейка, продают в рулонах и форматные А4 и т.д. напечатал на лазерном принтере
  5. BRAT-2, а ты вообще с этой планеты? :) гугл в помощь
  6. Вчера та же хрень ВАЗ 21114 16кл, по диагностике пропуски зажигания 4 цил, иногда 1,4, замена свечей и катушки (местами) тоже самое, замер давления топлива и...4,5-4,7кг/см2. РДТ на замену! стоит в модуле должно быть 3,6-4
  7. Не реализовано 5V, можно пробовать последовательно по 2 форсы подключать (но мне не приходилось так подключать)
  8. А ты первый пост посмотри, там ПО и т.д.
  9. Поставь "200" - порог ПХХ по абсолютному давлению, можно ещё порог ПХХ по оборотам 1500 - 1900 сделать и попробуй
  10. Да конечно, ещё добавить "покрутить" приоткрыватель РХХ, принудительный ХХ и всё пучком, но всё же не идеал - на 80-90% я бы сказал, но сколько это стоит нервов и бензина :) Для многих это будет конечно супер, но так как сам до этого доходил для меня это "не идеал" и конечно большую роль играет исправность датчиков и т.д. и т.п.
  11. не сложно но надёжней будет такая схемка
  12. Такое впечатление, что тупо покрутили разные доступные прошивки и даже забыли подстроить самые известные баги
  13. Думаю к теме будет " Как сбросить ошибку AIRBAG " Что сделать: Включить зажигание (двигатель не заводить), примерно через 7 секунд лампа тухнет, и в течении не более одной секунды выключить зажигание. Ждать не менее 3-х секунд. Включить зажигание, и ждать снова гибель перечеркнутого человечка с шариком, и так еще два раза, а всего 3 раза полностью. На четвертый раз включить зажигание - лампочка с человечком горит постоянно или моргает, но с очень большими интервалами. Выключить зажигание - ошибка сбрасывается - включаем зажигание и заводим мотор и всё готово.
  14. для начала добавь топливоподачи GOxx , GOB меньше провала будет и здесь есть куча прошивок или обратись к MLG за коммерческой прошкой (доступно)
  15. Что же такое нужно сделать чтоб микас 7.6 "увалить"
  16. Сенс с М 7.6 нормально шить и по колодке см. здесь
  17. Для УЗ ванн существует специальный режим ввода в резонанс форсунок (самопрокачка) и для резонанса (кавитации) большое давление не нужно. На слух даже можно определить что при кавитации почти не слышно сильных ударов игла как бы зависает (не делает полный цикл отк и закр) Вводится в резонанс высокой частотой и регулировкой скважности
  18. Ну ты загнул..:) тебе не на этот сайт :) rar разархивировать и устанавливай, а NET Framework 4 долго ставится ничего не надо делать пока не станет иначе сбои, ошибки и т.д.
  19. Ну в СенсДиаг в опциях выбрать Микас7.6 для начала или прога тупит возможно для КПК попалась и NET Framework 4 желательно установить и вот ещё софт
  20. Когда подают жидкости аэрозоль или шприц сопротивление мало и + подача питания (скважность.....) так разбивает, а жидкость под давлением 2,5-3 bar создаёт что-то в виде демпфера для иглы
  21. Так можно разбить седла или заклинить иглу, чаще всего текут при таком способе. НО......каждому своё....наказание :)
  22. Там где и должно находится колодка реле и естест клеммы . В моторном справа по ходу
