Весь контент 052
Замена эбу opel zafira
Все сталкиваются с чем то первый раз. Одни сразу руку протягивают и милостыню просят, дайте здесь и сейчас, а другие терпеливо и вкрадчиво изучают . Мало того, на такое старьё инфы-валом.
Skoda Octavia 2009 замена щитка
Хотите впихнуть невпихуемое?
Audi A4 B8 датчик g85
Тему надо оформить в топку.
Ssang Yong kyron 2.0 дизель
Замена моторника, похоже. Ну может потребление тока посмотреть на нём.
Ремонт Эбу Easytronic На Opel Corsa Ошибка P1607
Не дождался -отломал, поменял, пластик паяльником приварил взад. Ошибка стёрлась. При запуске теста прокачки моторчик стал вжикать. Сколько берут за такие работы, нынче? Спасибо.
Моторник получает разрешение от иммо по кан и не заводится, если кан не в норме. Либо замена моторника, либо разбираться с каном. Кстати в 5 -том посте было написано, что по к-линии он отдаёт. Это до замены аккума?
Ну у бдм свой порт-там напрямую к процу, поэтому и быстро работает. На плате найдите tja10** либо мср2515, раз проблема с кан. Похожа на епромку в корпусе соик8 . Даташиты подробные есть в сети.
Citroen jumper 2011 tacho off
Телекодировкой не лечится?
- Kess v2 master португал продам
В посте 37 написано-ломать. Все так и ломают?
- Ssang Yong kyron 2.0 дизель
Так и есть-в крайнем положении щётка зависает и всё. Подскажите, меняю первый раз. Шестерёнку освободить надо и вытащить наружу , чтоб к щёткам добраться?
Вообщем за кан отвечают ,как всегда ,типа 1040-1050 .Они стоят от 10 до 100 рублей от жадности продавца. Исо-трансивер не трогайте , он у вас исправен, вы же ктагом по к-линии цепляли, да и диагноза у вас есть. Да и в блоке акпп тоже такой же кантрансивер мог помереть, одно из двух.
Магнит накинул. Подаю питалово-крутит. Доходит до конца, делаю переполюсовку-молчит. Ладно меняю щётки, спасибо ещё раз. Физику надо в школе было учить, закон Фарадея.
Вот я лашара, спасибо. Затупил.
X-100+ Auto Key Programmer
Какая разница, на астре н с ДУ везде эта микра впаяна.
Прошивки VW
Есть софт сго-экстрактор,но кажется, никто не переделывал. Тем более у вас и не сго.
incruse Почитайте тему в помойке про пцф7941
Прошивки VW
03L-906-018-FS ; CLCA (1T) софт вам нужен.
Прошивки AUDI
Интересно, как вы писать собрались, если не вычитали ? Тпрот, высокий там.
Я ему полярность и так и эдак, а он искрит, как сварка. Понимаю, что ключи в изитронике мостовые , видя перегрузку, по току ,вырубают моторчик. Вот и спрашиваю, т.к из инфы по сети, ни у кого такого не было.
Да не, я немного не так выразился. К примеру машина табурет дорестайл. Диагноза по к-линии между всеми блоками, а обмен между абс, моторником, акпп, гейтом по шине кан-привод(отпустим другие шины кан, т.к речь о моторнике). Может аналогия и неуместна. Сами сигналы кан на этой машине(СЁ), я понял в бодике обрабатываются , а диагноза на к-линии, т.е у каждого блока имеется исо-трансивер , получающий и отдающий команды от проца.
Прошивки VW
А чем вы хотите бинарник в блок писать?
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004
Я что то не пойму, а до этого не вирджинили и так вязали?
