052
Весь контент 052
  1. Чип на самом кончике, вот и нет снифа.Глубоко
  2. Это обычная болячка туарегов, закончится заменой дпкв, имхо. Ошибка не бьётся, обороты есть в дате. Форма сигнала может быть неприемлемая
  3. Надо посмотреть осцилку дпкв. Кесси не надо трогать, если крутит
  4. Может это к лучшему. Потом денег уйдёт больше на работу с СЕМом, когда родной ключ ушатаешь.
  5. Тут коммонрейл . На моторах с НФ были моргающие спирали не только из за выхода из диапазона регулирования НФ, но и лягушка тормоза может моргалку включать, да и много что, даже ошибку не даст.
  6. Саш, а что за ошибки пропусков на дизеле? Спираль моргает, когда крутящий момент не достигает заданной величины у едц16 и 17. Насчёт диагностики согласен. Тут протокол uds и всякие максидасы, ланчи и скандоки выворачивают все наизнанку. Берите 2534 и одис. Отлично работает, особенно сканматик.
  7. Обновы в основном китай рынок. Пса что то добавили по иммо , как обычно ничего не понятно.
  8. Дык, видео есть выше. А логи нельзя сделать? Неужто карман не может их делать? ЗЫ А коррекции по топливу на ХХ, там правда есть? Ну в смысле, дсм3.7 их отдает в дате?
  9. Что значит, не успевает? Если нет рециркуляции при заглушке, то расход воздуха не должен меняться, практически.На хх нет изменений абсолютного давления, поэтому не меняется расход.
  10. Да пусть так ездит. Как она у него с такой компрессией заводится? Стартер уж и аккум давно поменял несколько раз.
  11. А ещё посмотрите на расход воздуха. Он там 540 мг на ход, а потом какого-то хрена на 700 уходит без повышения оборотов.Честное слово не понял этих цифр. Допускаю, что сканер врёт, а егр закрывается при этих 720, хотя должны быть только 500, а при рециркуляции вообще 350
  12. Вангую, что он делал 40 бит старый саненг-дизель. 80 бит ничем.
  13. 052 ответил Skar тема в XPROG-M
    В оранже есть волшебная кнопочка skip sec
  14. Привет. А детонация всё таки от бедной смеси или от богатой? На бензине от бедной гремят пальцы. А тут что гремит? Разве от богатой бывает детонация?
  15. Была такая хрень на грейтвол , тоже dcm3.7ap. Клиент менял распылители
  16. Как всегда, авто встанет где то в чистом поле, где эвакуация будет затруднена
  17. Лучше создать новую тему. Вы спрашиваете про щиток RB8 bosch , а тема про VDO
  18. Вентиляторы молотят из-за обрыва в цепи датчик температуры воздуха-приборка.
  19. А компрессия то есть? Или она по 18 или ниже?
  20. На одной 0.3 норм, а на второй мало.Высокую шину садит кто то Там Мерседес постарался, похоже.
  21. Фото платы сделали бы
  22. А что даст этот необученный фулл? Картинка загрузилась сама и не сносится
  23. Не стоит брать его для вагов корректировки. Берите ввди2, а этот обдстар шляпа
  24. Не знаю, как уж при чтении верификация не идёт, может это косяк 5.55, как часто бывает. У меня 5.51 на таком блоке вычитал отлично все 3 файла. А вот запись флэши в донора не шла, пока не стер её принудительно. Потом записалось.
  25. Да на старых катлета нужна часто. Вчера Кесс5017 не захотел ни в какую даже читать ед16у1 Т5 2.5 АХС 2004 г. А катлета в лёгкую.
