john2002
Весь контент john2002
  1. парни, может кто сталкивался с таким, штатная навигация после 5 минут работы перестаёт ловить спутники, и пока не остынет не ловит их совсем, антенну менял, дело точно не в ней. Куда копать?
  2. оказалось с ним всё намного проще, нужно только посадить EQ1 и EQ4 на массу, даже дамп править не надо, и завелся без кода
  3. магнитола трофейная, хотел отвязать чтоб куда-нибудь поставить
  4. код в 300 строке, 308 ячейку на 02 поменял, но я не могу добиться надписи CODE IN
  5. дамп правил, перемычку ставил, пробовал на все eq, но не выходит на ввод кода, тут не прокатывает как на тех у которых память 24l64
  6. invalid eq, но если ставить перемычку на массу eq то надпись "WAIT", а через несколько секунд "SECURE"
  7. Приветствую, не могу разобраться как заставитьеё перейти в режим запроса кода, раньше делал ниссановские, но тут похоже другой алгоритм, замыкание на массу EQ не помогает память тут 24с16 pp-3151r-a.bin
  8. парни а знает кто где сидит этот пробег и как его поменять
  9. не дотер или перетер? делал по аналогии, краш я так понимаю в строчках 380-400, я ещё 600-630 потёр
  10. гляньте пожалуйста что не так сделал, сканер показывает внутреннюю ошибку блока, я почему то грешу что дамп неправильно считался 77960-SWA-A213-M1 CRASH.bin 77960-SWA-A213-M1 OK.bin
  11. всё решилось, с дампами всё правильно, переставили эту панель на другой такой же авто зарядка есть
  12. HINO 300, панель 83800-37m70-c приносили панель на корректировку, делал не внутрисхемно, выпаивал память, жалуются что перестала зарядка идти после этого, проверьте пожалуйста может дамп криво считался? 83800-37m70-c.bin 83800-37m70-c-183123км.bin
  13. нужна схема range rover evoque 2015г дизель, а именно схема разъёмов блока управления ДВС, кто нибудь может помочь?
  14. подскажите что там внутри, есть ли eeprom или как предыдущий кузов по obd делается
  15. MITSUBISHI PAJERO 2012г, дилер, блок W2T66893. Память FM 25C160-G, прочиталась просто как 25с160, хотя ранее кто то писал что были проблемы с такой памятью, записалась тоже без проблем pajero2012 w2t66893 crash.bin pajero2012 w2t66893 ok проверен.bin
  16. нигде не могу найти информацию что это за ошибка, ошибка находится в электронном блоке кузова, может кто подскажет куда копать
  17. Здравствуйте, нужна схема электрооборудования nissan qashqai j11 2.0л, или хотя бы схема ЭБУ ДВС
  18. john2002 опубликовал тема в Подушки безопасности
    Nissan Note 98820-9u10a Bosh 0285001909 проверьте пожалуйста правильно ли потер, или может дамп косячный, туда уже кто-то лазил до меня, проблема в том что если отсоединить подушку или преднатяжитель ошибки в блок прописываются но потом стереть я их никак не могу ни сканером ни самодиагностикой note 0285001909 crash.binnote 0285001909 ok.bin
  19. john2002 ответил ALEX тема в Базы дампов
    x-trail t31 2008 98820-jh200 чистый проверен 98820jh200 xtrail t31 ok проверен.bin
  20. john2002 ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    Elantra 2008 95910-2H100 v4.1 25c640 чистый проверен Hyundai_Elantra_2008_95910-2H100_v4.1_25c640_clear.rar
  21. у кого есть последние обновления для disgun 2 под смартбокс 980540728600, у меня вроде не очень старые, но почему-то проблема с HYUNDAI, даже смартбокс не щёлкает релюхами
  22. Попробовал, без изменений
  23. здравствуйте, подскажите по этой ошибке куда смотреть, чистил crash в блоке 89170-60130, поставил, скинул ошибки всё ок, глушу машину, завожу всё ок, скидываю клемму с аккумулятора завожу и появляется эта ошибка, скидываешь её сканером и опять всё нормально до снятия аккумулятора дамп брал в базе дампов, родной к сожалению считать не удалось, т.к. блок уже лечили раньше и когда отпаивал память одна нога отломилась. гляньте может с дампом что ни то? 89170-60130 ok.bin
  24. так и не смог добиться работы MicroSD больше чем 2Гб по схеме которая тут описана, флешка видна, но работать с ней Diagun не хочет, вроде заходит на неё, при попытке прочитать или записать что-то пишет ошибку, похоже проблема в файле sdhc_sc2440.dll, т.к если делаю по другой схеме не трогая этот файл то флешка работает но вот есть одна проблема, если отключить дисплей а затем заново включить то флешка теряется и появляется только после перезагрузки. У кого-нибудь получилось заставить работать microSDHC нормально?
  25. но пока есть одно но, если отключить экран то устройство теряет microSD, после перезагрузки опять видит
