Весь контент Baiman
Нечестный продавец
Пакет пропатченых марок я ему скидывал и оболочку ломаную тоже. Почему у него это все не заработало я не знаю. Что бы все было по-честному предлагаю seriy99 озвучить сумму за которую были активированы марки. И я скину разницу покупателю, 850 руб. я ему уже переводил. А товарищу Аль-кор советую воздержаться от своих выводов, так вы не вкурсе всей ситуации.
Нечестный продавец
На момент продажи я пользовался данным свистком. Свисток был активирован с версией eobd 22.37. На момент продажи я и понятия не имел, что китайцы уже прикрыли скачивание данной версии и метод получения лицензии уже не рабочий. На звонки и сообщения я отвечал всегда, не ответил только пару раз потому что не мог. После чего сам писал покупателю. Также я скинул ему возврат 850 руб. и координаты сайта и авторитетного форума, где полноценно активируют свисток с нынешней версией софта. Никого кидать я не собирался, так как всегда выходил на связь и скинул деньги на активацию. Если бы покупатель сразу приехал со своим планшетом, то вопросов вообще бы не было, настроили бы и проверили. Если бы сразу не получилось активировать отказался бы от покупки.Не раз продавал здесь оборудование и всегда всем все отправлял в целости и сохранности. Если кто-то из тех, кто у меня покупал оборудование читает данную тему прошу отписаться. А кидают - это когда берут предоплату, а в итоге ничего не отправляют и вовсе пропадают. Еще раз повторяю, что скинул покупателю сумму для полноценной активации свистка. Так что ни что ему не мешает провести активацию и пользоваться купленым сканером.
У кого есть VVDI2, нужна помощь. Москва.
vvdi2 и абритус и много чего другого не решили. Решил DP4.
Тему можно закрыть, проблема решена.
VW Touareg 2012 подпорчен дамп 95320Нужна помощь!
Проблема решена, панель восстановил DP4. Спасибо большое Platonpavlov. Так что если кто вдруг попадет в такую же ситуацию, не спешите менять панель. На данный момент панель стоит 153 000 руб. и это цена без установки, объявленная ОД.
У кого есть VVDI2, нужна помощь. Буду в Москве 2-3 июня. Нужно выставить пробег на Туареге 2012 года. В случае если DP4 не поможет. Телефон для связи 8_927_177_2233 или личка.
В Саранске.
У кого есть vvdi2 или абритус оригинал, либо dp4? Нужна помощь, отпишитесь.
Вчера заново пробовал, провести всю процедуру, при переводе 95320 в сервисный режим, в конце выходит сообщение "Deleted". При установки панели, все те же прочерки. Машина ездит, все работает. По блокам никаких ошибок, все кодировки на месте. На панели надпись "Панель приборов в ремонт". Кто может перевести 95320 в сервисный режим, если надо могу записать дамп на такую же микру и отправить.
Мимо!
Все всегда такие умные, но на самом деле оказывается все проще! Ну если ты этого не делал, зачем стращать и пугать, есть совет, помоги! Нет без тебя разберуться... Мотальщики от бога! Мне 95320 не нужен, у самого коллекция есть...
"Read S-key OBD" не просил. Там когда заходишь во вкладку "Touareg 7P 2010-" далее идет три вкладки "Diag" след. "95320" след. "service". Я снимал панель, и выбирал 95320. Заранее ничего не нажимал.
Про дамп совсем забыл, прикрепляю. Бэкап сначала сохранился, но когда я на следующий день хотел его скинуть, его уже почему-то не оказалось в приборе. И еще теперь если считывать пробег по диагнозе, то показывает 16777215, а на панели прочерки. 95320_touareg_7P6 920 880P.bin
Всем привет, нужна помощь! При попытке откорректировать пробег на Touareg 2012 года при помощи Дигипрога, после неудачной попытки ввода панели в сервисный режим, Дигипрогом был изменен родной дамп eeprom 95320, и теперь вместо основного пробега и суточного отображаются прочерки, и на панели пишет "Панель приборов в ремонт". Номер панели 7P6 920 880 P. Может кто помочь, либо восстановить дамп в eeprom 95320 или перевести его в сервисный режим, либо у кого есть прошивка для этой панели flash, чтобы ее перепрошить odis-ом. Естественно не бесплатно!
SKODA Octavia A7 (MQB) слетели кодировки блока ABS
То, что вы скинули это шляпа полная, если не сталкивались с платформой MQB не надо вводить людей в заблуждение. И файл ваш для Octavia A7 ну никак не подходит. 85 калибруется вообще без подключению к машине шнурка, но только в случае если ошибка появилась после снятия клеммы с аккумулятора. Если слетали кодировки, как в моем случае, то только Odis-ом, или Васей, и то меня многие люди уверяли что им не получится, и логин обязателен в 44 блоке, в противном случае программа не допустит к калибровке.
В данном вопросе помогли на другом ресурсе, если вдруг у кого будет такая же проблема, пишите в лику, дам контакты.
Всем спасибо за флуд! Кодировку проводим в 44 блоке, там находится датчик g85 он же датчик угла поворота руля, заходим в базовые параметры и делаем калибровку, руль до конца влево потом вправо и на середину. Не забываем ввести логин в закрытую область 19249. Вдруг кому пригодиться!
Верно!
Кодировку прописал, как я и говорил надо было просто прописать вин в кодировку. Блок все принял, гирлянда пропала. Вопрос теперь в другом, кто знает как адаптировать датчик угла поворота, горит вот такая ошибка: 0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка На панели пишет ошибка ESC.
Родная слетела после снятия/установки приборной панели, написано в первом сообщении. Если бы была сохранена родная кодировка, я бы здесь вопросы не задавал.
Приветствую форумчане, нужна помощь по кодировке блока ABS Octavia A7. Ситуация такая, после снятия/установки приборной панели, слетели кодировки блока ABS. С помощью Васи захожу в 03 блок, ввожу логин 20103 код принимается, меняю кодировку, нажимаю выполнить, выходит ошибка: Кодировка отклонена. Ошибка 31: Вне диапазона. Я так понял ошибка из-за того, что кодировка от другой машины, т.к. в кодировке прописываются последние 5 цифр vin-кода. По комплектации машины один в один. Номер блока ABS: 5Q0 907 379 R Кодировка донора: 1A 07 6A 91 24 21 09 6E 00 7E 06 07 41 C5 24 58 56 24 90 00 60 82 24 B0 00 20 00 00 40 02 Последние пять цифр vin-кода донора: 12772 Последние пять цифр vin-кода которые надо прописать в кодировку: 12767 Прощу помощи! Нужно прописать vin-код в кодировку.
- Дампы CF MOTO
- Дампы CF MOTO
Поздравляю пользователей форума!
Отличный форум, желаю расти и развиваться!
