антон великий новгород
Весь контент антон великий новгород
  1. Блок иммо где стоит , кто снимал ? Иммо блок зарезетить есть решения ? Танго снифер не считывает .
  2. Вот 93C56 EEPROM keyless orig.bin 93C66 EEPROM ecu orig.bin
  3. На эвакуаторе притащили , механика , ошибка p1611 , замок разобран весь , епром криво поставлен везде , кейлесс 93с56 ,два бодика 95160 ( фото блоков могу завтра скинуть )
  4. nissan micra k12 2003 год комплект нужен : блок управления бодик кейлесс ( у меня чип 7936 )
  5. На Российском рынке бы хотелось найти прог
  6. 28 ног , какой программатор работает с этим чудом
  7. Блок акпп , донор идентичный , настройки разные . Вопрос : в каком проце настройки ?
  8. Renault DUSTER (рестайл) активация бортового компьютера
  9. у меня новая лежит , покупал за 12 , но клиентскую оживил эта осталась. если надо , по номеру панели можно свериться
  10. с заменой доски можно , к 30000 будет стоить , интересует с установкой новой доски пробег старый не подсосётся из других блоков ?
  11. кто-нибудь делал ? x-tool , digimaster покурили
  12. Ремонт автоэлектроники : +7 951 724 91 81 Спидометр Иммо штатный SRS блок управления подушками безопасности CRASH DATA ECM блок управления двигателем ключ замок зажигания ремонт мочевина отключение мерседес ключи EZS вскрытие авто , изготовление потерянных ключей (наличие документов на авто) магнитолы раскодировка блоки управления двигателем и тд сажевый фильтр егр удаление ,евро 2 прошивка ..... отключение иммобилизаторов , сигнализаций , выезд размещение Вашего авто на нашей охраняемой автостоянке
  13. 03C 907 309 E benzin med 17.5.5 Hw :H15 BOSH 0 261 S06 351 11-03-24 1354 0530 1039S40249 MOTRONIC проблема : не изменить кодировки , родного блока нет (только крышка ) номер от её сверху на донорском авто работает , но горит гирлянда на щитке Прошивка считанная KTAG после посещения дилеров.rar
  14. Блок сделали по дампу X-прога , спасибо opel555
  15. как файл конвертировать под кальк оранжа, или зачитать х-прогом в формате под кальк оранжа ?
  16. вот spc560p50lx_data_flash crash.rar spc560p50lx_code_flash crash.rar
  17. SPC560PL3 читаю x-prog 5.55 china data зачитывается с мусором в виде FD в двух столбцах читал внутрисхемно 3.3 вольт ( при 5 не читается ) питание подавал на на проц и блок подключал целиком читает всегда одинаково с FD кто нибудь сталкивался ? как лечится ?
  18. С наступающим Рождеством ! можно предупреждение убрать ( и ещё вопрос , у меня 198 сообщений было, стало 148 , помогите )
  19. собрал авто , отдал , не сделал , нет входа под камеру( разъёмы двухрядные, есть вход я так понял по схемам на трёхрядном разъёме на магнитоле)
