AUTO-BK
антон великий новгород
Весь контент антон великий новгород
  1. (Родной фильтр в привязке был , я обычно изолентой поматываю ) родного небыло, свой ставил
  2. плавающая неисправность была по замку,по распознованию ключа, кан фильтр демонтировали, неисправность пропала, через месяц опять началось , проблему нашёл конечно по замку. в поисках по китаю полазил, не найти никак
  3. Для меня есть смысл. С риторическими вопросами лучше в личку,спасибо.
  4. помогите опознать канфильтр кто продаёт, инструкцию распиновку снимал его с ezs 164 ml
  5. Конкретная инфа нужна ,( маркировка элимента) а так и на теристор похож
  6. Помогите опознать элемент, Что это, номер его,чем заменить? Кусок видно к241..... Дальше откололся кусок Авто дизель,блок управления двигателем
  7. если ключи потеряны и никто не копался самое верное ключ сделать
  8. В основном пайка на плате на разъёме, Под линзой видно
  9. Спасибо,проц сначала упёрся по внутрисхемке
  10. Несколько щитков по бдм переставлял епром,все ок
  11. Ezs Hvw9065452608 2е0905865к 0007247761606167 q08 Добрый вечер Подскажите маску проца пожалуйста
  12. авто завел синхра свалилась спасибо : nemez36 emz
  13. отдыхать не работать
  14. авто поехало. спасибо за направление Даниле
  15. Ответ в течение трёх недель дам. По решению. Авто далековато.
  16. скайпа у меня вечером и ночью нет
  17. ну если только на столе собирать., антенны не хватает есть ключи ,мозг и иммо пока авто далековато
  18. ошибка по синхре авто заглушили,,акб не садился мигает ключ ключи родные ,две штуки иммо 93с66 мозг 93с56 поправьте синхру плиз есть пара рабочая, но там 93с46 не разобраться в личку если возможно 93с56 мозг.bin 93с66 иммо.bin
  19. Smok от поляков рулит через дырку. Единственную не смог сделать с кнопкой запуска 2011_12. Даже с обновлением.
  20. не буду получать загранпаспорт, дождусь пока везде будет Россия
  21. Да , визуально ничего не видно.( ни окиси, ни воды ) Панель распотрошил , дампик сверил. Кинул на обогреватель плюс фен. Сучка ожила.
  22. панель приборов перестала работать на половину пробег показывает не работает спидометр ,тахометр ,бензобак не видит, пробег не считает кто-нибудь решал вопрос ? проблема не редкая , у некоторых на 4000 км проблема возникала у кого лечилась снятием клеммы , у кого так заработала у меня неделю ни туда ,ни сюда 24с16 51737.bin
  23. Вопрос Есть два блока, надо клонировать блок. На родном отвалился датчик расхода воздуха. Оба блока анлок галетой. Проц полностью считывается или только калибры ? Ключи или синхра с автор в трикоре, на хера тогда внешний епром. Возможно сделать клон из беушного блока ? Принципиально на столе читать или на авто ? Есть инфа что блок одноразовый...? Кто делал отзовитесь.
