антон великий новгород
Весь контент антон великий новгород
  1. 1L15Y есть у кого дамп для сравнения ? считал 0-5 ,сомневаюсь Копия mc9s12xdt384.rar
  2. искренние извинения считал как 27с512 дамп другой 27c512 оригинал.rar
  3. панель припарирована,ключ принимает,заводится и глохнет у шкод проблема с этими панелями этого года лечится ремонтом, заменой панели или моторник иммо оф может кто комадером иммо оф делал, и сохранил прошивку ни хочет зачитываться хоть убей,и ошибки не пишет,но с блоком вяжется по панели ошибок нет
  4. магнети марелли 032 906 014F m27c512 кто нибудь делал без иммо? 27с512 стоит 27010 ошибочно написал 27с010 с иммо.rar
  5. http://avtopartizan.ru/alltowns/avtozapchasti-i-razborki/audi/a2/kuzov_vnutri/panel_priborov
  6. Не сочтите за рекламу,челу просто помочь http://natetra.ru/Search/?q=8Z0920901
  7. Продал душу китаец дьяволу. Через неделю душа сломалась.
  8. 90 процентов,механическое повреждение защелки---по диагностике должно написать симптомы один в один писал статью летом по решению проблемы с фотками
  9. первый вариант читаем панель ,пробуем положить ключ(ваш ) второй вариант ,если есть дилер,говорим что ключ перестал работать, пусть пробуют услуга по прописке у них стоит до 1000 рублей
  10. Проще ,кого-нибудь поближе.,твой ключ должен происаться обратно
  11. Недавно делал. по самому плохому: высылаешь дамп,в ответ чип
  12. панель должна по бдм зачитаться, не рейстайлинг 2008?
  13. или платим или к диллеру дуем
  14. можно бу блок брать, раз в десять дешевле будет я недавно комплект продавал на форуме(комплектом раза в три дешевле) неполучится , пиши в личку
  15. Вопрос что приобрести для чтения записи подобных флеш в моторнике 1 вариант через шнурок 2 вариант с выпайкой на столе за ранее спасибо
  16. проверил проблема в мозгах(попробую драйвер поменять,когда найду его) на других обороты гуд единственное на дисплее секьюрити,и цз не работает
  17. целый драйвер,визуально отпишусь к вечеру
  18. проверить на другом блоке хочу ошибки почитать(ошибка блока+по дз ошибки) на реле идет сигнал с мозгов ,в тесте оно выключено а дз дерну тоже с машины
  19. есть , с ошибками, с данными,сдернута заслонка,педалька проверена........мозги токо остались просто машина на разборке подвернулась у товарища целиком
  20. Вопрос : две машины рядом,механика 1.6 на одной подозрение на драйвер дроссельной заслонки проверить можно переставив блоки управлением двигателя. чтобы не сбить синхру на автомобилях ,какие блоки надо переставить ?
  21. подобная ситуация была у меня про ошибки не могу сказать машина перестала видеть брелок надавить брелком торцом на кнопку запуска считался брелок, авто запустилось от нажатия
