xavit
Весь контент xavit
  1. Закрытую обл думаю обходит макака в помощь на остальных окроме e83 j tag закрыт типа
  2. Это бесполезно глушить ошибку авто нужно делать там задран вал или цепи убежали низкое давление масла
  3. Ошибка какая софт где чем читал
  4. Бесплатно врятли
  5. Абс наверно говно в шину шлет как обычно
  6. Профиль кто будет заполнять
  7. Оч много описывали заполни профиль и убери 3,3 вольта питание перед читкой передерни
  8. ну сигналы там не причем должен читать если он пытается но не может прочитать то ошибка будет другой и в поле где чтение
  9. Дымогенератор возьму
  10. Это не bsf мотор случаем?
  11. Вероятно это мои предположения после дтп замкнуло проводку на дроссель закоротило драйвер и по этому греется стаб
  12. Такие ссылки на чужой сайт запрещены
  13. остался в режиме программирования пробуй взять любую диагнозу сканматик или еще какой прибор перемычку воткни в главное реле и установи связь
  14. Виктору Ледаколу напиши он у нас по митсубонам спец
  15. And keys to register
  16. Конечно прошивает наш загрузчик очень хорошо делал много таких машин Нужен оп порт 2.0 Алекса модуль для ниссан клайн
  17. Ну это давно не секрет береш в хексе загоняеш ffff вина в еепром далее береш и прописываеш вин сканером g скан справится
  18. Ищу содержимое флеш памяти Шгу LND1000EKFS Хенде Велостер
  19. я поднимал алексом, завалил не я - залили чужие калибры Ну так вот на столе как 4GV HV тоже самое достаточно сдуть еепром и записать на столе Затем поставить на машину и пролить еще раз стоком уже с установленным еепром затем кодировку абс сделать ибо она тоже должна пострадать
  20. С нашим загрузчиком порядка 20 машин прошил
  21. А Обрыв питания гл реле не пишет разве тонкий красный провод в спайке жив
  22. Да все что угодно может может кривочип?
