xavit
Весь контент xavit
  1. Смотри рядом обьвязку с этой микросхемой что то отвалил какое потребление блока?
  2. С праздником день ВМФ
  3. Что не понятно то пишут выложи кашу еепром вертульный во флеше вот и пишет нули кидай что считал
  4. Ну ты парень молодец нашол что завалить очень редкое говно все перерыл не чего похожего я не нашол Вот на форуме скачивал где то Но это от quoris Kia Quoris 3.8 Delphi MT86- 302EDU4PECM 828362049 ori.bin
  5. Вы что котлетой считали сюда давайте
  6. Резистор 120 ком уберите с кан по схеме правильно конфиг такой как на вашем блоке далее два раза передернуть питание и блок перейдет в воот Резюк точно там не нужен
  7. Во это как через bdm завязывай с чипом Фото своего блока сюда выложи в смысле фото проца с обьвязкой
  8. Да главное то убрать резюк 86 87 на массу 1 ком затем передернуть питание или проц не войдет в воот подать потом передернуть Калечить не придется ее можно оторвать эту ногу ибо 122 нога это типа защиты проца Будет работать без нее я вас уверяю проверенно Могу видео скинуть спецом снимал тоже чел один усерался что работать не будет Дата шит на проц не кто не отменял
  9. Да писали уже не раз ногу поднять с 86 убрать резюк то есть отпаять 87 1 ком резюк на массу 122 поднята или отрезана на плате и хоть голето хоть что все что работает 1766 а это фото для 86 там конфиг другой почитай дата шит
  10. Зачем тебе есть паренек cjredeemer скайп напиши ему этот не обманет работает как часы
  11. Что выводы делать береш и заливаеш фулл калибры не спасут блок ляжет а еще проще залить sps вот точно проблем не будет
  12. Отключи в службу или в реестре отключи защиту проще пареной репы и матюкатся не будет
  13. А еепром китайским карпрогом точно но флеш целиком переписывал из одного в другой с разным софтом еепром также
  14. Комбик в старом исполнении читает и пишет еепром и флеш полнастью получаеш клон делал не раз
  15. Уложить програмно нет
  16. Смотри может сигнализация на can весит мне крови одна коляска с ведро выпила наверно
  17. Да пишет только не всегда удачно
  18. Ford Mondeo 3 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 Duratec ecu VISTEON LEVANTA mcu MPC555 Чтение и Запись ecu по шине PWM автоматическая коррекция контрольной суммы
  19. У Алекса есть модуль но работает только через монгуст j2534 или через любой j2534 другой который протокол j1850pwm поддерживает Опен порт 2 не работает с этим протоколом нормально
  20. На маверике если с интеловской микрой не лезь в него увалил я с успехом отправил Александру может сделает нам модуль клиенту купил блок Так как дилер не стал его делать даже знакомый А с мотей делал не раз
  21. Да там своя прошивка в адаптере на стол кидал не чего не работает На днях кстати у дружка моего появился карпрог китай не хрена он не делает У Василия закажите будет работать проверено железо дорабатывал сам прошивку делал он лайн
  22. До 2009 ГОДА без пароля бош а здесь тока в боот
  23. а светофор подключен кл адаптер
  24. Дрова переставь и с диска ставил с ключем версия или без
