Richkin
Весь контент Richkin
  1. Спасибо за схемы! При подключен блока на столе , по схиме, только не через CAN по 43-11 ноге. подключился 2 нога по K-l . Блок выходит на диагностику! Ставлю на машину, на диагностику не выходит! По питанию все норма, реле включает. В чем еще может быть проблема, може кто сталкивался с данной проблемой?
  2. Помогите с распиновкой, для подключения, на столе блока 0 261 208 256 Вероятно ME 7.6.2 . Стаял на машине Опель Комбо X14xep 08г
  3. Да их проще купить, чем сделать! Вот может поможет Новая папка (2).rar
  4. Richkin ответил Richkin тема в Daewoo, Сhevrolet
    ВотНовая папка (3).rar
  5. Richkin опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Nexia 1.5 8V работает только с отключённой трубкой с датчика разряжения. Если подключаеш, начинается неустойчивая робота, и машина глохни, Подсоса воздуха нет. Вчем еще может быть проблема ?
  6. Капать надо примерно сюда: Давления топлива в рампе, лямба зонт. Форсунки поставит на стенд. Плохо что начали со сложного.. 3 раза перешивали!
  7. Какой блок стоит?есть вот такая Z16XE1_D07006_55562549_28018525.bin
  8. Чем скачал прошивку, что за опель сканер? Редактировать WinOls! Какой блок стоит на машине? И что случилось со старой прошивкой? Заполни профиль!
  9. Тебе намекали чтоб ты профиль !!!!
  10. 'masterok' Спасибо большое 00061 подошел!
  11. Ни подходит 00021-Неправильно кодирован блок управления двигателя, 00031 00071- Ошибки по ABS! Если блок не правильно кодирован, на что это влияет ?
  12. А что на счет код сервисной станции? У меня vag com с k-l ном!
  13. Если я кодирую 00071 или 00031 то выскакивают ошибки ABS , которого там в помине нет! Машина с кандеем без климы и ABS!
  14. Побывал код и тот и тот! Спасибо, конечно за дельный совет! Но факты упрямая вешь! и этот сарказм не к чему! Прошу дельного совета, если конечно это возможно! Хотя я знаю что вы можете помочь!
  15. Как то не все понятно! почему Программный код: 00001 Код Сервисцентра: WSC 00000 ? что нужно поменять? И самое интересное что клиент говори, что никто к нему к диагностики не подключался, и проблем раньше ошибки такой не было! Не могло что случится с блоком ? Двигатель начал как бы детонировать при разгони , и на холостых работает не устойчиво!
  16. Всем доброе время суток! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. И чем это лечится? ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 047 906 033 G Компонент и/или версия: 1,4l SIMOS3PB 00HS5201 Программный код: 00001 Код Сервисцентра: WSC 00000 Доп. информация: TMBGB46Y733637676 SKZ7Z0B1570108 1 Неисправности: 18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя P1612 - 35-00 - -
  17. Richkin ответил GRIID тема в Помойка
    galletto чем загрузчик?
  18. не понятно прочим ту OP-COM ? у меня он есть! Вопрос не в этом!
  19. Проблема решена, зали прошивку в новую флешку, и все заработало без ИММО. Проблема была в флехи. Еще вопрс, правда что с прошивкой без ИММО , ЭБУ работает не корректно? Хотелось бы услышать мнение, тех кто удалял ИММО таким способом, а не тех кто слышал что так бывае ...........
  20. Да с ВАЗми полегче будет! А вот с опель, гимор, если нет даже транспондера в ключе! Пасла хозяина за ключом, и к нему ИММО пусть покупает! Semtec не хочит работать без ИММО! К тате с парздичком всех с День автомобилиста!
  21. Снял блок ИММО, перепрошил AM29F010 Simtec_Vectra_29F010_no_immo. Чек моргае!!! Может в Simtec есть чтот типа EPROMa?
  22. Спасибо! я тупанул! ИММО прописать ключь в эбу!!!!
