Весь контент ALF39RUS
Astra H Z18XER теряет ДПКВ P0335
Сколько помню , если опель пишет что что то не так с датчиком коленвала , значит с ним действительно что то не так , исключение только обрыв цепи . Так что ждём фото со старого магнитного кольца , я так понимаю в прогретом виде .
Astra g x20xev simtec 70. хх
Поставить хороший TPS , и отключить на 10 сек аккумулятор .
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Opel Monterey A, 1997
MDI это прибор , Tech2Win это софтовый эмулятор Tech2 на яве , входит в состав GlobalTis Протокол по идее должен быть ALDL , так как он был на всех опелях с 86 по 96 года как минимум , а на труперах , монтереях задержался до 2001 кажется , так как японцы мягко говоря консервативны . P.S. А что с машиной то , кроме того что чек горит ?
opel astra g осциллограмма др
По расходу больше лямбдазонд смотреть имеет смысл .
Опель вектра ошибка P0340
Оригинальные датчики зачастую выдерживают не больше года . А так всё как всегда , метки , проводка .
Frontera 93 год
Если двигло c20ne или c24ne , то поможет прожка MOTRONIC , БОШ изитроник , ну а первый тех само собой , но это редкость .
За 14 лет никогда не приходилось ничего размагничивать на движках . А вот кетайских изначально глухих датчиков валом . Правда в последнее время появились рабочие в коробочке topran .
OPEL VECTRA 2.0 L 1991 Г
Чек энжин всегда горит ? Рэле бензонасоса & компа , пропаять .
opel vectra b x25xe датчик кислорода
Скорее всего нет . Проще воткнуть две бошевских универсалки .
opel vektra-a
Дрыжитель как зовут если не секрет ?
проблемка с Опель Омега Б
Катушку надо пробовать .
OPEL OMEGA 2.0 16 кл год 95
Всё просто , датчик в этой схеме выступает в роли звена генератора (в связи с этим кетайская фигня в 99% работать не будет , чота они там неправильно наматывают или разводят) , поэтому рабочее напряжение на нём минимально (сколько не скажу не было никогда в том нужды , смотрите тис) . В более современных системах (с 99 года где то) например на двигле 2.2 литра , уже стоит полноценный датчик холла с питанием 5в но в таком же корпусе . Поэтому если вкорячить более дешёвый датчик старого образца , можно получить дым из него или просадку питающих напряжений на другие датчики и сервоприводы(так как сопротивление у него 1+16 Ом где то) .
Меняем датчик распредвала , причём на фирменный сименc а не кетай , и не парим мозг . Блок к слову зовут , simtec 56.1 . Питание на этот датчик начнёт приходить только спустя года 4 и то уже не на этом блоке да и датчик в общем то будет только внешне похож .
Opel Astra C16NZ, моновпрыск MulTec переливает
Афтар темы как успехи ? Полторы недели прошло , нельзя так долго машину с такой неисправностью ремонтировать
Opel Astra H 2005
Пропуски на какие цилиндры ?
На экзисте полно .
Кто его знает, когда то в продаже было валом новых от фасета , последний раз брал для карбовой версии и отпиливал ухо .
Обороты не плавают , не дёргается , выхлоп чёрный только при перегазовках , а до 40 - 60 градусов он на зонд даже исправный не смотрит . А вот если EGR прогорел или мультек по цепи зонда неисправен , тогда может и чёрный дым быть и на холостых дёргаться .
Датчик холла (катушка) в трамблёре на железо коротит (протёрлась) . Работает легко и не напрягаясь , если блок исправен .
