djhon
Весь контент djhon
  1. на блоке шильдик с 86ABF18JAAZS023210073 какую прошивку надо заливать?
  2. Доброго времени суток! Помогите активировать Delfi 14.3. Россия, Алексеевка Спасибо! Delphi 2014,3,2.rar
  3. ну а примеру если на калину поставить то что будет
  4. резистор на блоке посмотри перед ключами стоит r020. I444CE08_E-2.binподскажите что за прошивка
  5. А мне можно скинуть,
  6. ни как не выходил на связь, да же при передергиванию усб разьема
  7. Сегодня штопал м74 и м73 работает нормально, только при смене скорости на ком портахс 9600 на 14400
  8. А, что именно в блоке предохранителей отгорает?
  9. работает с м74 сан, сегодня провереннно, довольно быстро прошивает
  10. с м74 не в какую не подключается пишет нет ответа по К-линии
  11. кто с ним работал, подскажите красный индикатор когда должен загораться , при подаче напряжения
  12. Купил этот программатор, диск, в комплекте сразу же не работает, будем пробовать далее его работу
  13. А может при замене электрогидроусилителя надо прошиать блок управления эгур или нет?, завтра подьедет машина попробую подключить на диагностику, потом отпишусь что за ошибки всплывут.
  14. а подскажите на электрогидроуселители два разьема на одном силовые провода а на другом два кан шина данных, а для чего другие три может на них прозвонить питание?
  15. Имеется ультраскан р1 какой блок надо выбрать а то проблемка с английским, или как электрогидрогур переводится на английский.
  16. Помогите решить проблему может у ково нибудь есть схемы или карты диагностики электрогидроусилителя .Citroen C4 после аварии перебило провода и оторвало фишки на насосе , был заменен насос и соеденены провода сгорел предохранитель 80 амперный тоже был заменен, но электрогидроусилителя попрежнему не работает , на бортовике пишет неисправен насос, но насос новый, остальные предохранители вроде в норме что может быть подскажите куда копать ?
  17. бош 7,9,8 , все причину нашел, спасибо кто откликнулся, просто там сгорел датчик скорости, и замкнул погорели клемки на предохранители, так что обойшлось без замены мозгов.
  18. эбу сейчас точно не ответю какой а ксенон присутсвует, хотя причем ксенон? мотор 1,4 блок надпись мотроник
  19. Помогите, не заводится Hyundai i30? заглох на перекреске и больше не завелся, думали отказал бензонасос, но он рабочий, не идет питание на включение реле бензонасоса, и не загорается чек при включении замка на зажигание, стартер крутит двигатель не запускается ,еще нет искры, что может быть. Предохранители на блок эбу целые сигналки нету. И на диагностику не выходит.
  20. А уазы мотает или нет ?
  21. А сининикий проводок что в блоке кнопок есть или нет? ( отвечает за подьем стекл) , где- то форумах встречал вроде бы как сигналку можно к нему подцепить, и можно обойтись без доводчика правда ли?
