sokolov_va
Весь контент sokolov_va
  1. Лет пяток назад спасло-бы, теперь ??? : доки и прогеры стали доступней, блоки на разборках, "камни" в продаже, знакомые электронщики с ПС и т.п., инет почти у каждого четвертого дома; для начинающих -временные неудобства...
  2. Добрый вечер, подскажите, чем отличается от версии ChevroletExplorer v1.15. С уважением...
  3. Да, берет "россмарки" на "камне" ST10F, поверхностно, параметры кривые.
  4. В нете поиском, утилиты от emmibox...
  5. Речь только о пром. конструкциях, или "самопалы" на FTDI, PL2303, CP2110, ATMega, ATTiny, PIC -ах участвуют ??
  6. С РК и начнитье, свободное ПО под простой K-Line адаптер (РК) доступно как для диагностики, так и для прошивки (для чиповки - программатор подойдет больше), постепенно разобравшись что к чему и коньюктурой в вашем поселке - приобретете необходимый полноценный девайс... Удачи...
  7. У каждого потребителя есть "паспорт" в котором указаны нормативные величины потребления, просуммируйте не отключаемых потребителей (ЭБУ, БК, иммо и т.п) и включенных (сигналка, доп. иммо и т.п.), добавим ток саморазряда - получим ток потребления от АКБ, а будет эта величина больше или меньше 100мА зависит от ситуации..., соответственно искать причину или нет.
  8. Приобретал отдельно ПЗУ 27C256 и панельку под нее цанговую, шил программатором ChipProg, родную не тер, оставил для отката на всякий случай, авто 1994г.
  9. С моей версией 2.0 не "шпилит", версию 2.0 брал не здесь, скачаю выложенную здесь, попробую, черкну...
  10. осторожно замкните CE# на "+" ППЗУ 29Fххх и считывайте защищенную убрав "перемычку"...
  11. 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) в доработке нет необходимости
  12. В феврале брали ST10F273(276) 16-bit MCU, 832 Kbyte Flash memory and 68 Kbyte RAM по 23,50$ за 1шт., за 25$ -30$ ЭБУ с разборки залитый тосолом, а про клиента верно, палец в рот не клади...
  13. Чел... просил ChipExplorer 1.96 крякнутый...
  14. Да 8 клапанники 1,8 L, кпп6 на стоке...., смотря какой заказ был и для какой группы, а в остальном все как у всех: участковым и т.п.. - стоковые "тазики", для ГНР - иноведра из "поднебесной" и т.д.
  15. Можно, таким способом восстановил своего убитого китайца..., правда наблюдаются "висяки", где раньше их не было, но все же работает.
  16. Было похожее, на холостом работала еле, еле, чуть подогревалась и глохла, теплой больше не заводилась; остывая с трудом запускалась, на газ не реагировала, когда нажимаешь - давилась потом глохла, свечи сырые, пропусков не фиксировала (осталось загадкой), серийка EL34 - неисправной оказалась катушка по вторичке.
  17. Со шнурком от v. 908.1 на ATmel-162 не работает, шнурок уложил.... :(
  18. Как вариант, изменения внесенные в подготовленную прошивку руками перенести в имеющуюся рабочую, конечно хлопотно, но от порчи кусков кода спасало.
  19. Как вариант - инвертор на транзисторе с выхода ДФ, необходимые напряжения (не более 0,4 В и не менее 0,9 Uпит) подобрать сопротивлениями в Э и К.
  20. спасибо и на этом, попробую, отпишусь...
  21. А со шнурком от v. 908.1 на ATmel-162 будет работать, или вердикт выше...
  22. Так проблем с ним никогда и не было, проблема всегда в нем, пропускает новые вредоносные программы, да и его рейтинг в тестовых лабораториях не очень, колеблется от 0,843 до почти 0,912
  23. Если есть возможность, посмотрите форму "иглы" управления ключом - был случай, "заваливал" триггер; иногда приходилось корректировать R на входе замененного ключа "G" ограничивая ток
  24. размер *.exe crack_а какой, не 1,761,280 случаем...
  25. Все верно, в Acronis TI v11 ru никаких проблем только локально, AcronisUniversalRestore намного интереснее, а Acronis Snap Deploy - образ сделал и размножай как хочеш.
