Весь контент sokolov_va
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Программатор Трэйд М
M73 Автэл
- насчет шнура трейд-м молчит пока - ключ для использования любого K-Line с ПО MotorScan v1.0.0.1
прогроматор для прошивки первых мозгов bosh 154
Не только у Вас, с Микаса 11 также часто наблюдаю задержку около секунды, ответ "Трейда" идентичен, если связь "порвать зажиганием" не отключая адаптер - при повторном коннекте задержки до двух секунд.
ScanTronic II
День добрый, кто тестил ПО(обновление) от 22 сентября этого года, девайс отказывается с ним дружить...? Как проходила перепрошивка...? Интересна информация, т.к. наблюдаются "висяки" по USB интерфейсу...
В теме STEVAZ Тестирование все есть...
отзывы по ромокабелю
Самый обычный K-Line с +12В (а точнее 11,75 - 12,03 у кого какой экземпляр) и 120мА на борту на PL2303 и (если речь о продукции рдлаб).
Воронеж
что предложите человеку на ланц10 1,5L?
K-L\Vag-com адаптер + FiatECUScan2.1
на данный момент у Вас адаптер 4-5(земля) и 7(K-Line), необходимо 4-5(земля) и 3(K-Line), т.е варианты: перепаять провод, добавить переключатель, использовать комм. панель, либо проводками с пина адаптера 4-5 подкинуть на 4-5 разъема, а с пина 7 на разъем 3 колодки диагностики
январь 7.2 толи жив,толи нет
проверить тестером: звонится ли пин 71 до ноги 6 м/с информационного порта (например tle 6258)? при подключении блока на столе (без пина 71), какова величина U на 71 пине? какие U на ногах м/с (нога 3 -5V, нога 7 - 12V и т.д.) осциллографом: при подключении на столе есть ли пакеты импульсов на 71 пине?
ЧЕМ ШИТЬ БОШ 1.5.4
Стоит не только Atmel, встречались и STM, Nat. Semic., AMD и даже Fujitsu, попадался и Fairchild
"Крутые номера"
цены на номера остались, только теперь важней серия (для каждого региона своя), авто из "серии" - свои, остальные - как обычно, поэтому номера 777 - достаются мусоровозам...
USB-K-line адаптер Помогите в подключении
... к какому авто или блоку и с каким ПО соединяетесь, вариантов слишком много, а информации мало...
Нисан ТИИДА
Протокол OBD-II (CAN), как вариант попробовать Адаптер USB-ELM327
Диагностика через КПК
Как вариант SensDiag v 1.2.5
Ромокабель
Вполне работоспособный девайс K-Line за разумную денежку с Uпит на борту.
ELM 327 v.1.3 и диагностика ВАЗ
Защита прошивок
Лет пяток назад спасло-бы, теперь ??? : доки и прогеры стали доступней, блоки на разборках, "камни" в продаже, знакомые электронщики с ПС и т.п., инет почти у каждого четвертого дома; для начинающих -временные неудобства...
Программа для диагностики Shevrolet Lacetti
Добрый вечер, подскажите, чем отличается от версии ChevroletExplorer v1.15. С уважением...
Да, берет "россмарки" на "камне" ST10F, поверхностно, параметры кривые.
Защита от чтения прошивок
В нете поиском, утилиты от emmibox...
Классификация USB адаптеров-шнурков
Речь только о пром. конструкциях, или "самопалы" на FTDI, PL2303, CP2110, ATMega, ATTiny, PIC -ах участвуют ??
Помощь начинающему в диагностике и чиповке
С РК и начнитье, свободное ПО под простой K-Line адаптер (РК) доступно как для диагностики, так и для прошивки (для чиповки - программатор подойдет больше), постепенно разобравшись что к чему и коньюктурой в вашем поселке - приобретете необходимый полноценный девайс... Удачи...
Ток потребления авто при постановке на сигнализацию
У каждого потребителя есть "паспорт" в котором указаны нормативные величины потребления, просуммируйте не отключаемых потребителей (ЭБУ, БК, иммо и т.п) и включенных (сигналка, доп. иммо и т.п.), добавим ток саморазряда - получим ток потребления от АКБ, а будет эта величина больше или меньше 100мА зависит от ситуации..., соответственно искать причину или нет.
