abinsk2
Весь контент abinsk2
  1. отключил.. 22YB072S mod e2.bin 22YB072S е0.bin
  2. клиент в гости в деревню приезжал - быстро нужно было починить ...
  3. 10тр на детальки 3500р и главное клиент доволен!!!
  4. нет блок другой QG18DE ECU.doc
  5. на разборе этого блока не нашел.... заказал микру в ростове 2тр вечером автобусом прийдет.....
  6. видел эту разрисовку она для 20пин ...1007й
  7. сгорела D16861GS 24 пин. может она действительно 6 канальная - но даташит ее не нашел..... вызвонил выхода 4.5.8.9. 9пин-3й цилиндр слабый сигнал.....
  8. катушку проверил работает - проверил проводку до эбу -порядок. в эбу сгорела sta 509a -управление датчиком холостого хода -заменил датчик -прокладку и сборочку sta509a --троит .осцилом видно слабый сигнал с 9пина neс d16861gs -даташит час искал- гугл не знает...
  9. ворота гаража - сделал складчатые...
  10. если koroleg3 завтра не отправит напишу...
  11. куплю 89300-42021 блок сертификации рав 4
  12. блок сертификации стоит за бардачком
  13. нужен блок сертификации 89300-42021 замена 89300-42020
  14. правоя нога пасажира внизу нашер соединительный разъем (черный) на нем виден четкий сигнал при нажатии кнопки старт... есть и калайн и течстрим
  15. отключил защелку и сертификат на нажатие кнопки с боди нет реакции
  16. lin бодик не проваливает в 0 такойже импульс как и на защелке.... включил принудительно реле зажигания - моторник пишет b2799 нет связи с иммо
  17. да но защелка руля открыта - без защелки должно включаться зажигание?
  18. осцилографом смотрел на нажатие кнопки реагирует и защелка и боди и сертификат - похоже сертификат сдох в нем плесень была...
  19. с брелка открывает двери ошибок в entry-start нет .течстрим видит ошибки B2287 B2289 в BSM проверил lin связь с id code -блоком сертификации защелкой и боди есть -кнопка старт не светится ни оранжевым ни зеленым .накачки нет. 5вольт на кнопке нет - защелка незамкнута и нереагирует
  20. спасибо уже почистили....
  21. форд фокус 2010 г нужна помощь почистить краш 9M5T14B321BA 0285010699 95160 9m5t 14b321ba krash.rar
  22. тема не закрыта - звук пропал после внедрения хозяина авто - залезли в инженерное меню диагностировали камеру заднего вида ..... под водительским сиденьем эбу окисью покрылся отмыли и камеры работают а настройки аудио не отображаются и нет звука -- я приговорил -cont assy 29915 zx74a и calsonic kansel 27760 1buoa где их купить русифицированный гу?
  23. очём могут помнить--- отупевшее поколение этого продажного правительства и стадо баронов которое с ними скачет в пропасть........https://www.youtube.com/watch?v=lQ-9ZIfVeCg
