abinsk2
Весь контент abinsk2
  1. в личке
  2. низкое давление топлива ..... вот сними входной съём на подаче тнвд жесткой проволкой поковыряй не забита ли подача - часто забивается бумагой от качественных фильтров -
  3. позвони Александру он с французами на ты и на выезд катается ....
  4. ок гугл как отключить пропуски январь 7.2 ..........
  5. с такой бедой очень часто приежают - поверяешь катушку зажигания разрядником -давление топлива -компрессию -регулировка клапанов -шкив коленвала 20й зуб...................... но не заменой компа лечить авто.
  6. может иммо удалён - на разъёме иммо перемкни 9и18 контакты ...
  7. мало вероятно что причиной сего был эбу - контанкы разъёма в окиси или проводка к дпкв об глушитель поджарилась контакты слипались....
  8. метки грм проверяй сам боролся с такой бедой....
  9. если адаптация не проходит - то замена сцепления поможет - также и щетки в моторчике сцепления сгорают и выкидывает эту же ошибку....
  10. проверить фазы грм - если кулачёк распредвала давит на тнвд не в вмт - то давление будет висеть 200бар -форсунки его не сливают и последствия..- ошибка 0088 растянута цепь грм...
  11. смотри ошибки - а у м10.3 такое бывает....
  12. с такой же проблемой была ауди после замены грм - форсунки не сбрасывали давление мотор с трудом заводился и глох и выскакивала ошибка 0088
  13. там грм не перескочил ? не погнуло ли клапана ?
  14. предохранители проверь их 2 - 10А и 20А
  15. сигналка может питание разрывать
  16. смотри на катушку зажигания часто шьёт на массу если при резком нажатии увидишь прострелы - подкинь две гайки между кузовом и катушкой давление топлива .проверить на окись разъем эбу ..
  17. чудо газель ! двигатель перебрал -постоянно куча ошибок дад .дк.....но пока не прошил на стандарте не ехала- жрала 20л.
  18. есть у кого без дк и адс под гбо M113111GA293035 ор.rar
  19. каким прогером шил ?- пробуй залить с доработкой...
  20. прошивку 124 статику форс не забудь править от 126
  21. где параметры ? какие ошибки были ? причин может быть много - насос .кат .дмрв .заслонка ......
