Весь контент ViViseKtor
Общие вопросы
ЕЛМ в бесплатной версии работает при определении комплектации. Сделано специально для проверки работы ЕЛМа с программой.
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Да, конечно. Программный ключ как раз и расчитан на стационарный комп. А с донглом программа будет работать на любом компьютере. Единственное - если обе версии будут ставиться на один и тот же компьютер (хотя я и не вижу необходимости в этом - по моему мнению версия с программным ключом для стационара, а с донглом для мобильности), то их нужно установить в разные каталоги.
Ну надеюсь сейчас тестирование пройдет и блок будет добавлен в программу в полном объеме :)
Ну что Гранта никому не попадалась :) M74CAN никто не пробовал :)
Ну традиционно, чтобы не искать последнии версии по всем темам, в первом посте всегда самые последние версии. Кстати если посмотреть в конце первого поста, то там стоит дата последнего исправления :))))
Подправил немного программу. - Исправил ошибку невывода паспорта САУО/САУКУ - Исправил ошибки в диагностике ЭМУР - Исправил неопределение комплектации при диагностике ЕЛМом
Общие вопросы
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Сорри. Ошибка в программе. Передается неправильный запрос на чтение ошибок. Поправлю. Завтра выложу с исправлениями
Общие вопросы
По Wi Fi не знаю. Попробуйте. Расскажете.
Ну ремонтировать конечно :) В этом вопросе я Вам врядли помогу :) Может что спецы подскажут. А вот что ошибку не показывает - скиньте лог посморю.
Общие вопросы
Да,я нашел ошибочку. Она возникает при выборе в настройках порта "AUTO". Если выбрать порт принудительно паспорт должен читаться при диагностике. У Калины реле вентилятора отопителя не управляется. Калиновский климат вообще практически ручной. Я бы назвал его больше кондиционер с незначительными элементами климата :))))))
Вышло обновление коммерческой версии программы. Добавлена в тестовом режиме диагностика М74CAN. Кому попадется Гранта - пробуйте и скидывайте мне логи и Ваши наблюдения. Полный список изменений и ссылки в начале темы
Общие вопросы
Нет. У меня паспорт читается на Калине. Посмотрите в логе. Пид1А80. Есть ли ответ на запрос?
Запуск программы, антивирусы и т.д.
Ага. Это подгружается диагностика климата Панасоник. Поправлю
Давайте жить дружно :))))))) В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообще такого рода баги-ошибки чрезвычайно трудно отлавливаются.
Общие вопросы
Привет. А предыдущая версия нормально брала ЭМУР? Если да то странно, я в этом части программы вроде вообще ничего не трогал. Посмотрю, проверю :) Да, Поддерживается, Но только в платной версии. С полной поддержкой ЕЛМа. Сейчас выйдет на днях обновление коммерческой версии. Там будет уже реализована поддержка Гранты (правда пока в тестовом режиме, у меня пока еще остались некоторые вопросы по блоку М74СAN)
Общие вопросы
Привет! Какие именно :)
Общие вопросы
Хм. Буду думать. Вроде никаких изменений глобальных не делал.
Да, я обязательно сообщу где будет лежать обновление.
Общие вопросы
Странно очень. Избирательно как-то. Остальные блоки выходят на связь с первого раза (судя по логам), а подушки никак не хотят. Попробуйте еще просто диагностику. Интересно выйдет на связь?
Секундочку. :) Обновления на коммерческую версию пока нет. Вышла только бесплатная. Коммерческая выйдет через пару-тройку дней. А так да, нужно будет указать путь на каталог куда ставили (если не по умолчанию каталог оставляли)
Общие вопросы
С АПС понятно :) Ну с формальной точки зрения все верно. У Приоры нет отдельного АПС, поэтому прога и пишет это. Но систему сообщений в статусной строке доработаю. :) А вот с ПБ непонятно. Такое впечатление, что их у Вас нет, либо какие-то проблемы с блоком управления. Странно. Или что-то нестандартное стоит, неподдерживаемое программой. Они у Вас когда-либо чем-либо определялись?
- Общие вопросы
- Общие вопросы
Общие вопросы
Нет я имел ввиду, что обнвление пока только бесплатной версии готово :) Она как была бесплатной, так и остается. Что значит не должно быть ошибок? :) Кидайте логи, посмотрим
