Весь контент ViViseKtor
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Нет пока такой возможности нет. Такая возможность будет реализована со временем.
Общие вопросы
М74К - это М73 с измененной схемотехникой насколько я в курсе. Вам правильно говорят. диагностируется как М73
Запуск программы, антивирусы и т.д.
Как выясняется, похоже, что существуют закрытые блоки М73 (по типу Микасов 11ЕТ). Посмотрите лог с этого блока. Если пишет что инициализация прошла успешно, а дальше на диагностику не выходит, то это именно из этой партии блоки.
Общие вопросы
Совсем скоро. В первой половине апреля. В основном все уже готово.
Логи программы
Тема немножко отклонилась от своей сути (логи программы). Думаю будет правильнее обсуждать проблемы такого рода (ремонт) или в профильных разделах форума, ну или в теме, которую я специально создал http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29330/ А здесь предлагаю только выкладывать сами логи. А то со временем сложно будет отыскать нужные логи. А при обсуждении просто оставляйте ссылки на логи, выложенные здесь. Мне кажется так будет лучше. Обсуждение переношу в другую тему по ссылке выше
Здесь можно обсуждать вопросы диагностики и ремонта автомобилей с ипользованием OpenDiag
Общие вопросы
Должно все удаляться. Посмотрю. У Вас люкс или норма? Если норма - то там АПС6. И ошибки конечно немного другие. Вылеты программы у Вас тоже наблюдаются? Если да, то давайте встретимся когда будете в городе. В личку кинул свой телефон.
Общие вопросы
«Прикол» :))) с диагностикой АПС обсуждался уже. О проблеме знаю. Только никак не могу выловить ошибку. У меня работает без проблем,а люди жалуются. Работаю над этим. Если кто есть из Питерских, у кого наблюдается данная проблема - можно было бы встретиться. Хочу вживую под отладчиком посмотреть. Тогда можно было бы идентифицировать где проблема возникает.
Общие вопросы
Во первых заполняем профиль. А во-вторых электропакет Приоры вроде как в программе присутствует :)
Логи программы
Странное дело. Я уже голову себе сломал. У меня никаких вылетов не наблюдается. А здесь прямо мистика какая-то.
Общие вопросы
Двойной клик на графике - увеличение графика по вертикали в 2 раза.
Логи программы
Скачайте версию SP2. Попробуйте с ней. В ней поправлена проблема вылета программы при диагностике АПС.
Общие вопросы
Здравствуйте! Микасы 5 и 7 - старые блоки, работающие по другому протоколу. (Сейчас программа работает с протоколом KWP2000 (ISO 14230), а они работают по протоколу ISO 9141) Реализация старого протокола возможно и будет в программе, но это, к сожалению не является первоочередной задачей на данный момент.
Общие вопросы
Используйте для связи Метод 2. Он точно такой же как в предыдущих версиях. Обязательно нужно сделать подстройку параметров инициализации.
Общие вопросы
У Вас адептер ELM327. С ним пока не работает программа. Поддержка таких адаптеров будет в коммерческой версии.
Общие вопросы
Что-то никак не удается наладить регулировку СО. Буду дальше пытаться ;))))
Общие вопросы
Должна работать, На одном из компьютеров на которых тестируется программа стоит именно эта система
Общие вопросы
Закачал версию SP2. Надеюсь проблем со связью и автоопределением должно стать намного меньше :))) У кого не работает рекомендуемый метод инициализации, пользуйтесь методом 2. Он работает как в предыдущих версиях. Соответстенно обязательная подстройка под компьютер. Ис правлены также еще парочка багов. По микасу 10 - пока никаких изменений. Руки не дошли :) Но вообще 10 микас какой-то странный блок. Насколько я понимаю есть несколько его модификаций, которые диагностируются по разному, и выдают разные наборы параметров. Вплоть до того, что есть модификации котрые диагностируются по протоколу ISO1941, а не KWP2000. Короче буду еще с ним разбираться.
Бесплатная версия программы (v1.4 от 22.04.2014)
Версия без инсталлятора OpenDiag1.3.5(SP2)_no_setup.zip
Общие вопросы
Очень интересный лог :)))) Сплошные обрывы связи. Насколько я понимаю обрыв происходит как раз во время попытки изменить СО. Попробуйте версию SP2. Я там сделал протоколирование из-за чего происходит обрыв. Посмотрим. С люксом и нормой на приоре пока не могу ничего сказать. Команда проходит, но изменений никаких не вижу. Честно говоря команды подсмотрел в других прогах :))) поэтому за достоверность их не могу ручаться. Все остальные флаги должны нормально меняться, а вот с этими пока засада. Чтобы не ждать пока просмотрятся все устройства можно нажать кнопочку отмена определения :)))) Если Вы уверены что никакого доп оборудования нет.
Общие вопросы
В SP1 кроме всего прочего уточненная формула пересчета СО. Поэтому ланные и отличаются. Скиньте еще раз логи. Посмотрю, что в динамике происходит, потому что разница -0,25 и +0,328 как-то странно.
Общие вопросы
Ну насчет связи хуже - это у Вас субъективно :))))) Со связью там ничего не делалось. Правились только ошибки, да пару кнопочек добавилось :)))) По АПС да, знаю, что также вылетает. В SP2 попробую еще один вариант. Если и он не поможет, то тогда уж и не знаю как подступиться к этому вопросу. У меня никаких вылетов не наблюдается в принципе. Ни на эмуляторе, ни в живую на машине. Поэтому и не могу никак вычленить место где происходит вылет. И вылетает как-то странно насколько понимаю. Без ошибок.
Общие вопросы
Подождите немного. После праздников выложу SP2 :))) Там в качестве метода 2 будет возвращена инициализация, как она была сделана в предыдущих версиях. Плюс при потере связи, программа будет пытаться восстановить соединение пока оно не появится снова или не будет нажата кнопка "Завршить диагностику" Архив версий сделаю. Тем более и сам думал об этом.
Общие вопросы
Ну почему же нет :))))) Для Вас лично могу просто в архив закрутить. Мне в принципе не сложно. Но выкладывать в теме буду завернутый в инсталлятор. Мне кажется людям так все-таки удобнее.
Общие вопросы
А проинсталлировать сразу не флэшку не судьба? :)))))))) При этом на одном экране при инсталляции убрав галку, и на другом поставив, чтобы ярлыки не создавались.
