motodor12
Весь контент motodor12
  1. Добрый день. Помогите с активацией 18.00.008 EU: 802BE566725C761C6BC6DB475456F003 NA; 802BE566725C761C6BC6DB475456F003 OT; 802BE566725C761C6BC6DB475456F003
  2. Сканером , обучение холостому ходу, должно все нормально делаться. Подсоса воздуха случаем нет ?
  3. ищу сток RIO JB 1.6AT MG7.9.8 GJB-636CQS1-A000 M98AA33F
  4. Сервопривод нужно смотреть, часто подклинивает, а не заниматься ерундой
  5. EGR физически заглушил? по симптомам на него похоже
  6. Только ОФ дилер , сейчас регистрация ключей только онлайн
  7. Нужно проверять актуаторы, проводку, но скорей всего блок ТСМ накрылся
  8. На данных авто проблема с форсунками была еще на новых авто, причем по головно, когда работал на дилерстве ящиками приходилось менять форсы на них
  9. Делал такой контрольку не считает сейчас после обновления скорей всего посчитает
  10. Нужно будет сделать обновление ТСМ по подобной проблеме было TSB
  11. Блок с тем же парт номером? Прошивки ТСМ 1.6 и 1.4 разные
  12. Российский VIN не пойдет- нужен корейский
  13. если коды форсунок есть чем прописать, то можно и через ОБД
  14. ПИН (Manual Update) 267781 / (Old) 028976 , СМК пойдет только новый Б/У не прокатит
  15. Это я и так понял, меня смущает размер считанной по CAN прошивки, по К-линии размер гораздо больше Santa Fe2,7_Delphi MT38_ID 28089297ht006r0701_ORI.bin
  16. У меня вопрос к ALEX - модуль МТ38 KIA, Hyundai по CAN читает-пишет только калибры? По К-линии данный блок не читается, до этого делал другой блок- тот наоборот, читался только по К-линии, запись прошла успешно, если возможно проверьте правильность считанного Santa Fe 2,7_CM7T27_M2WS7G3AA_CAN_ORI.bin
  17. все верно (Manual Update) 116974 / (Old) 775936, скорей всего пин изменен
  18. GDS прописывать нужно, безимовой прошивкой не прокатит, зажиганием управляет SMK
  19. Вопрос к Александру,будет ли добавлена к модулю Honda K-line функция чтение?
  20. потому что не требуется ни каких согласований
  21. если записывать назад сток, его готовить нужно, или пишется назад без подготовки?
  22. месяц назад, прошивал подобной прошивкой, временно пока запчасти не пришли
  23. кат однозначно выносить нужно, пока не развалился и не наделал делов, ну и все написанное выше проверь
  24. что за бред, GDS даже в ручном режиме не даст залить не подходящую прошивку
