motodor12
Весь контент motodor12
  1. Софт уникальный и говорить не чего , когда то упоминалось, что поступят в продажу модули по TOYOTA - вот это будет вообще бомба ( я имел в виду блоки Denso )
  2. это набор для проверки давления в рампе, слива топлива через обратку форсунок, замера давления в магистралях низкого давления, проверки подсоса воздуха в топливную магистраль. Автор наверное имеет слабое представление о данном наборе или имел в виду сканер
  3. разъем где то не дощелкнул или загнул пин в разъеме проверяй проводку от блока имо до рсм , а также питание на блоке имо
  4. мотай катушку, я всегда изготавливал самодельные обходчики- работали безотказно
  5. я уже замаялся отстригать подобные подключения, ставте кольца
  6. какого года авто ? клапан EGR исправен ? какие ошибки выдает, подкачивающий насос в баке или на ТНВД ?
  7. Для тех кто ранее приобретал модуль Honda скидки будут ? Извиняюсь не дочитал до конца условия складки
  8. Для фул ММС также актуально ? Или по запросу индивидуально ?
  9. если комплектация со смарт кей то прописать можно только 2 ключа, если обычные ключи _ то 7 ключей
  10. там по моему питание идет , точно уже не помню - года 4 уже не занимался данными авто
  11. судя по описанию сигнал нормальный , там на сколько я помню стоит датчик индуктивного типа . Проверяй проводку - в частности за АКБ есть пара разъемов, косяк скорее всего там
  12. у тебя как как я понял 3 фокус 1.6 мотор - на этих авто стоит ТНВД , поэтому и спрашиваю какое давление в рампе ? Если как ты написал 4 кг.- то неисправен ТНВД
  13. 4 кг. в рампе ? Смотри ТНВД
  14. не только воздух , но и антифриз и диз. топливо по проводам в РСМ попадает
  15. 150 А - сгорел скорей всего из за переполюсовки или КЗ на массу В+ . Авто засыпает минут через 20 , попробуй скинуть разъем на генераторе , все ли предохранители целы ? Что из доп. оборудования установлено (пандора случаем не стоит ) IP-BOX проблем ни когда не было после переполюсовки
  16. в мультике вроде этот блок не заявлен - там , что трикор стоит ? Сразу не посмотрел фото ,только не понятно ,что за проц
  17. корейский вин выложи
  18. motodor12 опубликовал тема в ECU Flasher TOOL
    Доброго времени суток Хотелось бы узнать каким модулем ММС Flasher 2 можно сделать Ford Mondeo 3 2.5 л. 170л.с. 2004 г.в иденты : WDBBAB9
  19. На прошлой неделе делал пару Ford Kuga c SID206 все отлично, спасибо Alex за софт .Единственно на одной Kuga иденты не правильно определил : SV41-12K532-AH , чем не много озадачил сток_SV41-12K532-AH.bin
  20. сигналка с автозапуском ? Если да то смотри подключение к замку зажигания - допщики часто не правильно делают поддержку зажигания , если на АСС или IGN1 , IGN2 будет висеть потенциал + 12 В. - то пульт работать не будет и прописываться тоже не будет
  21. в личке
