Весь контент motodor12
Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
Софт уникальный и говорить не чего , когда то упоминалось, что поступят в продажу модули по TOYOTA - вот это будет вообще бомба ( я имел в виду блоки Denso )
- А4 2008 2.0|TDI CR/CAGA
- sonata 2004 g4gs проблема с иммо
Хюндай сантафе 2.2 CRDI
какого года авто ? клапан EGR исправен ? какие ошибки выдает, подкачивающий насос в баке или на ТНВД ?
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- Прописать 3й ключ в Santa Fe 2013
Подскажите чем в Hyundai\Kia можно поменять VIN
только с дилерским софтом
GDS
деу матиз ошибка P0342 задолбала
там по моему питание идет , точно уже не помню - года 4 уже не занимался данными авто
судя по описанию сигнал нормальный , там на сколько я помню стоит датчик индуктивного типа . Проверяй проводку - в частности за АКБ есть пара разъемов, косяк скорее всего там
FF3 2011 Duratec 125лс
у тебя как как я понял 3 фокус 1.6 мотор - на этих авто стоит ТНВД , поэтому и спрашиваю какое давление в рампе ? Если как ты написал 4 кг.- то неисправен ТНВД
4 кг. в рампе ? Смотри ТНВД
Замена ДК. Паять- обжимать или тот разъем, что в комплекте
не только воздух , но и антифриз и диз. топливо по проводам в РСМ попадает
Hyndai Elantra1.6MPI 2013 ремонт или замена J/P-BOX ?
150 А - сгорел скорей всего из за переполюсовки или КЗ на массу В+ . Авто засыпает минут через 20 , попробуй скинуть разъем на генераторе , все ли предохранители целы ? Что из доп. оборудования установлено (пандора случаем не стоит ) IP-BOX проблем ни когда не было после переполюсовки
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
какой размер скидки ?
Kia Sportage 2013 чип для запуска
в личке
- Delphi mt-60 кто шил?
- пин Hyundai
Ford Mondeo 2.5 2004
Доброго времени суток Хотелось бы узнать каким модулем ММС Flasher 2 можно сделать Ford Mondeo 3 2.5 л. 170л.с. 2004 г.в иденты : WDBBAB9
Отзывы по программе MMC Flasher 2
На прошлой неделе делал пару Ford Kuga c SID206 все отлично, спасибо Alex за софт .Единственно на одной Kuga иденты не правильно определил : SV41-12K532-AH , чем не много озадачил сток_SV41-12K532-AH.bin
Great Wall Hover H5 Проблемы с ключем.
сигналка с автозапуском ? Если да то смотри подключение к замку зажигания - допщики часто не правильно делают поддержку зажигания , если на АСС или IGN1 , IGN2 будет висеть потенциал + 12 В. - то пульт работать не будет и прописываться тоже не будет
- Kia clarus immo
