Весь контент mir12volt
Kia shuma 1997 1,5l Dohc синхронизация vim-ECU
да
Перептши ключи. И синхра восстановится. Но все равно это не надолго. Аккумулятор на этой машине нужно иметь хороший.
Mercedes SD Connect 3 Usb порт настройка
Для работы с мультиплексором понадобится настройка COM порта : Панель управления> Система> Оборудование> Диспетчер устройств> Порт (COM и LPT). Щелкните правой кнопкой на COM-порт и выберите Свойства. Перейдите на вкладку Параметры порта и установите следующие значения: Биты в секунду: обычно оставляем по умолчанию, но при использовании не стандартных кабелей или юсб-ком переходников не на FTDI чипе, возможно придется экспериментальным путем подбирать скорость передачи данных для достижения устойчивой связи между мультиплексором и компьютером. Биты данных: 8 Четность: Нет Стоп бит: 1 Управление потоком: Нет Затем нажмите на кнопку Advanced (дополнительно) и убедитесь, что буферы FIFO Использование проверяются, и номер COM-порта установлен как COM2. При использовании USB-COM переходника, параметр «время ожидания (мсек)» установить «1» Нажмите ОК и закройте диспетчер устройств.
- Умер Дудкин Олег ( kbit12 )
Greatwall Safe 2.3 2007 Заливает свечи.
Метки ГРМ и проверить выхлоп на забитость.
- Программатор OMEGA Продам
PSA DiagBox V7
http://s.aliexpress.com/J7BbMNFJ (from AliExpress Android)
ошибка df053
Так это вторая а не третья поднялась. Вот она у вас и сливает. Заглушите трубку на эту форсунку. И пробуйте завести, должна на трех без проблем завестись. А так вам выше правильно сказали. Разберитесь для начала как работает система впрыска. И тогда многие вопросы отпадут. ГУГЛ вам в помощь.
Умер Евгений Забелич (EMZ)
Соболезную родным. Что то действительно год напряжный. Земля ему пухом. И божьего царства.
ПО4 ПО5 Продам
Приборы проданы gwatemala1 . Получен задаток.
ПО4 ПО5 Продам
Что бы не было лишних вопросов БДМ нет.
ПО4 ПО5 Продам
Продам программатор Омега (клон от gUeRRa) made in Белоруссия. Прогер с кальками. Кто не знаком можете скачать софт и глазами посмотреть. Цена 10000 руб. https://cloud.mail.ru/public/66Y1/1GDmgL4ov
Mitsubishi ASX (2012 г) почистить краш.
Это Супер. Звезды они же только на небе. А сколько стружки туда насыпали пока пилили. Жесткие ПАЦАНЫ
Чем обойти защиту TPROT 8+ в Tricore Kia-Hyundai ??
Хелп к комбику почитайте. С чего вы взяли что он не читает еепром?
Ну я думаю бюджет ней Мультифлешера и нет не чего еще есть Комбик.
- VOLVO XC90 2008 чипы с пробегом
Как узнать код магнитолы нисан кашкай.
А что мешает снять подушку с подключенным аккумулятором? Можно накрайняк памперс использовать. Шутка без обид
Не заводиться Кия сид JD 2012 г.
Может для начала проверить предохранители. Посмотреть нормальной диагностикой текущие параметры. Наличие сох. и текущих ошибок. А то получается сам не хрена не сделал а помощи просишь.
- Продам X100+ Auto Key Programmer
В общем все в названии. В рекламе не нуждается. В обмене участвовал. Так что обменять не получится. Цену вижу в районе 12000 руб. Ну и торг само собой. Отправка за мой счет.
Hyundai Starex 2012
Для запуска 180 мало. Форсы не откроются. Для common rail пусковое давление примерно 250-280 кг. Принудительно заводишь на чем? Для запуска принудиловкой хорошо подходит на ней мотор не детонирует. Работает как на родной солярке. Пробуй на ней заводить и смотреть что с высоким давлением топлива.
Путина у них не будет не когда. А Путин у них будет тогда когда они капитулируют.
- Продам мультифлешер
куплю эбу ford focus 1 2.0 L
В каком ценовом диапазоне интересует? И какие интересуют сроки?
