mir12volt
Весь контент mir12volt
  1. RH850_R7F701042 я бы сказал что такой
  2. Ну гейт и радар понятно так как радар бу я так понял стоит.
  3. Не проще экран в мультимедиа поменять?
  4. ну да не доглядел :)))) В ЛС отправил.
  5. Это -GK Но можно попробовать записать. Проверишь выдет блок на связь или нет.
  6. GN15-14B321-GK_TC22xx-16F_01.03.18.36.BIN
  7. Доброй ночи. Помогите с активацией. id: A3D64E5867B434FFF736C05C6216BE04 sw: 18.00.008
  8. Добрый вечер.Помогите с активацией. id: A3D64E5867B434FFF736C05C6216BE04 sw: 18.00.008
  9. модуль в комбике. Полный доступ к флеш и еепром. И в MD флешере тоже есть с встроенным калькулятором.
  10. Быстрее будет другой блок найти, чем этот оживлять.
  11. Доброго дня всем. Очень нужна схема центрального замка на Opel Insignia 2009 года. Комплектация с задним модулем. Все работает, не работает ц.з. Радио-пульт работает, штатная сигналка тоже работает. Поэтому нужна нормальная схема что куда идет. Через какие блоки и разъемы идут цепи управления.
  12. Проще через OBD2 все сделать. Нужен ELM лучше ELS и прога. По удаленке можно сделать если адаптер есть.
  13. Да мало ли что у них заявлено. Как выше написали. Не работают не Кейди не Хорсовские.
  14. Позавчера делал. Все сделал. Что у вас не получилось?
  15. Да лучше вообще взять прибор который и сам пин вычитает и ключи пропишет. А так BSI 5-10 мин. на снятие. Еще 10 мин. на вычитывание EEPROM.
  16. Если не знаешь. Отдай тем кто сможет разобраться. У вас нет не входных данных. Не то что вы проверили. И хотите какой-то помощи.
  17. Если собираетесь писать один. То тогда делать через добавление. Если два, тогда можно и через стирание. Будет более правильно.
  18. Самому не как? И как будешь ключ в эксплуатацию вводить? Я так понял работать не чем.
  19. При полной утере не будет вычитывать Пин.
  20. И вообще, зачем надо было стирать все? Надо было просто добавить. Но можно еще проще сделать. Но это в ЛС.
  21. Может твои ключи Клоны?
  22. mir12volt ответил dtre тема в Чип-Тюнинг
    ТУТ
